Прошу помощи по подбору резины
Добавлено: 26 май 2017, 10:11
Андрец Белый
Приветствую вас господа. Прошу помощи. Нужна резина, свойства которой: Из пласта или ленты резины вырубаются кольца внутренний D-16 мм, наружный 35 мм. толщина 2 мм до 3 мм. Готовое кольцо при помощи разогретой (сколько градусов не знаю, методом тыка) металлической пресс-формы, типа труба по размерам резинового кольца, небольшим усилием придавливается в ткань с заранее вырубленным круглым окном D-16 мм, (придавливаем со стороны ткани) тем самым резина плавится и намертво приклеивается к ткани. Дальше другие манипуляции с этим изделием займёт много писанины, не буду тратить ваше время. Предназначение этого узла в следующем, этот узел надевается на трубку из метала D-18 мм, при необходимости можно снять это изделие и заменить новым. При эксплуатации этого изделия, высоких температур нет, ни каких жидкостей, химии нет, проточный воздух, чистый, и нет давления, просто висит на трубке и пропускает воздух, но в соединении трубки и резины герметичен.
Внизу Фото такого кольца, оторванного от изделия производства германии, я пробовал его поджигать зажигалкой, плавится, надавливая пальцами, (видно на фото) поддаётся формации, прилипает к пальцам, остывая становится так же эластичным как резина. Был на предприятиях РТИ, везде, не поверите, везде разводят руками. Пробовал кусочки сырой резины которая для изготовления вакуумной резины, приклеить горячей пресс-формой к ткани, всё ОК, но в готовом изделии эта резина не держится на трубке, она как пластилин. Насадил на трубку, затем снял чисто для пробы, обратно насадил и она уже хлюпает, болтается на трубке. Я не химик, не знаю терминов, посоветуйте пожалуйста какой материал подойдёт, и если можно простыми словами, типа: надо пробовать Поливинилхлорид, или там вакуумную резину, это образно. Спасибо заранее.
Re: Прошу помощи по подбору резины
Добавлено: 26 май 2017, 10:19
Это не резина, это мягкая пластмасса (пластикат ПВХ, ТЭП, EVA, POP, POE...).
Сделайте анализ в домашних условиях http://www.e-plastic.ru/specialistam/po ... -plastmass
Добавлено: 26 май 2017, 11:37
Андрец Белый
В том то и дело, все эти опыты и определения мне не по силам, в металле я спец, а вот тут, ноль. Звоню на производства, они меня не понимают, приезжаю к ним с образцом, разводят руками, потому как у них производство заточено под конкретные изделия, выпуск определённых материалов, и технолог просто для галочки, есть тех. процесс, он его знает и следит за соблюдением, а что то новое не понятное, для них тоже джунгли. Может какой институт податься в Питере для анализа моего колечка? или мы тут тоже бессильны. Уже месяц как ищу, топчусь на месте.
П.С А лучше бы найти эти шайбы уже готовые, наладил бы линию производства за месяц.
Добавлено: 26 май 2017, 13:54
Я дал ссылку, вы читать не умеете, погрузить в воду не можете, зажигалку или спички найти не можете...
Добавлено: 26 май 2017, 14:29
Добавлено: 26 май 2017, 15:07
Конечно, если денег девать некуда, то можно сделать полный анализ http://instplast.ru/issledovatelskiy_centr
Добавлено: 26 май 2017, 21:05
Андрец Белый
Maks42 писал(а):Я дал ссылку, вы читать не умеете, погрузить в воду не можете, зажигалку или спички найти не можете...
Конечно благодарен Вам, даже плюсик поставил, но если честно, когда прошёл по ссылке, даже читать не стал дальше, поняв что нужно превратиться в юного натуралиста, или как там, химика. А вот вторая ссылка, да, пригодится, спасибо огромное Maks42 , а вот плюсик ставить не стану, есть опыт, корона тяжелеет кому поставишь. По деньгам, ну и что, что лям платить надо что ли? 10к, да хоть 20к, пофиг, мы же не в кружке какомнить школьном. :nez-nayu: Дело то серьёзное для моего предприятия.
Добавлено: 27 май 2017, 00:08
:sh_ok: да при чем тут плюсики, просто я с этими материалами больше 20 лет работаю.
При погружении в воду всплывает или нет?
При вынесении из пламени горит или затухает, горящие капли падают или нет?
Добавлено: 30 май 2017, 23:14
"Спасение утопающих​ - дело рук самих утопающих"©
