Утоньшения на горле канистры 5 литров.
Добавлено: 28 дек 2017, 22:00
fish2
Добрый день! Нужна помощь! Год назад попросили возглавить не большое производство по выдуву канистр 5 и 9 литров. Все шло вреде нормально. А в последнее время покупатели стали жаловаться на качество канистры 5 литров ( течь из под крышки ).Стал вникать и увидел следующее : внутри в горле есть места с очень тонкими стенками. Из-за чего это произошло? Помогите. Фото прилагаю.
Re: Нужна скорая помощь! Выдув канистры 5 литров.
Добавлено: 29 дек 2017, 08:44
На каком сырье работаете? Крышки льете сами? Из какого материала? Выдувная форма в ремонте была?
Добавлено: 29 дек 2017, 09:28
Течь из-под крышки как возникает при штабелировании канистр или при закрутки на автоматической линии. Вы все подробности опишите если хотите чтобы Вам какой-то грамотный совет дали.
Добавлено: 29 дек 2017, 21:20
fish2
технолог54 писал(а): ↑29 дек 2017, 08:44
Работаем на смеси 3/4 -276, 1/4 -108. Форма выдувная в ремонте не была. Крышки для нас отливают., на нашей форме.
Течь возникает при закручивании крышки вручную. На фото состояние горла до закручивания крышки.
Добавлено: 29 дек 2017, 22:02
Iron Smile
Ответил в личку
Добавлено: 29 дек 2017, 23:33
А меловую добавку пробовали использовать?
Добавлено: 29 дек 2017, 23:46
fish2
serj364 писал(а): ↑29 дек 2017, 23:33
что это за добавка?
Добавлено: 30 дек 2017, 00:29
fish2 писал(а): ↑29 дек 2017, 23:46
что это за добавка?
Глазам своим не верю, что в наше то время о меловых добавках люди ничего не знают
Вот, почитайте (не реклама):
https://alenmel.ru/dobavki-a-len/dobavk ... /t1pe-782/
По идее эта марка Вам должна подойти.
Если хотите больше информации по меловым добавкам - ищите в интернете
Добавлено: 30 дек 2017, 12:10
Вы крышки проверяйте, когда приходят у Вас все дело в них. Коллега правильно советуют применять меловую добавку, но надо знать точно из какого материала льют, потому что если материалы разные, то это может вызывать данную причину.
Добавлено: 30 дек 2017, 12:16
Кстати о крышках коллега выше правильно говорит. Пресс-форма проектировалась под один материал с определенной усадкой и допусками на размеры. Исполнитель заказа на крышки мог поменять рецепт отливаемой смеси - от этого и могла возникнуть Ваша проблема.
Добавлено: 03 янв 2018, 11:27
Юлий
Причём тут крышка, когда у него горло в просветах? Больше похоже на ухудшение охлаждения горла или перегрев рукава. Сырьё не меняли последнее время?
Добавлено: 03 янв 2018, 13:00
Горло в просветах может быть по ряду причин, а Вы если не сталкивались с таким являнием, то лучше не давайте совет. Пресс фарма новая и в ремонте не была. А у меня уважаемый коллега таких случаев было достаточно и на крышку порой внимание не обращали....
Добавлено: 04 янв 2018, 08:13
Юлий
Я не отмёл возможную проблему с крышкой. Но при виде фотографий я понимаю что для начала надо заняться горлом. Как говорится вначале наведи порядок у себя, а потом сетуй на других.
Добавлено: 04 янв 2018, 08:20
Здесь я не могу с Вами не согласиться.
Добавлено: 16 янв 2018, 15:17
fish2 писал(а): ↑29 дек 2017, 21:20
толщины в других местах (боковины, дно) прежние?
проверьте: температуры переработки (режимы); вес канистры
Добавлено: 17 янв 2018, 14:32
rinat
проверьте состояние выдувных игл: поверхность, центровку, температуру в работе. кстати, обрезные кольца на иглах надо поменять.
Добавлено: 18 янв 2018, 13:42
fish2
Спасибо всем за участие !!! Я разобрал голову: поверхности в ужасном состоянии ( задиры,глубокие полосы). Как смог отполировал. Сейчас горло намного лучше, но мне не нравятся (не знаю как они называются) острые выступы для фиксации крышки. Они все равно прозрачные и тонкие ( вес канистры 4 л. 152-156 гр.)
Добавлено: 19 янв 2018, 11:18
rinat
повторю про выдувные иглы. проверьте иглы. изготовьте новые, с меньшим внешним диаметром для увеличения толщины в горловине.
Добавлено: 19 янв 2018, 12:31
fish2
rinat писал(а): ↑19 янв 2018, 11:18
Понял. Спасибо.
Добавлено: 20 янв 2018, 21:51
rinat
и обязательно проверить центровку игл.
