sandretto nove T
Добавлено: 21 окт 2016, 16:57
Бывалый
Здравствуйте друзья и коллеги. У меня возникла следующая проблема со станком sandretto nove T. Села батарейка в пульту на промышленной материнской плате,естественно слетели настройки биоса,так называемый KMOS.Так как материнка общается с PLC через RS 422 нету связи материнки с PLC.Кто то имел такую проблему? Буду рад любой помощи
Re: sandretto nove T
Добавлено: 26 окт 2016, 13:44
Бывалый
Добавляю скрины с биосом и ошибку
Добавлено: 26 окт 2016, 13:48
Бывалый
И вот такая ошибка.
Добавлено: 26 окт 2016, 14:31
Hotaka
ага вот так и узнаем друг друга по форуму
Добавлено: 26 окт 2016, 14:39
Бывалый
Добавлено: 26 окт 2016, 14:41
Бывалый
К стати управление этим монстром называется SEF 2000
Добавлено: 26 окт 2016, 15:46
agent_serg
Покажите фото экрана "Peripheral setup".
Пишет, что хочет соединиться по последовательному порту 2. Параметры порта надо посмотреть.
Добавлено: 26 окт 2016, 17:17
agent_serg писал(а):Покажите фото экрана "Peripheral setup".
Кроме настроек портов с обоих сторон контакты проверить в кабеле ...
Добавлено: 26 окт 2016, 17:22
Бывалый
Вот так порты настроял,связь идет через Rs 422
Добавлено: 26 окт 2016, 17:29
Попробуйте IRQ 3 в биосе включить (разрешить)
Добавлено: 26 окт 2016, 17:36
Бывалый
включал,ничего не помогло,по хорошему и 4 прерывание надо это компорты,но увы никак уже неделю борюсь,к сожалению пути биоса неисповедимы
Добавлено: 26 окт 2016, 17:44
Бывалый
Я подозреваю,что должна быть дискета CMOS SETUP,но в моем случае к сожалению ее нету
но ж выход то должен быть
Добавлено: 26 окт 2016, 17:52
Бывалый писал(а):включал,ничего не помогло,по хорошему и 4 прерывание надо это компорты,но увы никак уже неделю борюсь,к сожалению пути биоса неисповедимы
Обычно Com-порты программно настраиваются, биос особо и не причём.
это уже программу визуализации смотреть надо ..
Кабель проверяли? На компе его в тот разъём подключили?
Добавлено: 26 окт 2016, 18:02
Бывалый
Там двумя портами идет опрос,кабеля на местах своих проверил их,PLC по включении резетится потом переходит в нормальный режим,что самое интересное началось все с пульта в PLC никто не лазил.Экран засветился желтым как без сигнала видео,разобрали пульт,подключили внешний монитор через VGA и увидели сообщение о севшей батарее,батарею заменили,включили,время на маме настрояли,а дальше понеслась загрузка,тут то мы и обрадовались,но к сожалению дошла загрузка до опроса PLC,вот тут то все застопорилось.
Добавлено: 26 окт 2016, 19:34
Бывалый писал(а): дошла загрузка до опроса PLC,вот тут то все застопорилось.
т.е. по нажатию "любой кнопки" загрузка не продолжается?
Добавлено: 26 окт 2016, 20:18
Бывалый
Экраны загружает,но на этом все,режимы не включаются опроса ж нету
Добавлено: 26 окт 2016, 20:56
Бывалый писал(а):Экраны загружает,но на этом все,режимы не включаются опроса ж нету
В системные или служебные настройки можно зайти?
Добавлено: 26 окт 2016, 21:11
Бывалый
Да,можна,но толку с них, я уже все там пресмотрел,все хранится в плс
Добавлено: 27 окт 2016, 00:15
Бывалый писал(а):Да,можна,но толку с них, я уже все там пресмотрел,все хранится в плс
Там гдето должны задаваться параметры Com-porta
Добавлено: 27 окт 2016, 08:08
Тоха
Бывалый писал(а):Вот так порты настроял,связь идет через Rs 422
Переключение обоих портов в режим автоматического определения тоже результатов не дало?
Добавлено: 27 окт 2016, 08:13
Бывалый
Настроек компорта тоже нигде по меню нету,в режиме авто в биосе тоже безрезультатно
Добавлено: 27 окт 2016, 08:26
Hotaka
я закрою тему пожалуй:
прошивка самого CPU слетела, сейчас ищу где найти.
еще есть вариант что COM3 порт мертвый, но это на мой взгляд хуже вариант.
Добавлено: 27 окт 2016, 08:52
Бывалый
ком 3 живой,адресочки бегают,а на ком 2 только в момент начала опроса проскакивают запросы и дальше тишина
Добавлено: 27 окт 2016, 10:33
Бывалый
Вот так выглядят
Добавлено: 20 мар 2023, 13:58
edwards
Бывалый писал(а): ↑21 окт 2016, 16:57
2016
в принципе может помочь другим
.... для понимания ситуации необходимо:
1... com2 и com3 как они себя ведут..это помогает понять в чем проблема, консоль или CPU(plc)
2... фото со страницы ПО... (главная страница F+F8 (F+Sofware)
2... какая у вас версия основной платы? foto
как я понимаю ... слетела файл конфигурации...это на первый взгляд
Добавлено: 20 мар 2023, 14:06
edwards
Hotaka писал(а): ↑27 окт 2016, 08:26
"прошивка самого CPU слетела, сейчас ищу где найти."............
это не проблема
"еще есть вариант что COM3 порт мертвый, но это на мой взгляд хуже вариант."....
COM 3 отвечает за что-то другое... ПО запускается и без COM3
