Страница 1 из 2
проблема со смыканием размыканием
Добавлено: 18 июн 2013, 14:39
YA100
хмельницкий 125 . суть проблемы в том что смыкание и размыкание происходит импульсами . как будто насос работает как меандр 2-3 гц. электроника в порядке . импульсы хорошо видно на сливном рвд . ( там свой сливной рвд) дергается как ненормальный . перебрал гидроблок запирания - разбирал шток цилиндра (задиров нет ) . заменил на гидроблок с рабочей с рабочей машины -результатов нет ! может есть у кого какие версии ? очень жду )
Re: проблема со смыканием размыканием
Добавлено: 18 июн 2013, 15:12
Если открутить гайку штока, без плиты ходит ровно?
Добавлено: 18 июн 2013, 16:33
YA100
нет ( ходит как будто внутри задиры - но их нет )
Добавлено: 18 июн 2013, 17:22
Димитрий
Обрыв внутри катушки клапана или на контактах проверили?
Добавлено: 18 июн 2013, 17:24
YA100
электрика в порядке- нажимали в ручную на 1 и на 9 (8 )
Добавлено: 18 июн 2013, 17:29
Димитрий
Что-то я последнее сообщение вообще не понял... извините.
Добавлено: 18 июн 2013, 17:41
YA100
чтобы ислючить электрику в ручную нажимали на ya1 и уа 9
Добавлено: 18 июн 2013, 18:54
Karakol
Может гидроблокировку проверить, больше как-бы и проверять нечего. Шланг подачи в ведро и глянуть как масло пойдет.
Добавлено: 18 июн 2013, 19:02
Олька
У нас была похожая ситуация на КуАСИ 260/100. Дергалась во время смыкания, в наладке и в остальных режимах. Когда не нажаты кнопки форсации (Y0051 и Y0041). А при включении форсации, движение было нормальным. По чему этого не было при размыкании, а потому что эта операция выполняется на прямую, без гидравлической блокировки. Здесь причина была в малом наладочном насосе. Заменили его и все пропало.
Добавлено: 18 июн 2013, 19:24
YA100
шланг подачи в ведро -делал . идет ровненько. а может же быть что при свободном сливе поток ровный - а стоит нагрузить его давлением начинает дергаться ? ( хотя опять же впрыск набор и перемещение каретки этой болезнью вроде не страдают)
Добавлено: 18 июн 2013, 19:27
Олька
YA100 писал(а):шланг подачи в ведро -делал . идет ровненько. а может же быть что при свободном сливе поток ровный - а стоит нагрузить его давлен начинает дергаться ?
А другие операции как машина выполняет? Или только на смыкании/размыкании!
Добавлено: 18 июн 2013, 19:30
YA100
Олька - именно при смыкании и размыкании . все остальное как бы без проблем .
Добавлено: 18 июн 2013, 19:32
YA100
я знаю что эта промлема довольно скользкая . но все таки может хоть на мысль кто наведет. (а делать придеться все равно мне ))) за спину не спрячусь ) ввиду того что я один ()
Добавлено: 18 июн 2013, 19:33
Олька
YA100 писал(а):Олька - именно при смыкании и размыкании . все остальное как бы без проблем .
Как бы... а, ну да.
У меня же тоже в остальном проблем не было!!! Только смыкание борохлило! Как то так!
Добавлено: 18 июн 2013, 19:36
YA100
Олька - я вижу Вы по куасям спец. сейчас 125хмель запущу. у меня еще 400/100 и 170 \100 их тож мне запускать . если что спрошу ?
Добавлено: 18 июн 2013, 19:38
Олька
Где Бегемот!!! Он Хмельницкие как свои пять пальцев знает!!!
Добавлено: 18 июн 2013, 19:43
YA100
бе-ге-мот !!! бе-ге -мот!!!
Добавлено: 18 июн 2013, 19:52
Олька
Так... электрику исключили. Осталась гидравлика или механика. Я бы проверила давление на насосах, не помешает! И посмотрела узел смыкания на предмет: задиров, прочего износа.
Добавлено: 18 июн 2013, 19:58
YA100
разбирал шток смыкания задиров нет ( заодно поменяли 2 кольца ) резиновых. на поршне стоят 3 стальных кольца. все в целости и сохранности
Добавлено: 18 июн 2013, 20:02
Олька
YA100 писал(а):разбирал шток смыкания задиров нет ( заодно поменяли 2 кольца )
По мима штока, есть еще и рычаги и подвижная плита!!! С этим все нормально???
Добавлено: 18 июн 2013, 20:03
Олька
А после замены колец, проблема осталась?
Добавлено: 18 июн 2013, 20:12
YA100
откручивал гайку на штоке ( что бы он подвижную плите не таскал ) . шток ходит как будто задиры в цилиндре . но их нет . ! резиновые поменял .металлические менять не вижу смысла. они целые .
Добавлено: 18 июн 2013, 20:45
YA100
интересная поломка хочу я Вам сказать . раньше с такой на хмельницких и не встречался. учитесь -пока машины не работают - когда они работают трудно чему то научиться
Добавлено: 18 июн 2013, 21:09
А какова предыстория? работала-работала, и вдруг запрыгала, или такая досталась по наследству?
Добавлено: 18 июн 2013, 21:11
YA100
по наследству .у кого она как там работала я не знаю . ( блин сам менял на этой машине втулки и пальцы на кулисах. но я был по вызову и убей не помню как происсодил сам цикл. а вот сейчас приперло ))
Добавлено: 18 июн 2013, 21:13
Олька
Ну наконец то!!! Здравствуйте Игорь!
Добавлено: 18 июн 2013, 21:19
Здравствуйте, Олечка, сколько с хмельницкими общаюсь, такого не встречал, действительно остаётся только гидрозамок.
Добавлено: 18 июн 2013, 21:22
Олька
А что могло случиться с гидрозамком? Он чем то сильно отличается от КуАСИ?
Добавлено: 18 июн 2013, 21:24
Да нет, механически управляемый распределитель, не поворотный, как на мелких куасях, а плунжерный.
Добавлено: 18 июн 2013, 21:27
Олька
Надо его исключить из магистрали! Что бы исключить его, если не в нем дело.
