Требуется специалист для замены контроллера на ТПА
Добавлено: 16 май 2013, 13:47
komplektplastik
ТПА Mitsubihi Япония,180тон ,98г\в
управление siemens
требуется установка современного контроллера ,замена энкодеров на линейки
МО Пушкино
откорректировано
Денис
Re: Требуется специалист для замены контроллера на ТПА
Добавлено: 17 май 2013, 07:37
agent_serg
komplektplastik писал(а):ТПА Mitsubihi Япония,180тон ,98г\в
управление siemens
Странное решение. Чем обусловлено?
ТПА 1998 года выпуска, на базе Siemens (Simatic ???) - это не должно быть так уж плохо.
Какая конкретно причина такого решения?
Какие энкодеры Вы хотите заменить? О том, что энкодеры - это плохо, впервые слышу.
Добавлено: 17 май 2013, 09:26
Бывалый
С чем связана замена?
Добавлено: 17 май 2013, 09:57
komplektplastik
прошу прощения не сименс, а hitachi Hseries H300
выдает ошибки на энкодеры ,то на смыкание,то на шнек(на толкателе линейка!)
энкодер-
sumtak
PASSED
LHG-054-2000
2000P\R
№9601-0646
наружн ф=50мм
полый вал ф=8мм
питан 24V
кабель 9 жил
подобрать аналог не смогли,а поставить ленейки нельзя без изменения програмы(как мне объяснил электронщик)
прошу помощи в ремонте или замене!
Добавлено: 17 май 2013, 11:04
Бывалый
Если выдает ошибки и по смыканию и по шнеку скорее всего есть пульсации по питанию платы управления этими энкодэрами схема очень чувствительная к таким делам,проверьте конденсаторы на плате управления энкодэрами.
Добавлено: 17 май 2013, 11:07
Бывалый
И еще вопрос. А энкодеры случайно не разбирали??????
Добавлено: 17 май 2013, 11:11
komplektplastik
один разбирали чистили оптику,по плате спасибо ,проверим
Добавлено: 17 май 2013, 11:14
Бывалый
Разборка таких вещей обычно заканчиваеться плачевно,если там полазят рчумелые ручки,я так понял что чистка не дала никаких результатов.
Добавлено: 04 июн 2013, 02:57
Касьяненко Владимир
Переделаю. Требуется вся техническая документация (электрои гидро схемы)...
Откорректировано модератором.
Добавлено: 06 июн 2013, 09:46
komplektplastik
все схемы есть,
откорректировано
Денис
