Заклинило шнек.
Добавлено: 16 окт 2017, 16:40
Всем доброго времени суток.
Случилась беда. Заклинило шнек на ходу. Экструдер китайский. Системы дегазации нету. Длина цилиндра 3,5 м. Диаметр шнека, если не ошибаюсь 110. Работало себе, и не с того не с сего встал. Пробовали реверсом в обратку, результата не дало. При попытке запустить, ремни буксуют. Редуктор в порядке. На данном этапе, уже всё разобрано. Пытались выдавить со стороны хвостовика через голову. Шпильками стягивали цилиндр и редуктор. Между шнеком и редуктором пластина. Не вышло. Раздавило 10 мм пластину, но шнек с места не сдвинулся. Пробовали и обратно выбивать. Также безрезультатно. Как влитой. Материал внутри цилиндра остался - ПП. Доставали на горячую.
Есть ли какие то ещё способы, чтобы его извлечь? Может на холодную надо? Может кто подскажет какие-то хитрости?
