Покрытие для гипсового горшка
Добавлено: 28 фев 2011, 20:20
glebmi
Знатоки, помогите советом - чем покрыть внутри горшок из гипса, чтоб он максимально был защищен от воды.
В горшке будет расти цветок с ежедневным поливом.
Вариант изготовить пластиковый стаканчик и вставить в горшок не рассматривается - уж очень нестандартный стакан получается, а тираж небольшой.
Re: Покрытие для гипсового горшка
Добавлено: 28 фев 2011, 20:27
Пластизолем и в духовку :-)
Добавлено: 28 фев 2011, 20:39
glebmi
Maks42 писал(а):Пластизолем и в духовку :-)
А без духовки есть варианты?
Добавлено: 28 фев 2011, 20:53
Герметик, но это дороже.
Добавлено: 28 фев 2011, 21:07
glebmi
а, например, феном промышленным обойтись можно?
Добавлено: 01 мар 2011, 09:37
Сомневаюсь.
Добавлено: 01 мар 2011, 10:49
polly
Вы уверены, что пластификатор это именно то, что нужно для растений? никаких пластизолей!
воском покройте, он поры забьет; в крайнем случае - используйте клей-расплав.
Добавлено: 01 мар 2011, 11:09
MFS
Я бы подумал на счет замешать на чем-то, отличном от воды. Силикатный клей в голову приходит... а потом прокалить, например.
Добавлено: 01 мар 2011, 11:34
polly
MFS писал(а): Силикатный клей в голову приходит...
не берите в голову. он водорастворимый :)
Добавлено: 01 мар 2011, 13:19
MFS
И после термообработки - тоже? Тогда надо полумать в другую сторону....
Добавлено: 01 мар 2011, 13:26
Промышленным феном с пластизолью можно обойтись (для антикора применяют), но сначала надо попробовать на ровной поверхности, сколько времени надо. Температура 160-180 С, время в зависимости от толщины Не вижу ничего страшного в контакте растений с фталатами. В мешках из пластиката кровь для переливания хранят.
Добавлено: 01 мар 2011, 13:35
glebmi
Kirilliq писал(а):Температура 160-180 С, время в зависимости от толщины
Поверхность для покрытия - глубина 7 см, диаметр 3 см., поэтому толщина будет небольшая.
Добавлено: 01 мар 2011, 13:39
Готового рецепта у меня нет. Надо пробовать.
Добавлено: 01 мар 2011, 14:04
polly
цветоводы люди капризные, их одним только запахом клеенки испугать можно..
Добавлено: 02 мар 2011, 08:13
glebmi
Прошу ногами не бить за тупой вопрос - но где можно найти тот самый пластизоль в малом количестве для тестирования?
В строй-магазинах нет, погуглил по фирмам, но продают только большими бочками по 200 л...
Добавлено: 04 мар 2011, 18:52
Добавлено: 31 окт 2011, 08:38
vhmara
Акриловый лак.
Добавлено: 31 окт 2011, 12:59
Kolovorot
Полистирол разбавить в растворителе и нанести кисточкой. То же самое пмма (оргстекло) в дихлорэтане.
Добавлено: 01 ноя 2011, 11:55
vhmara
От запаха сдохнешь, а дихлорэтан вообще поражает печень
Добавлено: 01 ноя 2011, 15:11
Kolovorot
Ничего можно и в противогазе посидеть десяток минут.
Добавлено: 02 ноя 2011, 08:12
Анатолий Юрьевич
В идеале подойдет лак на основе ХСПЭ. Можно попробовать масла льняное и конопляное. Олифа натуральная. Акриловые латексы для наружного применения.
Добавлено: 13 дек 2011, 08:24
trishkin2007
Полиэтиленовый воск ПВ-200 очень замечательно подходит для этого, сам делал горшки для цветов, стоят до сих пор.
