Чем армируют конвейерные ленты
Добавлено: 21 янв 2016, 13:25
SanMar
Нам нужно изготовить бандажи из полиуретана на валы. Возник вопрос чем армировать полиуретан чтобы он остался пластичным но не растягивался. Пробовали стекловолокно - получилось не очень. На сколько я понимаю должна быть ткань как в конвейерных лентах. Подскажите пж чем армируют конвейерные ленты, что за ткань? Где купить?
Re: Чем армируют конвейерные ленты
Добавлено: 21 янв 2016, 14:11
Максим Викторович
Полиамидная (капроновая ТЛК) ткань или металлический трос. Ткань лучше, трос дешевле. И то, и другое предварительно подготовить к обработке. Ткань пропитать латексом или полиуретаном, трос обезжирить и обработать полиуретаном.
Добавлено: 21 янв 2016, 15:11
SanMar
Спасибо. Погуглю про ткань. Подскажите как предварительно подготавливают к обработке (коротенько).
Добавлено: 22 янв 2016, 08:55
SanMar
Может кто-нибудь еще предложит варианты ткани (сетки) для армирования.
Также буду благодарен если подскажите где можно купить Полиамидную (капроновая ТЛК) ткань. Нам для тестирования нужен маленький метраж (метров 10-15), дальше будет видно.
Спасибо.
Добавлено: 22 янв 2016, 22:39
Добавлено: 23 янв 2016, 02:47
Максим Викторович
Вполне подойдет, тем более уже пропитанная.
Добавлено: 25 янв 2016, 06:53
SanMar
Спасибо.
Добавлено: 22 мар 2016, 19:44
chemist-54
Для дублирования линолеума сваривали ленту из бельтинга + сырая резина.
Добавлено: 23 мар 2016, 12:23
Полиэфирное полотно (то, что для баннеров) навскидку не хуже. Вроде Могилев Химволокно делал.
Добавлено: 23 мар 2016, 13:34
Максим Викторович
При вулканизации может "потечь". Температура до 160 градусов Цельсия и время вулканизации от 15 минут в зависимости от толщины ленты.
Бельтинг вполне тоже вариант.
Добавлено: 27 янв 2017, 19:19
Василий Якурнов
Когда потребовалась конвейерная лента, обратился в компанию "...". Была армирована полиамидной тканью.
откорректировано Админом
