Ремонт дробилки
Добавлено: 11 май 2016, 14:34
tkab
Здравствуйте! Такая проблема - имеется дробилка для дробления вторички. Начал греться подшипник на валу. Чтобы добраться до него, нужно снять маховик. А он не хочет сниматься. Вот это и есть проблема! Как его снять?
Дробилка от производителя Fimak Plastik. Может кто-то подскажет как решить её, заранее благодарен.
Re: Ремонт дробилки
Добавлено: 11 май 2016, 15:12
zhdanoff888
Без фото сложно сказать. Нагреть и снять сьемником.
Re: Ремонт дробилки
Добавлено: 11 май 2016, 20:36
tkab
А если нагревать, то и вал вместе будет нагреваться?
Re: Ремонт дробилки
Добавлено: 11 май 2016, 21:14
Lawego
Вам нужен съёмник большого диаметра с захватом 600-650 мм. Это проблема. Если вопросс предметный то могу поинтересоваться в Москве будет стоить рублей 25
Re: Ремонт дробилки
Добавлено: 11 май 2016, 22:37
Serega
Без фото конечно сложно.Но можно наверное снять и меньшим съемником,сделав технологические отверстия в шкиве,если он сплошной.
Re: Ремонт дробилки
Добавлено: 11 май 2016, 22:44
Lawego
Serega писал(а):Без фото конечно сложно.Но можно наверное снять и меньшим съемником,сделав технологические отверстия в шкиве,если он сплошной.
Думаю что можно, но также можно и попасть сперва на 8, а потом на 12 тысяч рублей. Если в друг на вашем съемнике меньшего размера сломаются лапы, как это было у меня.
Re: Ремонт дробилки
Добавлено: 12 май 2016, 00:37
Serega
Если съемник китайский,то его размер не имеет большого значения.А если правильный,даже самопальный,то чем меньше обхватываемый диаметр,тем большее осевое усилие можно создать.Вступает в силу закон векторов сил.
Re: Ремонт дробилки
Добавлено: 01 июн 2016, 19:25
tkab
Всем спасибо за советы. Помог самодельный съемник из двойного швелера. Просверлили два отверстия в шкиве (спасибо Серёге). Оказывается, дело не в подшипниках, а срезало шпонку вдоль (1.5*1.5*12 см???), шкив проворачивался на валу при нагрузках, грел вал и свистел дико при этом!
Re: Ремонт дробилки
Добавлено: 01 июн 2016, 22:04
Serega
Спасибо не булькает! :) Рад,что помог!
