Страница 1 из 2
Контроллер Bole120 EKH
Добавлено: 21 янв 2024, 15:08
Sjek
Здравствуйте, получили ТПА Bole 120 EKH на замену ДЕшек, возникли трудности при настройки контроллера и ввода данных. Нужна помощь в удаленной консультации. Может есть у кого-нибудь мануал в качественном переводе?
Re: Контроллер Bole120 EKH
Добавлено: 21 янв 2024, 15:50
Вы же вроде её новую взяли? Мануала нету ? Только на английском? Переведите фото переводом . Или покажите что именно не можете установить. Может сообща форумом разберёмся .
Добавлено: 22 янв 2024, 12:31
dedaborja
Сейчас не проблема весь мануал разместить в памяти контроллера (хватит леса на бумагу переводить). Попробуйте найти оглавление, а там инструкцию по настройке мануала - наверняка и русская версия есть.
Добавлено: 22 янв 2024, 16:45
Sjek
Артур69 писал(а): 21 янв 2024, 15:50 Вы же вроде её новую взяли? Мануала нету ? Только на английском? Переведите фото переводом . Или покажите что именно не можете установить. Может сообща форумом разберёмся .
Все верно! Только в гугл транслейт перевод получился кривой, в чем-то получается разобраться, но вопросов и удивлений после наших динозавров много. Тк производитель обновил модельный ряд, с документацией на русском пока проблемы,сейчас поставщик занимается этим вопросом. С предыдущих моделей интерфейс отличается. Вообще заявлено, что контроллер Keba и на ютубе есть хороший канал посвященный настройке и эксплуатации ТПА, там доступно разбирают навигацию такого контроллера, но с нашим вообще никак не похож...
Добавлено: 22 янв 2024, 16:47
Sjek
dedaborja писал(а): 22 янв 2024, 12:31 Сейчас не проблема весь мануал разместить в памяти контроллера (хватит леса на бумагу переводить). Попробуйте найти оглавление, а там инструкцию по настройке мануала - наверняка и русская версия есть.
Контроллер русифицирован но сокращения и смысл загадочные:)
Добавлено: 22 янв 2024, 16:54
Sjek
В данный момент интересуют следующие вопросы:
1. как прописать высоту ПФ, чтобы в ручную не докручивать плиту или где можно найти этот размер после регулировки ПФ
2. почему во время работы текущие значения подвижной плиты и шнека на 2-3 мм отличаются от заданной (возможна нужна калибровка?)
Добавлено: 22 янв 2024, 17:05
Sjek писал(а): 22 янв 2024, 16:45
Про гугл речи нет . Им только рецепты пиццы переводить и то наврёт :-): .
Стяните этот . Регестрируйтесь( Эл почта ) и делайте фото перевод. Переводит точно. Без регистрации только текст с ограниченным количеством слов.
https://play.google.com/store/apps/deta ... translator
Добавлено: 23 янв 2024, 03:46
Woolfy
Sjek писал(а): 22 янв 2024, 16:47 Контроллер русифицирован но сокращения и смысл загадочные:)
Попробуйте переключить на английский. Возможно, станет понятнее. Всё равно программист программировал на английском (американском). Внятные фото можно здесь выложить.
Добавлено: 23 янв 2024, 09:02
dedaborja
Артур69 писал(а): 22 янв 2024, 17:05
Sjek писал(а): 22 янв 2024, 16:45 Все верно! Только в гугл транслейт перевод получился кривой, в чем-то получается разобраться, но вопросов и удивлений после наших динозавров много. ...
Нормально гугл переводит,но есть нюансы: там надо исходник причесывать предварительно. Желательно отформатировать текст по смысловым кластерам, а в них четко разделять предложения. Встречающиеся аббревиатуры лучше не переводить, действительно смешно получается. Тут ещё засада, что и английский текст вторичен. Но гугл умеет переводить и с родного, китайского. Пользуюсь при этом Screenshot Reader Portable (Fine Reader), чтоб не заморачиваться иероглифами.
Самое верное: дать фото страницы английской версии, а там уж, вчетвером-то разберёмся...
Раньше первыми Промтомтами пользовался, вот там, воистину, :cry_ing: опа.
Добавлено: 23 янв 2024, 11:04
Sjek писал(а): 22 янв 2024, 16:54 В данный момент интересуют следующие вопросы:
Как я понимаю у вас их новый крм. Распредиление давления в серидину подвижной плиты. Что это даёт им видимо виднее . Там должна быть автоматическая установка высоты формы. 21 век на дворе. Как и естественно возможность клавишами движение больше-меньше .
2 . Текущее значение плиты ( имеете ввиду при открытии?), никогда не будет 0 в 0 . 2-3 мм не критично.
Попробуйте уменьшить скорость и давление в конце. Увеличить тормозной путь.
Шнек . В смысле набор материала? Декомпрессию учитывайте. Она в показаниях приплюсовывается.
Переходите на см3. Привыкните, поймёте разницу.
Добавлено: 24 янв 2024, 06:57
Sjek
Артур69 писал(а): 23 янв 2024, 11:04
Про КРМ так заявляют:) Никак не могу найти где выставить значения высоты ПФ,
Действительно при уменьшении скорости на последних ступенях открытие плиты и загрузка тормозит на заданных значениях, отклонение 0,1-0,3мм :co_ol:
Добавлено: 24 янв 2024, 10:13
Sjek писал(а): 24 янв 2024, 06:57
Ну и давайте ваш мануал. Значения выставлять точно не надо . Машина должна их сама определить при выпрямлении колен .Попробуем разобраться.
И маски . Всё конечно не надо . Обычно в разделе открытие / закрытие или отдельный раздел наладка.
Да и с непонятными сокращениями разобрались бы сообща . По мне конечно лучше всё на немецком, но английский тоже пойдёт.
Добавлено: 25 янв 2024, 10:51
Sjek
Поставщик передал мануал на машину на русском языке, на контроллер по ссылке на английском:
https://disk.yandex.ru/d/2JLa6TZ2fHFdfw
Фото меню ПФ тоже там. В видео показано как при нажатии F6 на 2 секунде кратковременно выскакивают еще какие-то показатели, но сразу пропадают :du_ma_et:
Форма высотой 273 мм, как найти этот показатель?
Добавлено: 25 янв 2024, 11:56
Sjek писал(а): 25 янв 2024, 10:51 Поставщик передал мануал на машину на русском языке, на контроллер по ссылке на английском:
У вас выскакивает что код задать нужно, но почему-то сброс срабатывает
Вероятно стоит защита на некоторые изменения. Нужно паролем подтверждать. По идее изначально должны у вас быть разные уровни паролей.
Это видели . Средневековье какое-то :sh_ok: Линейкой мерять и вписывать.
Добавлено: 25 янв 2024, 14:26
Mold Thin , mold thick это понятно? Меньше, больше.
ADJ автоматическая установка высоты. Задаёте сюда . Вроде так .
Добавлено: 25 янв 2024, 20:17
dedaborja
Артур69 писал(а): 25 янв 2024, 14:26 Mold Thin , mold thick это понятно? Меньше, больше.
Артур, не спеши. Там на 75 странице есть:
Нажмите MAIN,->F7(F7 OTHR) ->F2(F2ADJUST), чтобы отобразить страницу «Другие».
1. Отрегулируйте форму:
1) Давление: Установите давление регулировки формы.
2) Скорость: установите скорость регулировки формы.
2. Автоматическая настройка:
Дважды нажмите кнопку регулировки, чтобы войти на страницу настройки формы:
1) Автоматическая регулировка формы: можно выбрать регулировку давления или регулировку положения.
