адгезия тпу пленки к каландру
Добавлено: 27 мар 2021, 22:32
alexey00
Добрый день. Занимаемся каландровой экструзией пленок на основе термопластичных уретанов. Недавно возникла проблема- повышенная адгезия расплава к нижнему валку, из за чего возникают дефекты на поверхности пленки. Изменение температуры каландра эффекта не дает. Некоторый эффект дало смачивание нижнего валка водным раствором ПАВа, но процесс крайне нестабилен.
Re: адгезия тпу пленки к каландру
Добавлено: 28 мар 2021, 06:13
А до этого как было? Бывает, что с расплава выдавливает низкомрлееулярку, как результат различная адгезия по валу.
Добавлено: 28 мар 2021, 09:46
Используйте TPU, содержащий антиадгезионный лубрикант (индекс L).
Добавлено: 28 мар 2021, 11:29
alexey00
Используем смесь тпу Desmopan 385 и Elastollan 590 E. 2:1, т.е. смазка в системе есть. Повышать содержание Elastollan 590 E не хочется, т.к. уйдет нужное сочетание физмеха. Второй негативный момент- при термостатировании полученных образцов они мутнеют, предположительно из-за миграции смазок на поверхность образца, т..е. повышать содержание Elastollan 590 E не хочется вдвойне
Добавлено: 28 мар 2021, 11:36
Тигирь
Я не специалист, но задача общетехническая. Перед тем, как делать движения, нужно вычислить причину возникновения проблемы, а для этого нужно выяснить,
1. Проблема возникла резко, или усугублялась постепенно.
2. Возникла на работавшей партии материала, или при переходе на новую.
3. Валки изначально имеют антиадгезионное полимерное покрытие, или стальные? Шагрень? Оксидирование? Анодирование?
4. Температура верхнего и нижнего валков в по техпроцессу одинаковая, или отличается?
Добавлено: 28 мар 2021, 11:43
Может все таки дело в охлаждении, до какой температуры вы уменьшали охлаждения вала? Не проверяли инфракрасным термометром фактическую температуру каландра при этом.
Добавлено: 28 мар 2021, 11:45
alexey00
проблема больше экзистенциального характера)). предыдущий спец свято хранил все секреты, и забрал их с собой в лучший мир. А мы практически с нуля пытаемся воскресить техпроцесс
Добавлено: 28 мар 2021, 11:48
alexey00
технолог54 писал(а):
28 мар 2021, 11:43
пирометром замерить температуру вращающегося зеркального вала очень проблематично. ориентировались по температуре тплоносителя, варировали от 20 до 60 С. Эффекта нет
Добавлено: 28 мар 2021, 13:06
Попробуйте добавить в гранулы 0,5-1,0% силиконового масла ПМС-100...500.
Добавлено: 29 мар 2021, 21:05
alexey00
Коллеги, а антиблоки могут исправить ситуацию прилипания к валу? Вариант с силиконовым маслом не подходит, готовая пленка склеивается потребителем, боимся, что клеевой шов будет непрочным
Добавлено: 30 мар 2021, 09:17
Тогда попробуйте полимерный силикон, который не влияет на склеивание https://www.wacker.com/h/medias/7754-EN.pdf
Добавлено: 30 мар 2021, 16:25
Тигирь
Я фигею с этих Русских. У Вас элементарная техническая задача. Если из двух одинаковых вальцов один залипает, а другой нет, любой нормальный человек в первую очередь выяснит, чем отличаются условия их работы и приведёт параметры к показателям незалипающего вальца. Может Вам просто невидимую жировую плёнку нужно удалить ацетоном/изопропилом или провести тонкую полировку с той же целью. Может температуру чуть откорректировать или скорость подачи. А Вы даже не удосужились прямые измерения температуры провести. Ладно пирометр не работает на зеркале, а термопару взять не судьба?
В общем, каждый сам кузнец собственных грабель. Считаете, что проще, дешевле и быстрее рецептуру поменять, полотенцем путь :hi_hi_hi:
Добавлено: 30 мар 2021, 20:46
alexey00
Тигирь писал(а):
30 мар 2021, 16:25
Совы не то, чем кажутся...
Добавлено: 30 мар 2021, 20:47
alexey00
Maks42 писал(а):
30 мар 2021, 09:17
Благодарю Вас, интересная добавка. Будем пробовать
Добавлено: 30 мар 2021, 21:48
Тигирь
Ну да, если предыдущий специалист настраивал режимы без добавок, то совы, это крокодилы
