ПОМОГИТЕ! Нужна Леска!!!
Добавлено: 19 июн 2007, 09:14
Mexanik
Шеф задумал наматывать Леску на фильтры!
Фильтры скважинные постоянно в воде.
Леска вместо проволки которая разрушается со временем!
Вопрос есть ли такая леска которая не будет разрушать скажем 10-20 лет, под воздействием воды в артезианских скважинах?
СПАСИБО!
Добавлено: 19 июн 2007, 09:33
Александр
10-20 лет в воде должен любой полимер выдержать.
Кроме может быть биоразлагаемых
Добавлено: 19 июн 2007, 09:38
Mexanik
А почему же рыбацкая леска два года и руками можно рвать как угодно?
Добавлено: 19 июн 2007, 09:41
Александр
Я думаю, что это меньше от воды зависит, а больше от света.
Потому как свет полимеры не любят, а к воде безразличны
Добавлено: 19 июн 2007, 10:36
Mexanik
Где можно преобрести Леску д 3 мм?
Добавлено: 20 июн 2007, 08:51
Сергей Васильевич
Ну наверно в магазине :lol: Пошарте по инету
Добавлено: 20 июн 2007, 12:26
Технолог
Я чё то не понял, вы и фильтры не собираетесь менять 10-20 лет?
Добавлено: 08 июл 2007, 20:11
ISV
А нержавеющая проволка и тоньше, а дешевле в раза так 2,5
Добавлено: 29 авг 2007, 00:30
БогданC
Для этих целей используют мононить (леску) из ПЭТ. ПА при намоании теряет прочность. Есть гидролизоустойчивые, которые работают при кипении. Есть производители в Курске и в Киеве.
Добавлено: 01 окт 2007, 11:16
Павел_C
Негниющая леска делается из ПВДФ. Ищите на упаковке PVDF или Polyvinylidene fluoride. Она не разрушается ультрафиолетом и устойчива к гидролизу. Срок службы покрытий и труб из ПВДФ не менее 50 лет.
Добавлено: 16 окт 2007, 01:55
lastic
Можем сделать мононить из любого полимера (с температурой плавления
до 300С)