2) AutoAdj LowPrs Tm: При автоматической настройке время первого штампа формы.
3) MoldBd Corrt Thick: регулировка исходного положения пресс-формы.
4) Mach Max MdThick: максимальная толщина формы.
5) Mach Min MdThick: минимальная толщина формы.
6) EveryGear MoveDist: передаточное число.
3. Режим RoughAdjMold: вы можете выбрать Long M., Point M. и P&L M.
а) «LongMove.: Вы можете нажать и удерживать кнопку регулировки, чтобы продолжить вывод.
Вывод прекратится после того, как вы отпустите кнопку.
б) Инжиниринг: если время настройки не равно 0, выходной сигнал прекратится по истечении заданного времени.
достиг. Если значение равно 0, выход прекратится после достижения счетчика настройки.
в) LongMv&Inching: Форма будет отрегулирована в модели Point M. После завершения регулировки, если кнопку не отпустить, вывод продолжится в режиме Long M.
г) Время каждого шага: время режима медленного перемещения.
e) Каждый шаг: шаг режима медленного перемещения.
4.Нажмите кнопку блокировки
1) LockPrs Max EffArea: максимальное значение режима регулировки пресс-формы.
2) LockPrs Min EffArea: Минимальное значение регулировки формы вперед.
3)LockPrs Max: Текущее давление Давление закрытия.
4) LockPrs Average: Среднее значение последних 200 Mold.
Но сначала надо сменить язык, действительно цирк с конями получается. Там на пульте кнопка System и рядом Lang. Но скорее будет нажать System и ввести пароль 5858 далее нажать функциональную кнопку 7. Входишь на страницу смены языка. Жмёшь,какой нужен и ОК
Добавлено: 25 янв 2024, 20:30
Да , что они там с переводом набуробили ужас. Там походу с китайского на английский не лучше.
Добавлено: 25 янв 2024, 21:40
dedaborja
Артур69 писал(а): 25 янв 2024, 20:30 Да , что они там с переводом набуробили ужас. Там походу с китайского на английский не лучше.
На английском нормалек: аббревиатуры раскрываются в тексте, а русские сокращения ребус какой-то. Оглавление пока не редактировал, как есть:
Введение
В этом руководстве описаны функции и инструкции системы управления EST IMM (машина для литья под давлением), включая настройку параметров, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и проверку. Перед использованием обязательно внимательно прочитайте инструкции и выполняйте каждый шаг в соответствии с примечаниями по безопасности. Производители должны отправить это руководство пользователям терминалов для справки.
Уведомление
1. Иллюстрации в этом руководстве используются для лучшего понимания и могут отличаться от реальных продуктов.
2. EST ориентирован на постоянное совершенствование продукции. При обновлении функций продукта к новым продуктам будут прилагаться новые инструкции.
