Требуется помощь
Добавлено: 23 сен 2011, 13:49
eai
Добрый день! Имеется деталь, материал АБС. Хотелось бы узнать насколько технологична деталь и как избежать возможного коробления. Опыта в изготовлении таких вещей не очень много.
Re: Требуется помощь
Добавлено: 23 сен 2011, 14:06
Kolovorot
Бобышки имеют слишком толстую стенку и на наружной поверхности будут утяжки, от двух продольных ребер жесткости идущих вдоль длинных сторон тоже будут утяжки. Чтобы говорить о короблении нужно знать: расположение точки впрыска, хотя бы приблизительно знать размеры. Кроме того само понятие коробления связано с конструкцией пресс-формы при одних конструкциях возможны одни дефекты, при других другие и задачей конструктора пресс-формы является воплощение наиболее оптимальной. Меняйте толщины указанных мест (примыкающая стенка 2/3 толщины основной) остальное дело конструктора пресс-форм.
Добавлено: 23 сен 2011, 14:10
eai
Размеры указаны в прикрепленном чертеже: 578х60х20.
Добавлено: 25 сен 2011, 18:05
Repa
Если будете лить на плохой ТПА будет выгибать (длинная) :hi:
Добавлено: 25 сен 2011, 19:52
IBV
Бобышки, как уже говорилось, однозначно нереально толстые. Это в печку, однозначно.
По поводу выгибать - нужно сделать правильное охлаждение формы и ничего выгибать не будет. Но это к детали не относится.
Добавлено: 27 сен 2011, 16:32
MASV
Коллеги, обратите внимание на разрез бобышек в чертеже.pdf. Бобышки - полые. Теперь главное грамотное охлаждение формы и конструкция литниковой системы. Но это - вопросы к форме. По моему к детали вопросы только по радиусам сопряжений элементов. Слишком много прямых углов. А это - концентраторы напряжений.
Добавлено: 27 сен 2011, 16:36
eai
Ну как бы это не совсем конечный вариант. В смысле конструктив останется, а радиусы и уклоны конечно же я все проставлю.
Добавлено: 05 окт 2011, 21:21
EvgenуV
работа достаточно простая, если знаешь, что делать:
- конструкция изделия, оптимизировать много- что необходимо)))и для технологичности и с целью оптимизации веса.А вес в наше время-деньги.
коробление возникает от усадки, которая зависит от материала, конструкции изделия, литниковой системы и термостатирования оснастки. (Процесс литья не затрагиваем, априори в соответствии)
Коробление:
Прогнозируется на стекло-наполненных материалах с помощью анализа на проливаемость и коробление
На ненаполненых, с помощью анализа процесса проливаемости
Новость хорошая в том, что материал аморфный, усадка минимальная,с минимальной разницей вдоль и поперёк потока. Проработайте обозначенные моменты и будет изделие в допусках.
Добавлено: 14 янв 2012, 17:59
vitalyajan
Люди подскажите пожалусто рабочую программу по анализу проливаемости..!чтоб учитывало давление,температуру, показывало линии спая, время заполнения, анализ усадки и коробления!где можно скачать пиратскую версию...!!мне надо для работы домой!
Добавлено: 14 янв 2012, 20:33
MASV
Autodesk Moldflow Insight. Позволяет изучать
влияние толщины стенок, расположения
литников, материалов, геометрии деталей,
вариантов форм и технологических режимов на
технологичность производства. Поддерживается
твердотельная геометрия как для тонкостенных,
так и для толстостенных деталей.
