Требуется подобрать замену бронзе
Добавлено: 28 янв 2013, 14:24
promtpk
Требуется подобрать замену бронзе БроЦс 4-4-17, из существующих полимеров,
по следующим характеристикам:
Прочность в, кгс/мм2 > 15
Пластичность, % > 12
Твердость НВ > 60
Ударная вязкость по шарпи, по максимуму..
Ну и коэффициент трения - не больше чем у бронзы (механизм смазывается маслом, постоянная подача)
Ребят подскажите пожалуйста, можно ли применить какой либо полимер на замену??
Очень нужно!!
Заранее спасибо
Re: Требуется подобрать замену бронзе
Добавлено: 28 янв 2013, 14:47
Обратитесь на ЗАО "НПП Полипластик", что-нибудь типа Армамид ПА СВ 30-2Т-АФ.
Добавлено: 28 янв 2013, 17:32
promtpk
Понял, а конкретно какой материал можно применить под эти характеристики, кроме предложенного, можете подсказать?
Добавлено: 18 июл 2013, 09:15
aEnima
Полиацеталь?
Добавлено: 18 июл 2013, 10:35
promtpk писал(а):Понял, а конкретно какой материал можно применить под эти характеристики, кроме предложенного, можете подсказать?
Расчёты делаются под условия работы, а не на основе используемого сейчас материала.
Добавлено: 18 июл 2013, 19:35
Максим Викторович
Полиамиды стеклонаполненные и антифрикционными добавками или наполненные углеволокном, полиацеталь тоже ничего вариант. Но все они по твердости будут уступать бронзе. Если нужно полное соответствие, то нужно что-то типа полисульфона или РЕЕК (например PEEK "Ketron HPV").
Добавлено: 18 июл 2013, 21:14
Наталья Александровна
А мне кажется, что фартрон - идеально подойдет под такие параметры.
Добавлено: 18 июл 2013, 22:38
vasiliy
А нужна ли такая твёрдость?
Добавлено: 19 июл 2013, 17:23
Максим Викторович
Наталья Александровна писал(а):А мне кажется, что фартрон - идеально подойдет под такие параметры.
Фортрон сравним с полисульфоном по цене-качеству
, РЕЕК дороже.
Добавлено: 06 окт 2013, 14:15
Шавкат
Фортрон
Добавлено: 07 окт 2013, 08:48
EvgenуV
По указанным параметрам следует, что Вы планируете заменить подшипник скольжения... уточните:
- температуры эксплуатации (минус и плюс);
- допуска на размеры жёсткие?
- нагрузки на изделие?
- тип смазки? Какие ещё химические среды воздействуют?
- потребность изделий по месяцу
- чем не устраивает бронза?
однозначно сказать, что из диапазона ПФЛ-ПА-PPS-PEEK может подойти, по текущей информации не возможно...
Евгений
Добавлено: 09 окт 2013, 08:23
karlos
у нас есть несколько проектов где бронза успешно была заменена полифталамидом PPA Grivory. Но все зависит от конкретных условий и применения. если понадобится информация - пишите в личку.
Добавлено: 24 янв 2014, 15:43
Alexey
Прорабатывали замену бронзы в подшипнике скольжения из РАЕК (РЕЕК) Victrex
Добавлено: 09 фев 2018, 12:49
CHPU319
Здравствуйте, недавно меняли на отрезном станке 91А11, бронзовые втулки на 100k, (материал называется ...)
бронзовые меняем каждый месяц , эти поставили в августе и забыли , у знакомых был опыт использования шестерней , материал ведёт себя отлично.
По весу в 6 раз легче бронзы , экономия 30-50%
Вот некоторые характеристики, название ... 100k
Плотность кг/дмЗ 1,35
Модуль упругости при растяжении МПа 2900
Модуль упругости при изгибе МПа 3300
Модуль упругости при сжатии МПа 3150
Предел прочности при сжатии МПа 75
Предел прочности при растяжении МПа 78
Удлинение при растяжении % 6
Твердость при вдавливании шарика НВ (Н358/30) Н/мм2 136
Твердость по Шору шкала А ›100
Максимальная рабочая температура материала (RTi) ºС 110
Максимальная длительная температура для запрессованной втулки ºС 65
Влагопоглощение 23ºС относительная влажность 93% % 0,3
Водопоглощение до насыщения % 0,5
Коэффициент трения динамический при 20 ºС без смазки 0,08
Коэффициент линейного расширения до 100 ºС 10-5/К 8
Поверхностное сопротивление Ом 6Е10
Физиологическая безвредность Да
Откорректировал Админ по просьбам трудящихся
Добавлено: 09 фев 2018, 18:22
Часовой
promtpk писал(а): ↑28 янв 2013, 14:24
сколько тонн бронзы надо заменить в год? Будем делать в этом году серийно термопластичный СВМПЭ разных модификаций.
Добавлено: 12 фев 2018, 14:13
CHPU319
СВМПЭ заменяет бронзу? что-то я такого никогда не встречал .....
В каких узлах можно заменить ?
Добавлено: 12 фев 2018, 14:38
Часовой
CHPU319 писал(а): ↑12 фев 2018, 14:13
Для подшипников скольжения, почему бы и нет. Модуль на удар - наилучший, водопоглощение 0%, эффект самосмазывания, высочайшая стойкость к абразивному износу (конкурент, разве что полиуретаны), держит криогенные температуры.
Лить на ТПА втулки - милое дело.
Добавлено: 12 фев 2018, 14:46
Часовой писал(а): ↑12 фев 2018, 14:38
Сколько мм3?
Добавлено: 12 фев 2018, 15:29
Часовой
Maks42 писал(а): ↑12 фев 2018, 14:46
Сколько мм3?
извиняюсь, но это некий, пока сферический конь. По листовым свмпэ данные есть, по нашим - получим.
Наполнение - не вопрос, карбид титана например
Добавлено: 12 фев 2018, 16:35
CHPU319
вот-вот
А тот антифрикционный материал что применили мы,
... показал себя в деле.
откорректировал АДмин
Добавлено: 12 фев 2018, 17:01
Часовой
CHPU319 писал(а): ↑12 фев 2018, 16:35
вот-вот
для штучных ремонтов много чего есть в "чушках/болванках", но в массовке по себестоимости не пролезет.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:43
CHPU319
Каждому своё, а мы за качество, менять бронзу на СВМПЭ не станем.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:53
Часовой
CHPU319 писал(а): ↑12 фев 2018, 17:43
При чем тут "качество", с какого боку. Можно оставаться в рамках технологии образца середины XIX века и быть качественными.
ТС конкретно просил
Добавлено: 12 фев 2018, 17:55
...недавно меняли на отрезном станке 91А11, бронзовые втулки на 100k...
...мы за качество, менять бронзу на СВМПЭ не станем.
то вы бронзу на непонятную фигню меняете, а то менять не собираетесь...
определитесь в конце концов
Добавлено: 12 фев 2018, 18:06
CHPU319
Мы уже поменяли всю бронзу на пластик 100k (основа ПЭТФ) , результатом довольны.
Добавлено: 12 фев 2018, 18:08
cs-mb писал(а): ↑12 фев 2018, 17:55
CHPU319 рекламирует 100k, чего тут непонятного
Добавлено: 12 фев 2018, 18:18
Часовой
CHPU319 писал(а): ↑12 фев 2018, 18:06
Даешь больше пластиков, хороших и разных
Добавлено: 14 фев 2018, 11:29
CHPU319
Часовой писал(а): ↑12 фев 2018, 18:18
Поддерживаю
