Вопрос один(срочно!!!)
Добавлено: 02 авг 2009, 13:16
Андреy
на куаси 810\160 при работе в автомате после впрыска произошел сбой-нет раскрытия п\ф.индикации неисправности-нет. решили что гидравлика.Сначала было движение на набор дозы и впрыск, а смыкания и размыкания не было и нет.После того, как перебрали всю гидравлику( все в порядке-насоы работают,магниты работают,клапана все целые) перестала работать набор дозы-впрыск. По манометрам создается впечатление,что всё давление идет на слив.Показывает только манометр с насоса Р1 в нужных пределах. По нашей гидросхеме(полуслепой) не видно,где создается давление управления и какого оно должно быть значения.ТПА спропорциональным клапаном давления.Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
Добавлено: 03 авг 2009, 19:18
blackcat
Андреy, смотрите обратники с насосов, или забитвает по одному, или пружины помирают.
Пропорциональник там ведь один? Только по впрыску.
Добавлено: 03 авг 2009, 19:41
Андреy
Пропорциональник один.
Обратные клапаны смотрели.Пружины целые, шарики тоже.Всё чисто.
