КУАСИ 105
Добавлено: 01 окт 2020, 10:21
Чиж
День добрый, коллеги. Вот какой вопрос, связанный с этим аппаратом. Точнее даже не с ним, а с применёнными на этом аппарате платами. Имеется КУАСИ работающий благополучно и стоят там три платы EFE 15-53 и имеется такой же аппарат, неработающий, с одной платой EFE 15-51. Стоит мёртво, кроме СМЫКАНИЯ и РАЗМЫКАНИЯ делать ничего не может. Подозрение, что плат на нём не хватает. Вопрос, может ли одна 15-51 выполнять функции трёх 15-53? Хозяин документации на аппараты не имеет. Благодарю всех кто ответит мне.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 01 окт 2020, 11:54
dedaborja
Недавно перетирали эту проблему (
injection-molding-machines-need-in-repa ... 26044.html), но точки над i так и не поставили. Что касается комплекта плат, то в сообщении #27 есть фото работающих машин. Как видите, может стоять и та и другая плата. Обе рассчитаны на 16 входов. Не удивлюсь, если распиновка разъёмов у них одинаковая, но лучше проверить. А одна плата на 105-ой машине - это, видимо, бюджетный вариант.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 01 окт 2020, 14:07
Woolfy
Составить функциональные схемы обеих плат - дело вроде бы нехитрое. Времени вот только требует. Для сравнения MONITORING' у была предложена схемка SAE 03-01.01. Рисовал сам. В правом нижнем углу четыре функциональных элемента платы.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 02 окт 2020, 02:06
MONITORING 8
Очень тронуты вниманием к нашей проблеме - - спасибо. ЧИЖ немного неправильно нас процитирол есть два станка 105 в комплектации с одной платой входов EFE 15-51 один удалось довести до кондиции работы в наладке и ручном режиме.,автомат и полуавтомат не удалось вытянуть по каким причинам не знаю а вот второй 105 действительно полумертвый только пресс форма работает и то в наладке с последним не рабочим станком вообще был акт отчаяния просматривали и сравнивали осциллографом на корзинах обоих станков входные сигналы на штекерах входных плат в одинаковых режимах и идентично расставлеными концевиками оказалось что входные сигналы абсолютно одинаковые для обоих станков.И мы думали что не рабочему станку не хватает какого то входного сигнала и следовательно блокировка.Поэтому работа с усилителями выходных сигналов в тч и функциональная схема действительно сейчас актуально, но жестокий цейтнот и раздергивание в цехе пока не позволяли сосредоточиться и довести эту работу до конца.Виноваты. Что касается количество входных плат то станки так долго простаивали что никто и не помнит сколько там плат было даже сейчас при одном частично работающем станке(не работает полу и автомат) говорят что плат не хватает(из за автомата и полуавтомата)
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 04 окт 2020, 16:44
Чиж
dedaborja писал(а): ↑01 окт 2020, 11:54
Уважаемый, Деда Боря, насчёт бюджетного варианта, это Ваше предположение или у кого то есть работающая машина с одной входной и выходной платами. Просто мне в практике такие тпа не попадались
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 05 окт 2020, 08:57
Чиж
Чиж писал(а): ↑04 окт 2020, 16:44
И ещё такой факт. На панели управления задатчики временных выдержек есть, а платы временных выдержек нет.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 07 окт 2020, 11:37
dedaborja
Чиж писал(а): ↑05 окт 2020, 08:57
Насчет бюджета - предположение. У меня 170-я с полным комплектом плат. Плата 06-52 (таймеры) стоит через 5 слотов от платы вх/вых и, кстати, не она ли на фото, крайняя справа? Вряд ли без неё машина работает, хотя, наверняка, в нашей с Вами памяти древние термопластавтоматы, где необходимые задержки обеспечивались RC-цепочками в релейных схемах.
Собрал все, что нашел по 170-й 105-й машинам. Думаю, будет полезным.
https://cloud.mail.ru/public/5gsW/r51zgC2Lu
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 07 окт 2020, 12:01
Чиж
dedaborja писал(а): ↑07 окт 2020, 11:37
Спасибо. Да, действительно на этом аппарате три платы: одна ВХ-ВЫХ, процессор и плата таймеров. Интересно, как на одной плате работают все входы и выходы тпа. Судя по панели оператора,входов 24шт плюс кнопки пульта управления, плюс всякие датчики, уровень масла, температра масла, состояние фильтра.... Выходов 20шт. Или это какой то кастрированный вариант?
