Battenfeld BA 500 CDplus, вопрос по работе гидросхемы.
Добавлено: 01 фев 2021, 23:32
d_y
ТПА Battenfeld BA 500 CDplus. К станку продавец дал описание по настройке, часть электросхем и гидросхема (собственно все что было).
По листам с насосом, узлом впрыска вопросов нет, а вот по узлу запирания не понимаю как происходит работа при движении формы назад.
Для перемещения формы назад необходимо подать в полость А масло, но как это сделать если обратный клапан 1.1 перекрывает подачу и через него с полости А его можно только слить.
- Блок запирания
- Batten_hydro-5.jpg (76.23 КБ) 5025 просмотров
- Узле запирания
- Batten_hydro-4.jpg (95.37 КБ) 5025 просмотров
- Узел впрыска
- Batten_hydro-3.jpg (88.86 КБ) 5025 просмотров
- Насос
- Batten_hydro-2.jpg (85.37 КБ) 5025 просмотров
Re: Battenfeld BA 500 CDplus, вопрос по работе гидросхемы.
Добавлено: 03 фев 2021, 23:33
Kawa1976
Такая же проблема. Танок 1989 года. По нему ничего.
А у вас есть электросхема?
Добавлено: 04 фев 2021, 21:29
Возможно линию А и линию О нужно соединить на листе 3.1
Добавлено: 04 фев 2021, 21:39
Мулланур писал(а): 04 фев 2021, 21:29
Тоже мысль такая была,Вроде как листы с разных машин?
Добавлено: 05 фев 2021, 08:55
Я правильно понял что:
1) Скоростные цилиндры жестко закреплены, а двигаются их штока с поршнями?( 2 штуки)
2) Силовые цилиндры перемещаются, а штоки с поршнями жестко привязаны к неподвижной опоре? (4 штуки)
По схеме думаю не хватает одного соединения линии О с линией А на листе 3.1
Добавлено: 05 фев 2021, 09:23
Точка логична . А насчет теории относительности, просим фото узла, механизма смыкания формы. В какой то теме была похожая дискуссия. Точку можно проверить, частично разобрав систему.
Добавлено: 05 фев 2021, 23:44
d_y
Гидросхема 100% родная и правильная, перезапросили у официалов и они прислали с пояснениями в гидравлике такую же гидросхему (она большая и нет возможности сюда выложить pdf файл).
Что касается узла запирания - выкладываю чертеж:
- Batten_hydro-1.jpg (61.97 КБ) 4609 просмотров
У данного станка силовые цилиндры соединены с подвижной плитой, шток - колонны, причем с одной стороны шток толще. А цилиндр быстрого хода соединены с задней неподвижной плитой.
Добавлено: 06 фев 2021, 01:28
Такой чертеж, только в страшном сне может приснится.
Добавлено: 06 фев 2021, 20:21
Получается что я точку правильно поставил.
Размыкание идет при включении одновременно магнитов У0 и У213.
Быстрое смыкание идет У1 и У12.
Набор давления уже только на У11 (У1 и У12 выключены), но незаметил ни реле давлиния, ни ЭКМ (Электрический Контактный Манометр) для включения этого мультипликатора
. Не уже ли включается по конечнику
, так вроде не правильно.
И в линию О я бы обратный клапан тоже поставил.
Добавлено: 07 фев 2021, 21:58
d_y
Судя по описанию на контроллер набор давления идет по времени, датчика давления нет. Начинается набор давления после полного смыкания формы, контроль положения формы идет по линейке. По окончанию времени набора давления магнит Y11 должен оставаться включенным до начала раскрытия ?
Добавлено: 08 фев 2021, 08:07
d_y писал(а): 07 фев 2021, 21:58
Ну да, после времени охлаждения выключается У11, иначе усилия удержания формы не будет.
Прошу обратить внимание что у мультипликатора слабое место это манжеты , которые отделяют полость высокого давления и слив.выделил красным на схеме.
Добавлено: 08 фев 2021, 16:40
d_y
Размыкание не идет если включены Y0 и Y213, если Y213 не включать, а будет включен только Y0, то размыкание идет.
Добавлено: 08 фев 2021, 17:22
Вы не могли У213 с У12 между собой не перепутать?
Как смыкание работает?
Какое давление на манометре М3 показывает?
Добавлено: 09 фев 2021, 22:05
d_y
Мулланур писал(а): 08 фев 2021, 17:22
Не перепутаны.
Смыкание работает хорошо, а вот с началом раскрытия идет треск в гидравлике кратковременно.
Двигали в наладке без формы.
Добавлено: 11 фев 2021, 10:22
Ксажелению остаюсь при том что вы перепутали У12 с У213. Вместо У12 включали У 213, а вместо У213 задействовали У12.
Немного почистил ваш рисунок, может коллеги что-то подскажут.
Добавлено: 20 фев 2021, 23:38
Kawa1976
Здравствуйте. А у вас есть что то по электрическим к Баттенфельд? Можете скинуть на почту
efremov.o@mail.ru
Добавлено: 21 фев 2021, 00:05
Kawa1976 писал(а): 20 фев 2021, 23:38
efremov.o@mail.ru
У вас станок точно такой же ?
Добавлено: 21 фев 2021, 13:24
Меня как то просили данные. Чуть криво получилось и всё подряд . Может кому пригодится. Bat 100 тонн. Unilog4000 CDC.
https://yadi.sk/i/G72FEPQf6hDNxA
Добавлено: 24 фев 2021, 22:51
d_y
efremov.o@mail.ru
Дайте пожалуйста почту gmail, открою доступ на файл по данному станку, там есть часть схем, но на unilog схем нет (файл около 100 Мб).
