Посоветуйте марки ABS
Добавлено: 04 ноя 2015, 19:12
knopkakruto
Добрый день!
Льем сиденье с крышкой для унитаза. Хотим сделать сиденье похожее на изделия из дюропласта. (презентабельный вид). Остановились на АБС.
Посоветуйте марки АБС пригодные для литья сидений.
Какую текучесть необходимо брать ? (на полипропилене мы работаем на 10-25 г/10мин)
Какие показатели по блеску лучше подойдут ?
Re: Посоветуйте марки ABS
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:02
Любой дешевый, лучше с высокой текучестью (ПТР от 30). Массовые марки блестят хуже, чем эмульсионные. Не гонитесь за высоким ударом.
Добавлено: 06 ноя 2015, 14:21
марки для бытовых целей ABS 3411 или ABS 2411
Добавлено: 12 ноя 2015, 16:08
Георгий2260006
Очень хорошо для крышек от унитаза подходит Нижнекамский АБС-пластик 2332 (ПТР 23).
Несколько знакомых делают их из него, так как он дешевле импортных аналогов и дешевле Узловского пластика.
Добавлено: 01 дек 2015, 08:11
knopkakruto
Закупили марки 2525 и 1525 узловские . При литье получается вот такой дефект ( как буд-то капельками брызгает) . При уменьшении давления впрыска дефект становиться больше. Увеличивать впрыск уже некуда облой начинает выступать. Подскажите что еще можно подрегулировать. Температура максимальная 240 град.
Добавлено: 01 дек 2015, 08:33
Алексей shm
Непросушенный материал. Появляется серебристая вуаль в местах с понижением давления: после впускного литника, за знаками.
Добавлено: 01 дек 2015, 09:08
Георгий2260006
А Вы его сами окрашивали, или такого цвета уже гранулы были?
Добавлено: 01 дек 2015, 09:38
knopkakruto
Вводили краситель сами 2%. Возможно это от того, что основа красителя полиэтилен ?
Добавлено: 01 дек 2015, 09:39
knopkakruto
Алексей shm писал(а):Непросушенный материал. Появляется серебристая вуаль в местах с понижением давления: после впускного литника, за знаками.
Просушу посмотрю, что получится :ti_pa:
Добавлено: 01 дек 2015, 14:01
Судя по поведению при изменении давления впрыска, дело скорее в низкой текучести. Попробуйте поднять температуру формы, чтобы не успел замерзнуть при впрыске.
Добавлено: 01 дек 2015, 14:05
Георгий2260006
С Узловским пластиком сказать не могу, но при использовании АБС-пластик производства "Нижнекамскнефтехим", рекомендуют использовать красители на основе основой САН или АБС.
Добавлено: 02 дек 2015, 18:53
knopkakruto
Просушили один час при 70 градусов, вроде пошло нормально . Но потом опять такое началось, на крышках так вообще мрак.
Температуру формы поднимала до 36. Вернее температуру хладагента .
Добавлено: 03 дек 2015, 09:19
36 - маловато будет. Я бы ради эксперимента до 60 поднял бы. Понятно, что время цикла устремится в бесконечность, но будет понятно, где собака порылась. И сушка пара часов.
Добавлено: 03 дек 2015, 09:21
Алексей shm
Сушка 4 часа при 80 град., температура формы (настройка термостата) 70-90 град.
Добавлено: 03 дек 2015, 20:15
knopkakruto
Спасибо всем. Что-то добрае получилось)
Добавлено: 09 фев 2016, 21:01
knopkakruto писал(а):Возможно это от того, что основа красителя полиэтилен ?
Это точно непорядок.
Добавлено: 10 фев 2016, 20:16
ALEX II
во первых АВС сохнет 2 часа,во вторых есть много импортных авс .С Узловой АВС на 3.И в третьих почему именно АВС ?есть полипропилен жесткий как АВС и текучесть хорошая и блестит.
Добавлено: 28 мар 2017, 17:39
Alexey87
любой АБС красится с/к на основе ПС или АБС. пробовали отливать без красителя, эффект тот же?
