нужна помощь, де3127 63ц1
Добавлено: 27 окт 2014, 23:47
Констанктин
машина де3127 63ц1. Случился неожиданный глюк, закрываешь щиток , и на блоке системы управления начинают светиться одновременно диоды с 1 по 13 , и срабатывают насосы. Думал, где-то закоротило, все облазил, вроде бы нет. Что еще смотреть, не знаю....
Re: нужна помощь, де3127 63ц1
Добавлено: 28 окт 2014, 01:23
evgeniialex
а если не закрывать щиток?))))
шучу, ищите что где прижало, чудеса редко случаются)
Добавлено: 28 окт 2014, 07:17
vodav
evgeniialex писал(а):... чудеса редко случаются...
Поправлю: чудес на свете не бывает, схемы все пересмотреть, проводки все руками перетрогать.
Добавлено: 28 окт 2014, 07:41
Чиж
И стабилизатор 24в проверить, а потом платы БВК.
Добавлено: 28 окт 2014, 10:14
evgeniialex
Что то где то цепляет похоже. Одно уточнение- если щит не закрывать, работает нормально?
Добавлено: 28 окт 2014, 12:43
Чиж
Так и смотрите цепи от концевиков блокировки двери.
Добавлено: 28 окт 2014, 13:09
evgeniialex писал(а):Что то где то цепляет похоже. Одно уточнение- если щит не закрывать, работает нормально?
С открытой дверью? Там же всё рвётся, и 24в в том числе.
Добавлено: 28 окт 2014, 13:31
Чиж
Правильно и кроме того при открытой двери и гидроблокировка должна срабатывать. Но! В этом случае умельцы видимо поработали. Какие-то блокировки мешаются... Вы с этим не сталкивались?
Добавлено: 28 окт 2014, 13:41
evgeniialex
Как я понял разговор про дверь на машине или в шкафу управления? Мне показалось, что разговор про дверь шкафа?
Добавлено: 28 окт 2014, 14:23
Чиж
Да уж, задал нам автор. Пофантозируем. Если это дверь электрошкафа, то на ней блок програмирования ВПРЫСКА-ЗАГРУЗКИ. Это Y35 - Y38 и если КЗ в жгуте управления этими магнитами.... Константин, а Вы со схемой аппарата знакомы?
Добавлено: 28 окт 2014, 17:17
Ребята, тут всё сложнее. А что с 5-ю вольтами?
Добавлено: 28 окт 2014, 20:40
Чиж писал(а):Да уж, задал нам автор. Пофантозируем. Если это дверь электрошкафа, то на ней блок програмирования ВПРЫСКА-ЗАГРУЗКИ. Это Y35 - Y38 и если КЗ в жгуте управления этими магнитами.... Константин, а Вы со схемой аппарата знакомы?
У него нет ни кнопок на двери силового шкафа, ни Y35 - Y38. Это цэшка, там в блоке E171.12 прошивка не на уф микросхеме в БКУ, а дополнительно две отдельных платы с 24 микросхемами памяти каждая. А в силовом шкафу должны быть усилители-инверторы на Т-логике для БВК.
У меня было похожее на 63-шке, тоже всё загорелось. Давно было, был второй блок с выкинутой машинки. Помнится глюкануло по питанию и платы понакрывались. Париться не стал и поменял блок.
Добавлено: 29 окт 2014, 09:46
Чиж
Бегемот писал(а):Чиж писал(а):Да уж, задал нам автор. Пофантозируем. Если это дверь электрошкафа, то на ней блок програмирования ВПРЫСКА-ЗАГРУЗКИ. Это Y35 - Y38 и если КЗ в жгуте управления этими магнитами.... Константин, а Вы со схемой аппарата знакомы?
Помоему по этому вопросу более всего парится форум, а не Константин. Возмите схему и вперёд, проверяйте всё по цепям. Питание, Т-логику, платы.
Добавлено: 29 окт 2014, 10:20
Чиж
Про какую дверь всё же речь?
