Страница 1 из 3
FTN 280 проблема
Добавлено: 23 янв 2013, 13:30
fafnir
Добрый день уважаемые форумчане.
Имеется станок Sound FTN280. Это чудо китайской инженерной мысли меня совсем замучило :ny_tik: .Проблема следующая станок работает потом бах и останавливается и выдает что позиция плиты,толкатиля и набора масы на максимуме.по прохожддению некоторого времени все стабилизируется само собой. Но самое прозаическое то что он даже когда стоит то сбоит то обнуляет в исходную позицию. Подскажите что мнес ним сделать?!
Re: FTN 280 проблема
Добавлено: 23 янв 2013, 14:07
_LeVaP_
Похоже, что у вас в датчики положения ("эл. линейки") попало масло из ЦСС, необходимо разобрать, аккуратно спиртом протереть, собрать и посмотреть результат))
Добавлено: 23 янв 2013, 14:58
fafnir
разобрал протер хотя ничего и небыло без изменений(( кстати в нем еще один "глюк" присутствует при автоналадке он оставляетщель при том каждый разразную
Добавлено: 23 янв 2013, 15:50
_LeVaP_
Тогда шаг второй, смотрите целостность и надёжность соединения проводов этих датчиков с платой управления
fafnir писал(а): кстати в нем еще один "глюк" присутствует при автоналадке он оставляетщель при том каждый разразную
Необходимо правильно настроить параметры автоналадки (даление, скорость)
Добавлено: 23 янв 2013, 16:08
fafnir
_LeVaP_ писал(а): Необходимо правильно настроить параметры автоналадки (даление, скорость)
неподскажите какие параметры нада задать?
а по поводу контакта с платой перебирал еще с самогоначалавсе вроде нормально контачит
Добавлено: 23 янв 2013, 16:14
_LeVaP_
У меня машинки другого производителя, хотя Китай есть Китай. Контроллеры должны быть одинаковыми)). Вам настройки на машинку с сервоприводом или обычным поршневым насосом?
Добавлено: 23 янв 2013, 16:23
fafnir
если возможно с сервоприводом.
Добавлено: 23 янв 2013, 16:24
_LeVaP_
завтра обязательно посмотрю, уже не на работе
Добавлено: 23 янв 2013, 16:30
fafnir
ок спасибо
Добавлено: 24 янв 2013, 09:10
_LeVaP_
у меня регулировки стоят: давл. 50, скор 40, медл. 30. Но надо учитывать состояние и конструктив формы (наличие задиров на направляющих колонках и втулках, шибера и т.д.,), а также точки переключения. Я обычно в ручную настраиваю высоту и тонаж, по времени быстрей получается, чем автоналадка.
Добавлено: 24 янв 2013, 12:05
fafnir
спасибо пока попробовать немогу китаец опятьвыбил крайние позиции шнека толкателей и плиты(
Добавлено: 24 янв 2013, 16:33
Gde Admin
у вас инкодер или линейки? какой контроллер?
можно попробовать калибровку.
Добавлено: 24 янв 2013, 16:54
fafnir
линейки, контроле Hilectro
Добавлено: 24 янв 2013, 17:41
vw679
Как часто бывает глюк?
Добавлено: 24 янв 2013, 17:47
vw679
Если беспорядочно, не пирвязано ни к каким действиям, то дело 100% в контакте на плате контроллера - что-то вроде холодной пайки, недотянутого винта, провалившегося контакта в разъеме и т.п. У меня FTN-90. Качество проводки отвратное. Снимайте плату, лупу в руки и вперед. Но прежде проверьте на плате внешние разъемы.
Добавлено: 25 янв 2013, 11:42
fafnir
Непривязанвообще ни к каким действиям он может стоять не двигаясьи подглючивать. Спасибо за совет будем пробовать.
Добавлено: 25 янв 2013, 14:36
DODGE
у нас подобное выскакивало из за неисправного гидрораспределителя. т.е. он слегка пропускал давление и потихоньку толкатель уходил из нулевого положения. симптомы те же самые. работает- жалуется на положение толкателя- постоит-работает. итд. поменяли гидрорасп. все заработало.
Добавлено: 29 янв 2013, 13:05
fafnir
если у кавото есть электросхемы на FTN буду благодаренесли поделитесь
Добавлено: 29 янв 2013, 16:50
vw679
fafnir писал(а):если у кавото есть электросхемы на FTN буду благодаренесли поделитесь
Утром отфочу и вышлю что есть
Добавлено: 01 фев 2013, 12:44
agent_serg
Сканы из паспорта:
Изображение Изображение Изображение
Почему-то схемы для FTN280 на китайском. На всякий случай даю схемы для FT480. Они по-английски.
