ДЕ3330ф1 Помогите пожалуйста
Добавлено: 02 окт 2016, 17:48
Владимир111
Доброго времени суток форумчане,столкнулся с такой проблемой-После двух часов работы давление падает на 0.на всех насосах.Далее стоит ему отдохнуть 10-20 минут и давление появляется,но не на долго,пересмотрел все клапана что только есть мусора нет,помогите пожалуйста что делать????
Re: ДЕ3330ф1 Помогите пожалуйста
Добавлено: 02 окт 2016, 18:34
Владимир111
Забыл отметить что Впрыск есть(толтько впрыск,все остальное не работает)
Добавлено: 02 окт 2016, 23:07
Владимир111 писал(а):Забыл отметить что Впрыск есть(толтько впрыск,все остальное не работает)
Интересная ситуация, как будто не закрывается РК6, может износ плунжера пилота YA6?
А что, если при "давление падает на 0.на всех насосах" нажать на магнит давления впрыска, например YA-36, где давление побольше?
Добавлено: 03 окт 2016, 01:25
Владимир111
Спасибо за отклик)я завтро просмотрю рк6.Опишу ситуацию при нажатии на ya36 тут все очень интересно.Давление 0!в ручном режиме нажимаю закритие формы,она еле ползет,стоит нажать на магнит ya 36 идет впрыск и форма быстро закрывается
Добавлено: 03 окт 2016, 14:34
Владимир111
Рк-6 поставил с рабочей машины.магнит ya-5 ya-6 новый.без изменений
Добавлено: 03 окт 2016, 19:59
Lmitry
А уровень масла ОК?
Добавлено: 03 окт 2016, 20:27
Владимир111 писал(а):Рк-6 поставил с рабочей машины.магнит ya-5 ya-6 новый.без изменений
РК6 это именно седельный клапан, который находится внутри блока под крышкой на которой сидит магнит с пилотным распределителем УА6? Так??
Потому, как только он может пропустить поток к КП2, через который происходит слив, пока мы не нажимаем пилот давления, который этот КП2 прикрывает на это давление...Лопнувшая пружина, мусор ....Резиновые кольца?
Добавлено: 04 окт 2016, 00:33
Владимир111
вот так
Добавлено: 04 окт 2016, 00:34
Владимир111
Извеняюсь если что не так.у нас 4 таких машины и я до этого момента сам все обслуживал(я не гедравлик)
Добавлено: 04 окт 2016, 00:35
Владимир111
0 в терминалогии,хочется учится)
Добавлено: 04 окт 2016, 08:20
А фото блока впрыска полностью можно?
Добавлено: 04 окт 2016, 21:54
Владимир111
вот
Добавлено: 04 окт 2016, 22:58
Блок впрыска, как у ф1, с торца нет галет с клапанами и магнитами давлений. Чтож вы тогда нажимали, как у36???
Добавлено: 04 окт 2016, 23:26
Владимир111
ДА их нет,такой достался,(пол года исправно работал)шеера к магнитам ya-31/ya-32/ya-33/ya-34 просто висят а даил я на ya-35
Добавлено: 04 окт 2016, 23:27
Владимир111
Давил"
Добавлено: 05 окт 2016, 06:53
И где он находится, этот 35-й? Покажи на фотке. Какая то жертва кулибинской мысли. А на силовом шкафу кнопки переключения давлений есть?
Добавлено: 05 окт 2016, 22:01
Владимир111
вот
Добавлено: 06 окт 2016, 20:34
Думается мне, что это вот этот вариант с выкинутыми галетами давления, кроме одной. Зачем не понятно... но если 35-й остался, а на остальные концы болтаются...
Тогда клапан РК6 находится аккурат под крутилкой скорости впрыска. Его разбирали?
Добавлено: 06 окт 2016, 22:05
Владимир111
В этой плате причина была
Владимир111
спасибо всем кто не обошел стороной))))
Добавлено: 06 окт 2016, 23:16
Владимир111
Получается что сигнал шел на открытие ya-6
Добавлено: 07 окт 2016, 05:54
Владимир111 писал(а):Получается что сигнал шел на открытие ya-6
А шестой светодиод не горел на блоке выходов?
Добавлено: 07 окт 2016, 13:45
Владимир111
Горел :smu:sche_nie:
