Оборудование для термоусадки
Добавлено: 10 июн 2014, 21:50
Yanina
Здравствуйте, форумчане.
Есть перспектива производства термоусадочной полиэтиленовой пленки. Ее параметры таковы: толщина 200-250 мкм, ширина 2000 мм. Есть ли какие-нибудь рекомендации по выбору оборудования?
Re: Оборудование для термоусадки
Добавлено: 11 июн 2014, 07:43
MadDog1975
Стесняюсь спросить такая толщина зачем???? Вы танки упаковывать будете????
Добавлено: 11 июн 2014, 07:46
MadDog1975
Yanina писал(а):Здравствуйте, форумчане.
ширины и толщины мало надо знать какой коэффициент усадки продольной поперечной нужен какое сырье будете использовать
Добавлено: 11 июн 2014, 08:32
Yanina
"ширины и толщины мало надо знать какой коэффициент усадки продольной поперечной нужен какое сырье будете использовать"
Да, упаковывать именно крупногабаритную технику (может быть и танки)), металлоизделия.
По усадке ТЗ таково:
-термоусадка в продольном направлении не более 25%;
-термоусадка в поперечном направлении не более 29%;
И, кроме того, пленка планируется трехслойная.
Производство только в стадии планирования и разработок. Есть ТЗ по физико-химическим свойствам пленки.
Сырье также еще будет только подбираться.
Есть ли экструдеры, способные произвести трехслойную термоусадочную пленку толщиной 200-250 мкм и шириной 2000 мм?
Добавлено: 11 июн 2014, 09:36
MadDog1975
Yanina писал(а):"ширины и толщины мало надо знать какой коэффициент усадки продольной поперечной нужен какое сырье будете использовать"
Практически любой экструдер дает толщину до 350 мкм но как правило ширина валов 1800 но с производителями можно договорится и на более широкий
Вопрос в другом с такими параметрами пленки он должен быть тихоходным что б не увеличить продольную усадку и голова должна быть подобрана именно под поперечную усадку по коофиценту
Добавлено: 11 июн 2014, 10:41
atmorkov
Экструдера то есть такие,знавал одного поставщика в нулевые такое продавал. Но это будет Китай.
Добавлено: 11 июн 2014, 11:07
MadDog1975
atmorkov писал(а):Экструдера то есть такие,знавал одного поставщика в нулевые такое продавал. Но это будет Китай.
Только китай и делает увеличенные ширины)))) Но пуско наладка займет кучу времени и нервов((((((
Добавлено: 11 июн 2014, 13:04
atmorkov
Ну и китайцев вероятность 1 к 3, что запустят, поэтому надо брать три линии)))
Добавлено: 11 июн 2014, 13:36