P.S. Жаль, что русский язык так убивают. И что обидно: зачастую это люди с высшим образованием.
Добавлено: 03 фев 2013, 17:06
dedaborja
Фотохостинг Радикал в последнее время жутко болен. Развел вирусни и просто срама. На критику не реагирует. Это по поводу графики, выложенной Сергеем выше.
Добавлено: 03 фев 2013, 18:38
dedaborja писал(а):Фотохостинг Радикал в последнее время жутко болен. Развел вирусни и просто срама. На критику не реагирует. Это по поводу графики, выложенной Сергеем выше.
А http://photoshare.ru/ без порнухи и рекламы и в любом разрешении.
Добавлено: 04 фев 2013, 14:43
fafnir
огромное спасибо за схемы. будем разбирать наше чудо)
Добавлено: 04 фев 2013, 15:55
agent_serg
Согласен.
Бегемот писал(а):А http://photoshare.ru/ без порнухи и рекламы и в любом разрешении.
Спасибо. Попробую туда выкладывать.
Добавлено: 04 фев 2013, 17:07
vw679
Линейки соединены с контроллером кабелем с 3-мя проводами - 2 питания и один сигнальный выход - он как раз и используется во входном АЦП для анализа положения линейки. Логично было бы предположить, что периодически исчезает либо питание (что более вероятно), либо общий. Есть возможность сравнить индикацию наличия выходного напряжения на выходах блоков питания? У меня в FTN-90 их 2. Причем стандартные, никаких изысков. Либо поглядеть, как обстоят дела на фишках линеек в рабочем режиме и при глюке. В смысле какие напряжения.
Добавлено: 05 фев 2013, 09:40
agent_serg
Датчик позиции - это по сути простой переменный резистор. Периодически выходит из строя. Механический износ трущихся элементов никто не отменял.
Снимите его и при помощи простого мультиметра проверьте как плавно изменяется его сопротивление при перемещении штока, не наблюдаются ли резкие изменения сопротивления?
P.S. На некоторых наших Демагах мы раз в два-три года меняем такие датчики, особенно на толкателе, если устанавливают многократный сброс.
Добавлено: 05 фев 2013, 11:49
fafnir
agent_serg писал(а):Датчик позиции - это по сути простой переменный резистор. Периодически выходит из строя. Механический износ трущихся элементов никто не отменял.
Износ это конечно хорошо если бы не рандомность возникновения сбоев и сбой происходил на какойто одной конкретнойлинейке а не на всех троих одновременно
Добавлено: 05 фев 2013, 15:41
vw679
Завтра вышлю результаты измерений с фишки какой-либо линейки в разные моменты. Сравните с тем что у вас происходит. Возможно, все-таки в контакте дело. Ну не верю я в чудеса, а радиотехника - эт наука о контакте, говаривал наш профессор Ефим Самуилович.
Добавлено: 05 фев 2013, 18:05
agent_serg
vw679 писал(а):а радиотехника - эт наука о контакте, говаривал наш профессор Ефим Самуилович.
Причин неисправности электроники всегда две:
либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть контакт там, где его не должно быть.
И отсюда следствие:
"Электроника - это наука о контактах"
© Элементарно, Ватсон !!!
fafnir писал(а):Износ это конечно хорошо если бы не рандомность возникновения сбоев и сбой происходил на какойто одной конкретнойлинейке а не на всех троих одновременно
А кто мешает износиться всем трём линейкам сразу, но в разной степени?
Это наше предположение и только Вы сможете его подтвердить или опровергнуть.
Добавлено: 06 фев 2013, 18:48
fafnir
День добрый. Сегодня с электронщиком цэлый день продолбались с нашим "чудом" раскрутили управляющую панель просмотрели все пайки ненашли ничего. Изменения сопротивлений на линейках при движении штока плавные. Замеры на предмет исчезновения питания ничего не дали(и в рабочем и неработающем вариантах одинаковы). Отключили полностью сборку линеек выдало как и предвидили 0 на всех позициях. Но по прошествию некоторого времени(минут 10-15) вылезла опять наша "любимая" ошибка. что позволяет нам откинуть версию "линеек". Сейчас с горя написал письмо в Китай. Жду что они мне запоют.