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 07 окт 2020, 12:27
dedaborja
Чиж писал(а): ↑07 окт 2020, 12:01
Наличие свободного разъема рядом с платой вх/вых несвойственно немцам. Помнится, на оборудовании RFT в разъемах лишние позолоченные ламели не ставились, душила жаба. Так и просится ещё одна входная плата. Вот для примера EFE15-53.01. На монтажке верхнего угла не хватает - так прислали. Проверить распиновку и... с божьей помощью.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 07 окт 2020, 16:53
MONITORING 8
Правая крайняя плата таймер SAE 06-51, крайне левая плата контроллер SAE 20-51(кстати с двумя пустыми колодками под ультрафилетовые ПЗУ т. е. плата работает с 2-я ПЗУ типа 573РФ1) и наконец рядом с ней 2-я слева плата входов-выходов EFE 15-51 Обнаружил на складе б/у разумплектованный KuASY 170/55 с таким же количеством плат т. е. 1-платный вариант с 1-ой платой вх--вых EFE 15-51. Сторожилы говорят они работали во всех режимах в т. ч. автомат, полуавтомат и ниже
( ЧИЖ дело не быстрое там страшно лазить пока прозваниваеш какой нибудь провод обязательно отвалится хорошо вовремя заметиш освобожусь займусь потихоньку)
Допускаю что может такой вариант дело советского кулибина какого нибудь золотые ручки что обслуживал данные станки(сколько людей прошло за 40 лет через эти станки)
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 07 окт 2020, 17:17
MONITORING 8
Сравнить цоколевку EFE 15-53 с EFE 15-51 пока не даёт нормально-читаемая схема последней (может и комп так ещё скачивает) да и судя по инфе EFE 15-51 гораздо менее распространена чем 15-53 следовательно и инфы о ней меньше и схемы хуже. Освобожусь обязательно нарисую функциональную схему с кнопками т. к. уже выговор получил. Допускаю что многие функции там откинуты так как операторы даже не слышали о некоторых из них(выталкиватели, вкладыши и т. д.)
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 12 окт 2020, 16:08
Чиж
Есть плата.....
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 12 окт 2020, 18:27
Чиж
Форумчане, а со схемой этой EVE 15-51 в хорошем качестве изображения, да и документацией по этому аппарату, КУАСИ 105 , с тремя платами в системе управления, ни кто не может откликнуться?
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 12 окт 2020, 19:24
dedaborja
Чиж писал(а): ↑12 окт 2020, 16:08
Есть плата.....
И в плате ли дело... Если смыкание-размыкание есть, может в разъемах дело. Во всяком случае, без полной документации приступать к ремонту это, как с вилами на паровоз. Если помпа включается и на линейке не горит ни один красный аварийный СИД, то уже хорошо.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 12 окт 2020, 19:57
MONITORING 8
Плату заказали ждём фирма гарантирует целая рабочая. Как там говорится степ бай степ(шаг за шагом)
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 13 окт 2020, 14:06
Woolfy
Dedaborja, в выложенной вами принципиалке платы входов - выходов не читается значительная часть адресов. Составление функциональной схемы весьма затруднено...
Да, кстати, от моей помощи "руками"
MONITORING 8 отказался, сославшись на закрытость конторки.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 13 окт 2020, 17:01
MONITORING 8
Woolfy Вас нужно лично подвести к проходной что бы Вы убедились что сейсас это закрытое оборонное производство а так Вы не верите?? Именно сейчас а лет пять назад когда был проходной двор.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 13 окт 2020, 17:44
dedaborja
Всё правильно - в этом деле бардак недопустим. У нас так же. Заранее заявка заинтересованных сторон, чтоб только на территорию зайти. В цехах свой входной контроль. Вход только по заверенному списку. А в список без соответствующей формы допуска по протоколу секретности просто не внесут. Садись на лавочку, закуривай, пока сопровождающий не попросит на выход.
Да здравствует российский ОПК!
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 13 окт 2020, 20:31
MONITORING 8
Dedaborja полностью с Вами солидарен с тостом о здравии российского ОПК вот только до какой ручки его довели и через что ему пришлось пройти.Мы немного вышли за пределы форума, но не могу удержаться завод ОПК не может найти доки на свое оборудование-----звучит!!! В свое время в районе нашей конторки была крупная промышленная площадка из 5 крупнейших оборонных заводов города, сейчас 3 из них полностью ликвидированы от 2-х оставшихся куции жалкии хвосты причём соседний завод все время в каком то предбанкротном состоянии к нам на завод лично приезжал Рогозин собирали производственников, разбежавшихся технологов, мастеров, наладчиков и т.д. что бы предотвратить схлопывания завода(ручное пожарное управление с самого верха и смешно и грустно) Завод был на грани закрытия(распродавались здания, территории площадя, разгонялись люди, вагонами вывозилось на металл оборудование, станки.)Как то остались на плаву но состояние удручающее. За последние годы конечно кое что сделалось для развития и стабилизации завода но темпы, масштабы уже те. Иногда просто удивляешься как в стране производится передовая продукция ВПК при таком положении, думаю в европейской части страны такого бардака не было, а вот за Уралом и войны не надо было производственные потери как при боевых действиях. Но это мы куда то в сторону ушли, а вот возвращаясь к теме темы наших нестандартных KuASY возможен вариант спец исполнения по спец заказу таких термопластавтоматов для оборонки, так что и никаких доков на них сейчас не найти.
Но а закончить можно тем же тостом за здравие российского ОПК.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 13 окт 2020, 23:44
dedaborja
MONITORING 8 писал(а): ↑13 окт 2020, 20:31
...так что и никаких доков на них сейчас не найти.
Коллега Zdoba (спасибо ему громадное) выложил полную документацию по 105-й машине в Вашем первом топике. Я просмотрел и особых отличий от 170-й не выявил.
