Нужна схема Demag D85 NC-III (1992)
Добавлено: 26 май 2014, 10:29
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то схема электрическая Demag D85 NC-III (1992) ?
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
Вообще-то, система ругается на установки впрыска.artemarchi писал(а):При попытке движения пресса вперед загорается ошибка "check injection plate"
Спасибо проверимagent_serg писал(а):Вообще-то, система ругается на установки впрыска.artemarchi писал(а):При попытке движения пресса вперед загорается ошибка "check injection plate"
Надо проверить установку нулевой точки шнека.
Выложите фото внутренностей шкафа управления и экрана настройки путей.
Значит проблема с выталкивателем. Также, проверьте установку нуля и заданий пути толкателя.artemarchi писал(а):Немного ошибся с формулировкой ошибки check ejektor plate так правильно
Странно, 55-ка от 85-ки не должна кардинально отличаться, но у нас А25 - крайний выходной байт. Не идет ли речь о каких-то опциональных прибамбасах, типа робота и тому подобного? Признавайтесь.agent_serg писал(а):Значит проблема с выталкивателем. Также, проверьте установку нуля и заданий пути толкателя.artemarchi писал(а):Немного ошибся с формулировкой ошибки check ejektor plate так правильно
