Проблема с KUASY 170/55-II-SR-40
Добавлено: 29 июн 2017, 14:05
бард
Добрый день! Прошу помощи специалистов. При включении горит индикатор давления предохранения формы. При нажатии кнопки на смыкание, уходит в аварию. При нажатии на размыкание (форма в заднем положении) включается подвод сопла, сопло упирается в форму и всё. Автомат остаётся под давлением, горят индикаторы подвода сопла и размыкания формы, ну и индикация клапанов. Больше никаких движений, все сигналы с кнопок и концевиков доходят до плат входов. Что может быть?
Re: Проблема с KUASY 170/55-II-SR-40
Добавлено: 08 ноя 2017, 10:48
VAN
Сбой алгоритма. Передернуть ПЗУ, окисление ножек, можно почистить, процессор тоже передернуть, в разъемах тоже бывает неконтакт.
Проверить проц на другой машине, переставив ПЗУ. А ПЗУ проверить только заменой с аналогичного ТПА.
Добавлено: 11 ноя 2017, 13:52
ROWAN
VAN писал(а):
08 ноя 2017, 10:48
Всё возможно в этом мире. Подобное было в моей практике. Причину искал долго, оказалось всё дело в монтаже корзины с платами. Со сторона монтажа, который выполнен методом накрутки проводов на длинные штыри контактов разъёмов эти самые штыри загнулись и контачили не там, где надо. Проверьте. Удачи.
