пожалуйста помогите подобрать пластик
Добавлено: 26 ноя 2010, 04:33
antonfv
Здравствуйте. Фургон грузового автомобиля с наружи обшит алюминиевым листом 1,5мм
В ходе эксплуатации сучьями деревьев кустарником сильно деформирован и местами пробит на сквозь. Хочу обшить с наружи листовым пластиком. Обращался в фирмы, говорят, скажите марку, а будет выдерживать или нет незнаем. Предлагают ПНД, АБС, ПВХ Поликарбонат при этом внятно ответить выдержит он при 30 градусном морозе столкновение с сучком дерева или лопнет не могут. Прошу посоветовать какой листовой пластик лучше подойдет для этой цели, читал про СВМП но ни где в листах не нашел и наверное он очень дорогой. Планирую пластиковые карты метр на метр крепить полосами нержавейки по периметру толщина пластика 3-4 мм цвет натуральный или лучше прозрачный не колкий на морозе при этом твердая поверхность. Желательно адрес, где приобрести практика показала, очень много дилетантов в сети. Заранее спасибо.
Re: пожалуйста помогите подобрать пластик
Добавлено: 26 ноя 2010, 10:24
filosof
Предложение на уровне бреда-) А может облить корпус полиуретаном? он как раз держит истирание хорошо. И не надо обшивать, распылитель и однокомпанентная смесь, правда по ценам не знаю, на сколько это дорого, да и подготовка аховая будет.
Добавлено: 26 ноя 2010, 11:31
новичёк
А почему Вы выбрали эти термопластики?
Есть и другие материалы на реактопластах:
- бакелитовая фанера
- текстолиты и стеклотекстолиты для печатных плат. :geek:
Добавлено: 26 ноя 2010, 13:04
senatorgm
мне кажется, АБС должен подойти, из него же бампера для машин делают
Добавлено: 26 ноя 2010, 14:06
Engi
Если собираетесь брать на таран лесной массив - то уж лучше стальной лист, с покрытием ПВХ :D . Если хотите облагородить, то жесткие листы толщиной 1,0-1,5 мм ПВХ или АБС. Если цвет черный, то лучше АБС, если белый - то ПВХ.
Добавлено: 26 ноя 2010, 14:10
senatorgm
грузовик, обшитый черным листом, наверное, будет выглядеть неэстетично, лучше все-таки белый
Добавлено: 26 ноя 2010, 14:31
antonfv
Черный это не айс. Бакелитовая фанера и стеклопластики требуют окраски, царапина проступает цвет бакелита. Какой пластик на лыжи снегохода?
Добавлено: 28 ноя 2010, 18:38
Какой пластик на лыжи ? ВОЗМОЖНО ВМПЭВП .
Добавлено: 28 ноя 2010, 18:53
antonfv
ВОЗМОЖНО ВМПЭВП . Возможно или точно в листах толщиной3мм бывает где можно приобрести
Добавлено: 28 ноя 2010, 19:44
В ЖУРНАЛЕ «ПЛАСТ-PLAST ИНДУСТРИЯ ПОЛИМЕРОВ » ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2010 Г НА 15ОЙ СТРАНИЦЕ ГОВОРИТСЯ О ПРИМЕНИЕ ПНД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЫЖНЫХ ПОКРЫТИЙ .ПОГУГЛИВ ЛЫЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ- ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН .
Добавлено: 28 ноя 2010, 19:59
А какая там толщина лыжного покрытия?
Добавлено: 29 ноя 2010, 00:35
antonfv
Добавлено: 29 ноя 2010, 03:48
antonfv
Al лист не демонтируется пластик планируется поверх AL листа своего рода сенгвич. Нагрузка от 50мм сучка через пластик распространяется на большую площадь AL. Царапины на пластике не так страшны он однороден на всю глубину.
Добавлено: 04 дек 2010, 23:38
Черный ПЭНД или АБС, белый быстро состарится.
Добавлено: 11 фев 2011, 22:10
Гарик
А это что за бредятина??Не понял...
