Конденсат на форме
Добавлено: 19 июн 2016, 15:45
u_tarvo
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы решить проблему образования конденсата на форме.
С наступлением жары возникает проблема - конденсат - ухудшение внешнего вида канистр.
Повышаем температуру охлаждающей жидкости, конденсат уходит, но повышается время цикла, т.к. нужно больше времени на охлаждение.
Как "убить" двух зайцев: убрать конденсат, эффективно охлаждать.
Температуру в корпусе снизить не возможно
Спасибо!
Re: Конденсат на форме
Добавлено: 19 июн 2016, 16:21
kei0112
u_tarvo писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
остается только кондицианирование помещения. :-):
Добавлено: 19 июн 2016, 23:18
u_tarvo
Вариант обдува охлажденным воздухом полуформ при открытии до закрытия позволит уменьшить вероятность образования конденсата?
Добавлено: 20 июн 2016, 12:20
u_tarvo писал(а): Как "убить" двух зайцев: убрать конденсат, эффективно охлаждать.
"точка росы" зависит от температуры и влажности
Добавлено: 20 июн 2016, 17:19
u_tarvo писал(а):Вариант обдува охлажденным воздухом полуформ при открытии до закрытия позволит уменьшить вероятность образования конденсата?
Если будете обдувать сухим (вымороженным...) воздухом, то поможет.
Добавлено: 21 июн 2016, 09:36
Томашев Михаил
Ну вымороженным это очень лихо. Хорошо поможет даже воздух, пропущенный через большой пластинчатый водовоздушный теплообменник (радиатор) с водой холоднее, чем подаётся на форму. Но без обграждения и кондиционирования это будет постоянной летней проблемой.
Добавлено: 27 июл 2016, 09:53
DRyabkov
Попробуйте прикрыть краны подачи и обратки на 30% ,летом хорошо помогает.
Добавлено: 27 июл 2016, 23:05
martensito
конденсат образуется во время работы или на неустановившихся режимах(простой запуск и тд)
Добавлено: 29 июл 2016, 11:11
kei0112
повысьте температуру воды, снижайте расход. увеличивайте цикл.
та жа проблема - чем то нужно жертвовать (закон сохранения всего)!
Добавлено: 29 июл 2016, 14:36
Denis_P
kei0112 писал(а):повысьте температуру воды, снижайте расход. увеличивайте цикл.
Температуру повысить, проток регулировать уже в зависимости от результатов.
Боролись с этой проблемой по разному, выводили трубки с воздухом для обдува формы в момент раскрытия (двухстанционка), устраивали сквозняки в цехе. По факту сохранить цикл и избавиться от конденсата удалось: после покупки установки охлаждения воздуха для раздува (снижение времени цикла) - стоило что-то около 8000 у.е., ну и повышения температуры воды.