3. По вопросам обслуживания обращайтесь к производителю, местному агенту или в сервисный центр. Горячая линия: 400-080-1890
Приемная инспекция
При получении продукции, пожалуйста, подтвердите: 1. Модель машины соответствует вашему заказу, в коробке содержится заказанный вами продукт, сертификат продукта, руководство пользователя и гарантия. 2. Повреждён ли товар во время транспортировки. Если вы обнаружите какое-либо упущение или повреждение, немедленно свяжитесь с нашей компанией или вашим поставщиком. Первое использование: Впервые используя ESTproduct, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство. Если вам нужна помощь, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Содержание
ГЛАВА 1 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ............................................ ......................................1
1.1 ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ............................................ .................................1
1.2 УВЕДОМЛЕНИЕ .................................................. .................................................. ..............5
1.2.1 Молниезащита............................................. .........................................................................5
1.2.2 Высота над уровнем моря и снижение номинальных характеристик............................ .5
1.2.3 Утилизация ............................................ .................................................. ...........................5
1.2.4 Защита от ударов............................. .....................................................................................5
1.2.5 Защита от плесени............................................. ...................................................................6
1.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .................................. ................................................6
1.3.1 Условия использования и хранения ........................................ ..........................................6
1.3.2 Ежедневное обслуживание............................................. .....................................................6
1.3.3 Регулярная проверка............................................. ...............................................................7
1.3.4 Замена уязвимых частей ............................ .........................................................................7
1.3.5 О гарантии............................................. ................................................................................7
ГЛАВА 2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС............................................. ...............................9
2.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ............................................ ...........................................................9
2.2 КНОПКА ВЫБОРА СТРАНИЦЫ ................................................. .......................................10
2.3 ЦИФРОВАЯ КНОПКА............................................. ................................................. ………11
2.4 СТРЕЛКА И СИСТЕМНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА............................. ...........12
2.5 ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ............................ ....................................................................13
2.6 ОБОГРЕВАТЕЛЬ........................................................ .................................................. .........15
2.7 МОТОР ................................................................ .................................................. .................15
2.8 КНОПКИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ............................................ .......................................16
2.9 ДРУГОЕ .............................................. .................................................. ..................................20
ГЛАВА 3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ............................ ...............................................22
3.1 ПАНЕЛЬ ИНСТРУКЦИИ............................................. ....................................................................22
3.1.1 Загрузка............................................. .................................................. ...............................................22
3.1.2 Инструкция на главной странице 1......................................... ........................................................23
3.1.3 Инструкция на главной странице 2........................................... .......................................................25
3.2 Смыкание.............................................................. .................................................. ...........................26
3.2.1 Настройка смыкания ............................................ .............................................................................26
3.2.2 Функция смыкания ............................................ ................................................................................28
3.2.3 Кривая смыкания ............................ ...................................................................................................30
3.2.4 Параметр закрытия ПФ ............................ .........................................................................................31
3.2.5 Параметр открытия ПФ............................. .........................................................................................34
3.2.6 Регулировка толкающего стола(?)............................. .......................................................................36
3.3 ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ПРОДУВКА............................. .................................................. …………………..37
3.3.1 Настройка выброса обдува ............................ ....................................................................................37
3.3.2 Функция выброса/продувки ............................ ..................................................................................40
3.3.3 Извлечение параметров............................................. .........................................................................42
3.4 ИНЖЕКЦИЯ............................................. .................................................. ...........................................44
3.4.1 Настройка............................................. .................................................. .............................................44
3.4.2 Функция инжекции............................................. .................................................................................46
3.4.3 Настройка функции перегородки............................. ..........................................................................48
3.4.4 Функция клапана последовательности ............................ .................................................................50
3.4.5 Параметры ввода ............................................ .....................................................................................51
3.4.6 Кривая впрыска ............................................ .......................................................................................53
3.5 ДОЗИРОВАНИЕ/НАЗАД ПОСЛЕ ДОЗИРОВАНИЯ........................................ ................................ .54
3.5.1 Настройка дозирования/назад после дозирования............................ ................................................54
3.5.2 Функция дозирования/назад после дозирования............................ ...................................................56
3.5.3 Кривая дозирования ............................ .................................................................................................58
3.5.4 Параметры дозирования............................................ ...........................................................................59
3.6 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ............................................ ....................................................................61
3.6.1 Ядро 1 ............................................ .................................................. .....................................................61
3.6.2 Ядро 2 ............................................ .................................................. .....................................................63
3.6.3 Основная функция............................................. ....................................................................................64
3.7 ТЕМПЕРАТУРНАЯ ФУНКЦИЯ............................................. ...............................................................66
3.7.1 Настройка температуры ................................................. ......................................................................66
3.7.2 Функция температуры............................................. ..............................................................................68
3.7.3 Температурные параметры 1 ................................................. ...............................................................69
3.7.4 Температурный параметр 2............................. ......................................................................................71
3.8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ФУНКЦИИ ............................................................................... .......................73
3.8.1 Настройка робота и защитной двери ............................ ......................................................................73
3.8.2 Регулировка настроек пресс-формы............................. ........................................................................75
3.8.3 Настройка сопла ................................................. ...................................................................................77
3.9 БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ............................................. .................................................. ………………..80
3.9.1 Быстрая настройка параметров ............................ .................................................................................80
3.9.2 Настройка изменения скорости ПФ............................. .........................................................................81
3.9.3 Изменение скорости впрыска............................. ....................................................................................83
3.9.4 Настройка линейного изменения давления.......................................................... ................................85
3.9.5 Настройка режима настройки ............................ ...................................................................................87
3.10 ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ......................................... ......................................89
3.10.1 Управление продукцией............................................ ..........................................................................89
3.10.2 Запись параметров ............................................ ...................................................................................91
3.10.3 Запись продукта ............................................ .......................................................................................93
3.10.4 Ежедневный производственный отчет ............................ ..................................................................94
3.10.5Ежемесячный производственный отчет............................................. .................................................95
3.11 СИГНАЛИЗАЦИЯ.................................................. .................................................. ..............................96
3.11.1 Запись по тревоге............................................ ......................................................................................96
3.11.2 Сигнализация продукта ............................ ..........................................................................................98
3.11.3 Параметры сигнализации............................................ ......................................................................100
3.12 МОНИТОРИНГ ПРОДУКТА ............................................ .................................................................102
3.12.1 Монитор продукта ............................................ .................................................................................102
3.12.2 Монитор продукта2 ................................................. ...........................................................................104
3.12.3 Монитор мощности ............................................ ................................................................................105
3.12.4 Ежечасная мощность ............................................ .............................................................................106
3.12.5 Повседневная мощность ................................................. ...................................................................107
3.12.6 Ежемесячная мощность ............................ .........................................................................................108
3.12.7 Мощность нагрева.................................................. .............................................................................109
3.12.8 Суммарная мощность............................................. ............................................................................ 110
3.13 ФУНКЦИЯ МОЛД................................................. ............................................................................... 111
3.13.1 Сохранение и удаление формы ............................ ............................................................................ 111
3.14 ПРОВЕРКА ВВОДА/ВЫВОДА............................................. ...................................................... ....... 113
3.14.11 Вход ввода-вывода................................................. ........................................................................... 113
3.14.2 Выход ввода-вывода............................. .............................................................................................. 114
3.15 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛЕРА............................. ......................................................... 115
3.15.1 Регулировка AD............................................. ......................................................................................115
3.15.2 Регулировка машины DA............................. ...................................................................................... 116
3.15.4 Конфигурация насоса (общая машина)............................. ................................................................121
3.15.5 Настройка насоса (сервомашина)............................. .........................................................................122
