уплотнительное кольцо 32 диаметра
Добавлено: 14 июн 2013, 11:22
живчик
льем уплотнительное кольцо 32 диаметра пока проблем особо нет, но хотелось узнать ваше мнение что возможно будет происходить на больших диаметрах и сечении кольца. Материал
Elastron V101.A60.В
Re: Подскажите получится или нет?
Добавлено: 14 июн 2013, 15:50
Все должно быть нормально, а если будут проблемы, замените V на G.
Добавлено: 17 июн 2013, 14:16
живчик
Может вопрос и глуповат в чем разница между V и G, если не секрет может я чего в описании не до читал?
Добавлено: 17 июн 2013, 15:11
В описании этого нет, просто для G чисто рецептурно проще получить высокий ПТР.
Добавлено: 18 июн 2013, 13:46
живчик
Уважаемый Максим вопрос еще такого плана почему эти колечки производители компрессионных фитингов не делают их из данного вида материалов а делают из NBR.
Добавлено: 18 июн 2013, 21:05
Не знаю, у NBR лучше только маслобензостойкость.
Добавлено: 19 июн 2013, 11:56
живчик
Спасибо Максим за ответ я тоже к нему и склонялся.
Добавлено: 15 июл 2013, 09:39
Sandy
живчик писал(а):льем уплотнительное кольцо 32 диаметра пока проблем особо нет, но хотелось узнать ваше мнение что возможно будет происходить на больших диаметрах и сечении кольца. Материал
Elastron V101.A60.В
А Вы эти кольца в автоматичеком режиме льете?
Как Вы их снимаете с пресс-формы?
Добавлено: 18 июл 2013, 22:44
vasiliy
Не льют потому что резина лучше по релаксациям напряжений. Не течет на холодную как термопласт. И самые лучшие ТПВ недотягивают до нормальных резиновых рецептур.
Добавлено: 18 июл 2013, 23:26
Sandy
Знаю, что резина лучше ТЭПов по остаточному напряжению, но автор темы именно льет их. Отсюда и вопрос.
