Помогите подобрать компоненты для литья полиуретана
Добавлено: 29 ноя 2007, 12:24
Андрей Андреевич
Добавлено: 29 ноя 2007, 13:14
Сергей Васильевич
Что отливать планируем?
Картинка
Добавлено: 29 ноя 2007, 19:43
Андрей Андреевич
Одна из самых простых конструкций
Добавлено: 29 ноя 2007, 20:18
Валерий
и что Вас интересует? какие полимеры использовать?
кстати, что за деталь?
Добавлено: 29 ноя 2007, 20:32
Андрей Андреевич
Это захват для труб.Полиуретан это понятно,форма для литья это тоже понятно.Непонятно что с чем смешать и при какой температуре готовить)))
Добавлено: 29 ноя 2007, 20:41
Валерий
Смешивать ничего не надо...
это двухкомпонентное литье. сначала впрыскивается материал для корпуса (к примеру, полипропилен), затем, после остывания, прокладка из ТПУ. Делается это, одновременно, при этом поворачивается сама форма. На ТПА должно быть 2 узла впрыска.
Добавлено: 29 ноя 2007, 20:45
Андрей Андреевич
Меня интересует более простая технология,без дополнительного оборудования.Как на счет вручную?
Добавлено: 29 ноя 2007, 20:51
Андрей Андреевич
Да.И большая просьба.Пишите пожалуйста попроще,я не понимаю терминологии и сокращений.Я по части металлоконструкций.
Добавлено: 29 ноя 2007, 21:00
Андрей Андреевич
Корпус-металл,прокладка темного цвета из полиуретана для предохранения трубы от смятия.Лить надо отдельно и соединять с корпусом при помощи метизов.
Добавлено: 30 ноя 2007, 08:56
Сергей Васильевич
А теперь, плиз, в студию только чертежик детальки, которую льем
Добавлено: 30 ноя 2007, 09:16
Андрей Андреевич
Пожалуйста
Добавлено: 30 ноя 2007, 09:19
Андрей Андреевич
Или так
Добавлено: 30 ноя 2007, 09:35
ISV
В Красноярске много термиков, деталь можно отливать, а далее приклеивать благо, что полиуретан прекрасно клеиться. если заказ не очень большой то проше изготавливать методом холодного литья.
Добавлено: 30 ноя 2007, 09:45
Андрей Андреевич
Есть печка до 250 гр.,есть форма.Могу я у себя на производстве выполнить заказ?
Добавлено: 30 ноя 2007, 09:55
ISV
Андрей Андреевич писал(а):Есть печка до 250 гр.,есть форма.Могу я у себя на производстве выполнить заказ?
Марку полиуретани знаете или цвет какой.
Добавлено: 30 ноя 2007, 10:06
Андрей Андреевич
Цвет синий.Марка,что-то из РХ.Такое чтоб при давлении в 8тонн простояло как минимум месяц.
Добавлено: 30 ноя 2007, 11:54
ISV
Марка LT-PU реалино может работать в данном режиме.
Добавлено: 30 ноя 2007, 12:14
Андрей Андреевич
Подходит ли она для литья.Технология изготовления?
Добавлено: 30 ноя 2007, 12:25
Андрей Андреевич
Я имею в виду литье в кустарных условиях
Добавлено: 30 ноя 2007, 14:31
Андрей Андреевич
А как на счет Эласт А-103ТН?
Добавлено: 30 ноя 2007, 23:07
ISV
Андрей Андреевич писал(а):Я имею в виду литье в кустарных условиях
Порадокс в том что при название литьё можно подразумевать два варианта: на термиках или в блок-формы. следовательно для этих целей используються разные полиуретаны. если разговор идет о печке то в блок-форму с проследующей полимеризацией.
Добавлено: 01 дек 2007, 12:09
Андрей Андреевич
Я Вас понял.Конечно в блок форму.Я думаю это дешево и сердито.
Кое что я читанул,но мне не совсем понятны детали.
