металлический щелчок
Добавлено: 23 дек 2011, 11:44
kev70
Добрый День !
Столкнулись с вот то кой проблемой.
Машина DEMAG 85/100 ( 1991г.)при открытие форы в автоматическом режиме
раздается металлический щелчок .
Пробивали разные формы проблема остается ,
при ручном отводе его нет.
Re: металлический щелчок
Добавлено: 23 дек 2011, 22:28
Karakol
А раздается в начале раскрытия?
Добавлено: 24 дек 2011, 10:45
слесарь
а плотность несильно ли накрутили и еще всели гайки , болты на кулисном механизие затянуты особено гайка крепления штоека цилиндра размыкания к кулисе да и в цилиндр размыкания тоже мохно загленуть не отвернулась ли голова на штоке
Добавлено: 26 дек 2011, 17:30
kev70
Karakol писал(а):А раздается в начале раскрытия?
Да в начале.
Добавлено: 28 дек 2011, 08:58
zzz
форма смыкается нормально , пережимов нет, посмотрите коллону , мож порвало
Добавлено: 28 дек 2011, 20:44
Karakol
Возможен износ одного из пальцев в системе рычагов. Давлением впрыска рычаги немного клинит.
Добавлено: 29 дек 2011, 19:27
nemec
Уменньшить усилие запирания,скорей всего пальцы,втулки в КРМ накрываются.Надо уменьшить время между смазками КРМ.
Добавлено: 30 дек 2011, 12:13
kev70
Спасибо Всем кто проявил интерес к теме .
Достали все пальцы смазка везде есть ,выработки нет ,машина хоть и 1991 г. но пробег малинки примерно 45000 ч.
Собрали но щелчки так и остались.
До этой проблемы шол облой и наладчики ставили усилия смыкание до максимума пока не устранили проблему с облоем.
Может в чем то тут причина?
Добавлено: 30 дек 2011, 13:23
Дамир
Возможно это гайки на концах колонн щёлкают. Они с зазором стоят между плитой и прижимной пластиной, посмотрите в зазор во время открытия.
Добавлено: 02 янв 2012, 09:33
Kolovorot
тогда это колонны
