тэп из отходов резины.
Добавлено: 08 апр 2019, 17:21
frol
Точно помню что на форуме кто то писал о технологии производства тэп из отходов резины.
Второй день не могу найти кто написал......
Отзовитесь......
Re: тэп из отходов резины.
Добавлено: 08 апр 2019, 19:07
Предположу, что имелась в виду возможность добавления резинового регенерата в рецептуру ТЭП.
Добавлено: 27 дек 2019, 12:24
frol
В уже третьем источнике нахожу технологию примерно следующего содержания:
(2 - источника учебники, 3й патент)
Резиновая крошка от шин помещается в битум нагретый до 200-240С, далее в зависимости от источника ее либо усердно мешают или оставляют на 1-8 часов до полного расстворения в битуме.
Добавляют ПП или ПЭНД и вот он тэп.
Нутром чую что что-то получится, страшно только это в тпа сыпать из-за битума.... Может кто откомментировать?
Так то будет ТЭП но насколько он будет пригоден для литья.... Или такие тэпы только на рубероид вальцами накатывать?
Добавлено: 27 дек 2019, 14:16
frol писал(а): ↑27 дек 2019, 12:24
Я думаю, что речь идт про кровельный материал,а не про литьевые изделия. То есть смеситель с низкой скоростью сдвига и каландрование . В ТПА от скорости впрыска такой ТЭП будет сшиваться, гореть и вонять.
Добавлено: 27 дек 2019, 21:47
Alexandr1989
Я диплом делал по производству регенерата из автошин.
Назад в резину его можно использовать, в тэп для литья на тпа - очень сомнительно....
Добавлено: 28 дек 2019, 13:10
Максим Викторович
Согласен с Кириллом полностью. ПЭ для морозостойкости типа и припятствованию образования битумного камня. При температурах литья и тех сдвиговых напряжениях эта система будет расслаиваться. Кроме того фракция резины довольно крупная обычно, забивать сопло будет. Гемморой однозначно.
Добавлено: 28 дек 2019, 15:03
ПолиАндр
Добавлено: 09 янв 2020, 17:39
Alexandr1989 писал(а): ↑27 дек 2019, 21:47
Была разработка по добавлению 20-30% такого регенерата в обувной ТЭП, а с резиновой крошкой, это скорее резинопласт, а не ТЭП.
