KuASY 170/55 SR Перегорает предохранитель F316
Добавлено: 17 апр 2020, 11:46
Олька
Всем здравия господа!
Сильно греется гнездо предохранителя и соответственно перегорает сам предохранитель F316. Что может быть?
Схему прилагаю.
Re: KuASY 170/55 SR Перегорает предохранитель F316
Добавлено: 17 апр 2020, 12:51
Олька писал(а): ↑17 апр 2020, 11:46
Схему прилагаю.
А перегревается и вылетает случаем не когда нагреватели включаете ?
Добавлено: 17 апр 2020, 13:15
Олька
Артур69 писал(а): ↑17 апр 2020, 12:51
Схему прилагаю.
Обогрев выключен!
Питание катушек пускателей идет от трансформатора 20Т01.
20Т02 питает блоки питания и концевики если мне память не изменяет!
Добавлено: 17 апр 2020, 13:24
54 и 55 страницу надо...
Добавлено: 17 апр 2020, 13:49
Олька писал(а): ↑17 апр 2020, 13:15
Обогрев выключен!
Ну да , было больше предположение
А вообще, Ольга , респект. У нас говорят . Кто на старых KuASY работал , тому ничего не страшно
Добавлено: 17 апр 2020, 14:06
Woolfy
Для начала проверить V37.
Добавлено: 17 апр 2020, 14:30
Олька
Woolfy писал(а): ↑17 апр 2020, 14:06
Если это он то он исправен.
Добавлено: 17 апр 2020, 14:41
Woolfy
Далее нужен следующий лист электросхемы. Возможно срабатывание защиты от превышения выходного напряжения в одном из блоков питания, если они питаются от 300-й, 305-й цепи. По памяти уже не вспомню. Всем блокам сделать профилактический ремонт и доработку.
Добавлено: 17 апр 2020, 15:17
Олька
Woolfy писал(а): ↑17 апр 2020, 14:41
Блоки поменяю на вот эти.
Одна машина так переделана.
Добавлено: 17 апр 2020, 15:27
Woolfy
Можно и так, конечно. Как по мне, так я бы доработал старые - и сноса им не будет. Не так экономичны, как современные, но на фоне работы с открытыми цилиндрами пластикации это замечание неуместно. Блоки "Meanwell" также рекомендую доработать. Где-то уже выкладывал описание с фото.
Дополнение. При монтаже лучше разделять провода 220 VAC и 24 VDC проводом различных цветов (220 VAC коричневый и голубой) - путаницы меньше будет. Провод заземления (жёлто-зелёный) также рекомендую подключать.
