Материальный цилиндр ДА-3130
Добавлено: 27 июл 2016, 15:08
АндрейЪ
Товарищи! Господа!
Нужна помощь в решении вопроса.
Имеется в наличии ТПА ДА-3130 и ДЕ-3330, оба на 125 кубиков. Но есть пресс-форма под объем 185 кубиков. Есть ли решение как увеличить "кубатуру"? Заменить материальный цилиндр на другой диаметр? Реально ли это?
Буду признателен специалистам за ответ. Проблема довольно серьезная, заказ висит в воздухе.
Re: Материальный цилиндр ДА-3130
Добавлено: 27 июл 2016, 16:10
optimal
Стандартный мат.цилиндр на ДЕ3330.Ф1 с внутренним диаметром 40мм выдает по паспорту 178 см куб (по полистиролу). Если изделие не тонкостенное попробуйте на стандартном с интрузией. Следующее исполнение цилиндра на 45мм(02 исполнение) до 220 см куб
Добавлено: 27 июл 2016, 16:18
АндрейЪ
optimal писал(а):Стандартный мат.цилиндр на ДЕ3330.Ф1 с внутренним диаметром 40мм выдает по паспорту 178 см куб (по полистиролу). Если изделие не тонкостенное попробуйте на стандартном с интрузией. Следующее исполнение цилиндра на 45мм(02 исполнение) до 220 см куб
Спасибо!
То есть, замена цилиндра поможет выйти из положения, если данный Вами совет не сработает. Это радует.
Добавлено: 28 июл 2016, 15:23
atm
Верхний предел дозирования для всех материалов 90%, для тяжелых в переработке может быть и 65-70%, это из азбуки для нелюбителей проблемного литья.
Добавлено: 29 июл 2016, 11:12
Спасибо!
Нужно смотреть на само изделие. Мы лили детали из наполненного ПА, из резинопласта, массой на 40% больше, чем мах впрыск станка. Но износ очень большой у шнека и нагрузка на гидравлику бешеная. Если это толстостенное что-то, вполне, тонкостенное - навряд-ли.
