Тпа Chen de em-120v при включении сразу появляется ошибка al99
Добавлено: 19 дек 2023, 10:35
Engel73
Помогите пожалуйста определить ошибку al99. Проверили все концевики, датчики, не можем понять в чем проблема. Возможно у кого то есть документация с расшифровкой ошибок. На экране горит ошибка положения шнека, но движения шнека есть, как и движения сопла и выталкивателя. Отсутствует только движения формы.
Re: Тпа Chen de em-120v при включении сразу появляется ошибка al99
Добавлено: 19 дек 2023, 15:37
Engel73 писал(а): 19 дек 2023, 10:35 Помогите пожалуйста определить ошибку al99. Проверили все концевики, датчики, не можем понять в чем проблема. Возможно у кого то есть документация с расшифровкой ошибок. На экране горит ошибка положения шнека, но движения шнека есть, как и движения сопла и выталкивателя. Отсутствует только движения формы.
Движение формы отсутствует в каком режиме? Положение шнека обычно ничто другое как достижение установленного набора дозы . Очень часто просто не хватает сил для пары мм декомпрессии.
Добавлено: 19 дек 2023, 16:35
Что за концевики? У вас там рейка не сбита? Может вообще накрылась и показывает погоду ?
Добавлено: 19 дек 2023, 20:14
Engel73
При включении питания сразу звучит аварийная сигнализация (прерывистый гудок 20 раз и секунд через 15-20 повторяется). Показания всех датчиков пути в норме. В ручном режиме все движения есть кроме движения формы.
Добавлено: 19 дек 2023, 20:29
Engel73 писал(а): 19 дек 2023, 20:14 При включении питания сразу звучит аварийная сигнализация (прерывистый гудок 20 раз и секунд через 15-20 повторяется). Показания всех датчиков пути в норме. В ручном режиме все движения есть кроме движения формы.
На английском не пробовали? Может быть больше информации в ошибках. Может и перевод кривой. По идее движение формы в ручном или наладке с шнеком никаким боком не связано. Должно быть что-то ещё. Гудки думаю можете сами настраивать в системе. Это просто оповещение.
Добавлено: 19 дек 2023, 22:51
При включении питания это как понимать? 1)Команда на закрытие формы. 2)Включение питания электрошкафа. 3)Включение гидропривода. Если первое, то плохо проверили условия разрешения на движение плиты вперёд. По евро стандарту - четыре степени защиты по безопасности. В каком положении плита? Если изменить позицию открытия на большую. Пройдёт сигнал форму открыть или нет? ( PS - ремонтный раздел форума вымер или нам показалось :du_ma_et: )
Добавлено: 19 дек 2023, 23:09
Яндекс сказал: AL99 Обрыв внутренней проводки или сетевого кабеля. ( Посудой моечная машина) :nez-nayu: Дедукция. А вдруг? Скупо описываете проблему ( так и не понятно когда появляется ошибка, звуковая сигналка, включение питания - чего? Woolfy скажет с чего начать.
Добавлено: 20 дек 2023, 00:22
Пациента надо видеть в лицо. Год выпуска. Предыстория. Осмотр всех разъёмов. Может от вибрации что сьехало. По ALARM 99 много аналогий по перегреву, недогреву, нарушение само диагностики системы управления. (Домыслы слесаря.)
Добавлено: 20 дек 2023, 00:50
Добавлено: 20 дек 2023, 01:06
Слишком низкая температура цилиндра. :du_ma_et: Или зона в обрыве. Смотрел по Ченг Сон.
Добавлено: 20 дек 2023, 01:08
ЗЮМ писал(а): 20 дек 2023, 01:06
Слишком низкая температура цилиндра. :du_ma_et: Или зона в обрыве. Смотрел по донгшину.
Вот именно. А также. Счётчик и выключенный мотор
. Короче мутно
Добавлено: 20 дек 2023, 01:13
Артур69 писал(а): 20 дек 2023, 01:08
ЗЮМ писал(а): 20 дек 2023, 01:06 Слишком низкая температура цилиндра. :du_ma_et: Или зона в обрыве. Смотрел по донгшину.
. Короче мутно
Китаец знакомый нужен. В Китае их сколько? А тут не одного. :-) Woolfy ближе к Китаю живёт. С него и спрос.
Добавлено: 20 дек 2023, 02:06
Здаётся мне все эти ошибки не связаны всё таки с движением формы. То там перегрев цилиндра ,то недогрев. Если верить расскладке на ошибки. Чёт я пропустил , в наладке форма тоже не едет?
Ладно. На это хрустальный шар убираем . Поговорить с Вячеславом мы можем и не через форум.
Добавлено: 20 дек 2023, 03:03
Ещё, чуть не забыл . Как там с температурой масла? Может не те температуры смотрим . Если масло не греется или термопара умерла . Как вариант.
Добавлено: 20 дек 2023, 03:56
Woolfy
ЗЮМ писал(а): 20 дек 2023, 01:13 ...Woolfy ближе к Китаю живёт. С него и спрос.
:sh_ok: Вы в самом деле думаете, что у меня тут в каждом углу по Chen de EM-120v стоит?
Топикстартеру: нужны качественные фото электроотсека (контроллера), полностью панели оператора и экрана нагрева шнека. Выше уже нашли ресурс с кодами ошибок. Начинайте с официальной версии - "Защита холодного впрыска". Программист мог запретить не только движение шнека... И проблема может быть не только в этом.
Добавлено: 20 дек 2023, 06:41
На них оказывается информации море.
https://www.manualslib.com/manual/14750 ... tml#manual
И в машине страница помощи, где все расписано.
Если конечно это не совсем древний аппарат.
Добавлено: 20 дек 2023, 08:42
Тоха
Калибровка ПФ сбилась.
Там моя инструкция по калибровке лежит и пару человеческих мануалов. Попробуйте разобраться.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Тыщу лет тут не был :-)
Добавлено: 21 дек 2023, 15:00
agent_serg
Из того, что есть в мануале:
Проверить исправность датчика температуры масла.
P.S. Если мануал тот...