3.15.6 Конфигурация насоса (сервопривод 5) ............................ .................................................................124
3.15.7 Определение входов/выходов............................. ................................................................................125
3.15.8 Настройка смазки............................................ .....................................................................................127
3.15.9Система, пункт 1............................................. ......................................................................................129
3.15.10Системный параграф 2............................................. .........................................................................131
3.15.11 Параграф 3 системы ............................ .............................................................................................132
3.15.12 Настройка конфигурации машины............................. .....................................................................134
3.15.13 Настройка параметров масляного цилиндра............................. .....................................................137
3.15.14 Конфигурация машины............................................. .......................................................................138
3.15.15 Настройка шатуна............................................. .................................................................................139
3.15.16Настройки буфера машины............................. ...................................................................................140
3.15.17 Настройка мощности нагрева............................................ ...............................................................141
3.16 КОНФИГУРАЦИЯ СЕРВО И ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ............................. ..........................142
3.16.1 Состояние сервопривода............................................. ........................................................................142
3.16.2 Самообучение сервопривода ............................ .................................................................................143
3.16.3 Отладка сервопривода (сервомашина)............................. .................................................................145
3.16.4 Отладка сервопривода (сервопривод 5)............................. ...............................................................147
3.16.5 Действие сервопривода ............................ ..........................................................................................149
3.16.6 Сервокривая ............................................ ............................................................................................150
3.16.7Справка по сервоприводам............................. ...................................................................................151
3.16.8 Самонастройка пропорционального клапана............................. .....................................................152
3.17 НАСТРАИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ............................. .....................................................155
3.17.1 Конфигурация системного интерфейса............................. .............................................................155
3.17.2 Информация о производителе ............................................ .............................................................156
3.17.3 Информация о версии ............................ ..........................................................................................157
3.17.4 Сброс............................................. .................................................. .................................................158
3.17.5 Многоязычная система ............................ ........................................................................................159
3.17.6 Справочная система ............................ .............................................................................................161
3.18 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ............................................ ...............................................................164
3.18.1 Обновление программы ............................................ .....................................................................164
3.18.2 Тестовая панель............................................. ..................................................................................165
3.18.4 Операции с данными ............................................ ...........................................................................167
3.19 АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ...........................................169
3.20 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ............................. ...................173
ГЛАВА 4 ПРИЛОЖЕНИЕ........................................................ ..................................................................174
ЗАПИСЬ ВЕРСИЙ............................................... ....................................................................................... 174
ГАРАНТИЯ ................................................. .................................................. .............................................175
СЕРВИСНАЯ КАРТА.................................................. .................................................. ............................176
Добавлено: 27 янв 2024, 00:00
dedaborja
Я вообще не врублюсь - а ручная калибровка у этой машины предусмотрена? Как славно, бывалочи раньше: распрямил рычаги и потихохоньку рулишь в зону 18...24 мм перед смыканием. Обычно светодиодик выделен, что, мол, достиг позиции, после которой запирание формы разрешено. Подтвердил нуль и уже ближе к рабочим скоростям и давлениям делаешь смыкание. Если после запирания 0.6 - 0.8 мм на путях - отлично. Если нет - повторяешь с коррекцией. Гарантия, что люфты и всякие деформации сжатия учтены.
Подредактировал автонастройку высоты формы(инчинг - это толчковый, медленный ход):
Двойным нажатием кнопки Adjust войдите на страницу Adjust Mold:
1) AutoAdjust Mold: Можно выбрать регулировку давления или регулировку положения.
2) AutoAdj LowPrs Tm: При автоматической настройке, время первого штампа пресс-формы.
3) MoldBd Corrt Thick:Начальная позиция регулировки пресс-формы.
4) Mach Max MdThick: Это максимальная толщина пресс-формы.
5) Mach Min MdThick: это минимальная толщина пресс-формы.
6) EveryGear MoveDist: Передаточное число.
3.Режим RoughAdjMold: Вы можете выбрать "Длинное перемещение", "Точечное перемещение" и "P&L M。
a) "LongMove": Вы можете нажать и удерживать кнопку регулировки для продолжения выработки.
b) "Inching": Если значение параметра "Adjust Trim Time" не равно 0, выход будет остановлен по достижении этого значения.
Если значение равно 0, выход будет остановлен после достижения значения Adjust Trim Count.
c)LongMv&Inching: Форма будет регулироваться в модели Point M. После После окончания регулировки, если не отпустить кнопку, выпуск будет продолжаться в режиме Long M.
d) Every Inching Time: Время работы в режиме инчинг.
e) Каждый шаг инкрустации: Шаг инкрустации.
4.Настройка блокировки нажатия
1) LockPrs Max EffArea: Максимальное значение режима регулировки формы.
2) LockPrs Min EffArea:Минимальное значение регулировки формы вперед.
3)LockPrs Max:Текущее давление закрытия пресса.
4) LockPrs Average: Среднее значение последних 200 пресс-форм.
