Помогите подобрать компоненты для литья полиуретана
Андрей Андреевич
#1 Сообщение Андрей Андреевич » 29 ноя 2007, 12:24
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 29 ноя 2007, 13:14
Что отливать планируем?
Андрей Андреевич
Картинка
#3 Сообщение Андрей Андреевич » 29 ноя 2007, 19:43
Одна из самых простых конструкций
Сборка с полиуретановой вставкой.jpg (26.44 КБ) 12660 просмотров
Валерий
#4 Сообщение Валерий » 29 ноя 2007, 20:18
и что Вас интересует? какие полимеры использовать?
кстати, что за деталь?
Андрей Андреевич
#5 Сообщение Андрей Андреевич » 29 ноя 2007, 20:32
Это захват для труб.Полиуретан это понятно,форма для литья это тоже понятно.Непонятно что с чем смешать и при какой температуре готовить)))
Валерий
#6 Сообщение Валерий » 29 ноя 2007, 20:41
Смешивать ничего не надо...
это двухкомпонентное литье. сначала впрыскивается материал для корпуса (к примеру, полипропилен), затем, после остывания, прокладка из ТПУ. Делается это, одновременно, при этом поворачивается сама форма. На ТПА должно быть 2 узла впрыска.
Андрей Андреевич
#7 Сообщение Андрей Андреевич » 29 ноя 2007, 20:45
Меня интересует более простая технология,без дополнительного оборудования.Как на счет вручную?
Андрей Андреевич
#8 Сообщение Андрей Андреевич » 29 ноя 2007, 20:51
Да.И большая просьба.Пишите пожалуйста попроще,я не понимаю терминологии и сокращений.Я по части металлоконструкций.
Андрей Андреевич
#9 Сообщение Андрей Андреевич » 29 ноя 2007, 21:00
Корпус-металл,прокладка темного цвета из полиуретана для предохранения трубы от смятия.Лить надо отдельно и соединять с корпусом при помощи метизов.
Сергей Васильевич
#10 Сообщение Сергей Васильевич » 30 ноя 2007, 08:56
А теперь, плиз, в студию только чертежик детальки, которую льем
Андрей Андреевич
#11 Сообщение Андрей Андреевич » 30 ноя 2007, 09:16
Пожалуйста
Андрей Андреевич
#12 Сообщение Андрей Андреевич » 30 ноя 2007, 09:19
Или так
Полиуретановая вставка6,3.jpg (13.41 КБ) 12776 просмотров
ISV
#13 Сообщение ISV » 30 ноя 2007, 09:35
В Красноярске много термиков, деталь можно отливать, а далее приклеивать благо, что полиуретан прекрасно клеиться. если заказ не очень большой то проше изготавливать методом холодного литья.
Андрей Андреевич
#14 Сообщение Андрей Андреевич » 30 ноя 2007, 09:45
Есть печка до 250 гр.,есть форма.Могу я у себя на производстве выполнить заказ?
ISV
#15 Сообщение ISV » 30 ноя 2007, 09:55
Андрей Андреевич писал(а):Есть печка до 250 гр.,есть форма.Могу я у себя на производстве выполнить заказ?
Марку полиуретани знаете или цвет какой.
Андрей Андреевич
#16 Сообщение Андрей Андреевич » 30 ноя 2007, 10:06
Цвет синий.Марка,что-то из РХ.Такое чтоб при давлении в 8тонн простояло как минимум месяц.
ISV
#17 Сообщение ISV » 30 ноя 2007, 11:54
Марка LT-PU реалино может работать в данном режиме.
Андрей Андреевич
#18 Сообщение Андрей Андреевич » 30 ноя 2007, 12:14
Подходит ли она для литья.Технология изготовления?
Андрей Андреевич
#19 Сообщение Андрей Андреевич » 30 ноя 2007, 12:25
Я имею в виду литье в кустарных условиях
Андрей Андреевич
#20 Сообщение Андрей Андреевич » 30 ноя 2007, 14:31
А как на счет Эласт А-103ТН?
ISV
#21 Сообщение ISV » 30 ноя 2007, 23:07
Андрей Андреевич писал(а):Я имею в виду литье в кустарных условиях
Порадокс в том что при название литьё можно подразумевать два варианта: на термиках или в блок-формы. следовательно для этих целей используються разные полиуретаны. если разговор идет о печке то в блок-форму с проследующей полимеризацией.
Андрей Андреевич
#22 Сообщение Андрей Андреевич » 01 дек 2007, 12:09
Я Вас понял.Конечно в блок форму.Я думаю это дешево и сердито.
Кое что я читанул,но мне не совсем понятны детали.