Вам надо её проштудировать. Особенно важно овладеть схемой последовательности операций и тактикой поиска неисправностей. Всё там подробно описано. Берёте схему последовательностей HAND (Ручной) и проверяете все функции. В кружке номер кнопки, сверху линии необходимые условия прохождения команды, внизу её результаты. С индикацией у вас засада, но уж тут исхитритесь как-нибудь.
Что касается трудностей ОПК, то мы и в европейской части всё это проходили. Ничего, выстояли. В войну наш завод к вам в Новосибирск эвакуировали. Он до сих пор там работает. Вот где трудности были. Делали радиостанции для различных нужд армии и ВВС. Он и сейчас авионику производит.
Наши отцы и деды смогли победить, и нам не гоже Лазаря петь. Даёшь Цирконы, Посейдоны и далее по списку.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 16 окт 2020, 01:22
MONITORING 8
Dedaborja спасибо за добрые пожелания и напутствиями - - - работаем.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 02 июн 2022, 09:48
MONITORING 8
Здравствуйте уважаемые форумчане хотим поделиться радостной информацией для нас что спустя два года наконец то запустили в работу этот "обрезанный 105 KuASY" причин было много и в комплексе начиная с банального загрязнения гидросистемы кою пришлось полностью разбирать и промывать забиты были грязью трубопроводы, клапана, в электрической части неконтакты, в модификационной части несоответствие классических циклограмм 105, 170 применительно к нашему станку в основном отсутствию концевиков по сравнению со стандартными KuASY. Одной платы входов-выходов вполне хватает для работы вплоть до полуавтомата(дальше не пробывали хватает а станок можно повредить) т. к. многих функций у нас нет. Платы EFE 15-53 и SAE 15-51 полные аналоги как по цоколевкам так и по функциям просто сделаны на разной элементной базе и в разных местах последняя просто дженерик без светодиодов на советских элементах и делали её на территории позднего СССР, хотя первая 15-53 удобней в работе и информативней
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 02 июн 2022, 10:04
MONITORING 8
Пользуясь случаем хотел бы спросить у Уважаемого форума совета относительно комплектации KUASY 105 специальных сопел с затвором от вытекания материала после окончания впрыска. Сильно капризный у нас материал чуть не догреешь загрузка не идёт у шнека сил не хватает вал провернуть, чуть перегрееш загрузка нормально идёт а вот с сопла после впрыска и отвода каретки льёт так что половина материала на выброс. У больших литьевых машин сопло укомплектовано с затвором, и таких проблем у них вроде как нет а вот у маленьких машин по всей видимости нет такой комплектации сопел или все таки кто то встречался на маленьких KuASY с соплами как у больших с затвором??????
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 02 июн 2022, 14:02
MONITORING 8 писал(а): ↑02 июн 2022, 10:04
Попробовать можно конечно, подобрать подходящий механизм. Проблема в то , что во первых цена, во вторых место ( он у вас просто может не влезть в углубление платы, ставить удлинитель , не решит проблему текучести) , в третьих управление . Гидравлика или пневматика, должна вовремя срабатывать. Я советую пневмо. Меньше заморочек, держит так же. Пружинные , быстро изнашиваются. От перерабатываемых материалов конечно зависит.
У нас не на одной маленькой машине не стоят перекрываемые сопла. Пробуйте решить проблему установками. Температура, понижением до минимума противодавления. Декомпрессия до набора …
Сопло обязательно со своим нагревателем .
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 03 июн 2022, 10:48
MONITORING 8
Артур спасибо за советы, режимы разные пробывали не помогает, возможно выход в данном случае был бы в реализации высокоточного равномерного нагрева массы но он тоже не получается пока думаем перебераем варианты
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 03 июн 2022, 12:26
MONITORING 8 писал(а): ↑03 июн 2022, 10:48
Высокоточный и равномерный на старом куаси, не знаю . Желательно бы проверить правильность показаний температуры. Сколько нагревателей? На каждый датчик стоит ? И расположение последних тоже имеет большую роль. Если не адаптированы в нагреватель, старайтесь как можно ближе к цилиндру и соплу ставить. Температура материала может быть гораздо выше показаний.
Про режимы . Набор дозы на очень медленных оборотах пробывали? И вернусь к противодавлению.
В местном проф жаргоне есть такое выражение. So wenig wie möglich und so viel wie nötig.
Как можно меньше и не больше необходимого . Примерно так.
А на мелких машинах , оно вообще почти не нужно. Больше вреда. Машина насилуется при наборе дозы, приходится увеличивать обороты и материал лезет вперёд.
Всегда нужно выбирать более щадящий режим на всех этапах. И машина много лет спасибо скажет.
Короче, наговорил и ничего нового. Всё это азы, которые вы конечно знаете.
Удачи.
Re: КУАСИ 105
Добавлено: 05 июн 2022, 08:48
Артур69 писал(а): ↑03 июн 2022, 12:26
Бывает и противоположенное мнение:
Неуплотнённый материал - как недолбленая женщина. Страшный на вид и рыхлый на ощупь.
Девушки не злимся, я просто процитировал