Adj mold.jpg (67.1 КБ) 25298 просмотров
Добавлено: 27 янв 2024, 00:15
Я так понял , что возможность есть этими клавишами можно в ручную двигать
Mold Thin , Mold Thick . В зависимости от разницы c высотой предыдущей формы . На энгеле так же . Два варианта установки .
Добавлено: 27 янв 2024, 01:25
Стр 19. 23. 24.
Добавлено: 27 янв 2024, 11:10
dedaborja
Артур69 писал(а): 27 янв 2024, 01:25 Стр 19. 23. 24.
Открыл, перевел, ниже выложу. Похоже, китаецы намудрили с трансляцией на английский. Что это за электронные сэйлы? Указатель показывет на верхнее табло состояний, а там никакими продажами и не пахнет. Хотелось бы знать, что понимается под термином "электрический глаз".
Интересно, как устроена на машине система оцифровки путей? Как привязываются к нулям перемещение агрегатов? Например, после сбоя контроллера.
В общем, ясности пока нет.
Добавлено: 27 янв 2024, 16:03
Всё в куче , но может как-то можно разобраться :-):
https://www.dropbox.com/scl/fi/yvs2hkzu ... v8vge&dl=0
Добавлено: 27 янв 2024, 16:38
Отсасывайте перед зарядкой :smu:sche_nie: ;;-)))
Ну китайцы, ну молодцы. Так перевести на английский, что не один переводчик не совладает.
Короче. Это декомпрессия перед загрузкой.
Всё остальное сильно не смотрел, но бегло вроде понятно .
Добавлено: 27 янв 2024, 16:57
dedaborja
На 18 странице указана кнопка 25 автоматической настройки. Что ещё надо? Вперёд!
Добавлено: 27 янв 2024, 17:10
dedaborja писал(а): 27 янв 2024, 16:57 На 18 странице указана кнопка 25 автоматической настройки. Что ещё надо? Вперёд!
Я знаю, но решил всё прогнать , раз пошла такая ..
Хотя может коллега уже во всём разобрался давно и молчит .
Добавлено: 27 янв 2024, 17:39
Sjek
Артур69 писал(а): 25 янв 2024, 11:56
Ага, пароли будем пробовать, dedaborja, накидал их, у нас только 5858 был:) , но не везде подходит, теперь все понятно. Про линейку, я так себе это и представлял изначально :du_ma_et: После наших стариков на все согласен :hi_hi_hi:
Добавлено: 27 янв 2024, 17:47
Sjek
dedaborja писал(а): 27 янв 2024, 00:00 Я вообще не врублюсь - а ручная калибровка у этой машины предусмотрена? Как славно, бывалочи раньше: распрямил рычаги и потихохоньку рулишь в зону 18...24 мм перед смыканием. Обычно светодиодик выделен, что, мол, достиг позиции, после которой запирание формы разрешено. Подтвердил нуль и уже ближе к рабочим скоростям и давлениям делаешь смыкание. Если после запирания 0.6 - 0.8 мм на путях - отлично. Если нет - повторяешь с коррекцией. Гарантия, что люфты и всякие деформации сжатия учтены.
4) LockPrs Average: Среднее значение последних 200 пресс-форм.Adj mold.jpg
Так и есть, на прямых рычагах кнопкой Mold Thin едем на неподвижную плиту до полного касания ПФ без зазора. 0 автоматически выставляется. И в цикл получилось запустить.
Добавлено: 27 янв 2024, 17:49
Sjek
Была ПФ с подпружинным блоком толкателей, пришлось ей первой встать на испытание, тк остальные формы с наших ДЕшек с центральным толкателем нужно переделывать ( в подвижной плите Bole отверстие под толкатель 40 мм вместо наших 125мм)
Добавлено: 27 янв 2024, 17:57
Sjek
Sjek писал(а): 27 янв 2024, 17:47
Правильной ли будет такая настройка "на глаз" без указания точных размеров ПФ и силы смыкания?
