линия грануляции пластмасс ЛГП-40
Добавлено: 28 ноя 2013, 13:35
Никита Казанцев
Добрый день уважаемые коллеги.
Столкнулись с острой необходимостью гранулировать материал используемый в данный момент в виде порошка на литье под давлением.
Есть "древняя" линия грануляции, которая не запускалась уже лет двадцать. Хотим попробовать запустить.
Нигде не могу найти документацию на линию. Подскажите где можно найти или может есть у кого.
Заранее спасибо.
Инженер-технолог
Никита
Re: линия грануляции пластмасс ЛГП-40
Добавлено: 28 ноя 2013, 14:34
Если не ошибаюсь ЛПГ-40 выпускал Киевский «Большевик».
Проверяйте работоспособность всех узлов и элементов, недостающие части восстанавливайте и запускайте.
Добавлено: 03 фев 2015, 08:50
сергей59
Никита, добрый день! Вы нашли инструкцию по эксплуатации?
Добавлено: 03 фев 2015, 10:07
Максим Викторович
Документации нет, но вся серия ЛГП проста как грабли. Единственный ньюанс - регулировка зазора между тарелками с помощью штурвала. Если не ошибаюсь, то при вращении по часовой стрелке тарелки расходятся (зазор увеличивается), рекомендую снять тарелку и проверить, регулируется ли он вообще. Особо баловаться нет смысла, если сырье постоянно и в порошке, то зазор в 3-4 мм вполне рабочий.
Добавлено: 03 фев 2015, 10:14
Александр А
запускайте сами, проверяйте работу узлов (двигатели, нагреватели). И вперёд, как уже выше сказали, крутить штурвал ))
Добавлено: 03 фев 2015, 16:09
сергей59
Есть маленькая проблема, на грануляторе не хватает головы и цилиндра, нужно заказывать, а для этого хотелось бы размеры знать.
Спасибо за ответы.
Добавлено: 11 фев 2015, 18:27
СП-60
Классная машина. Первый шнек 200 мм. выходной 45. от этого и пляшите. Разработчик Дробязко ВА. Машину недоценили.
Добавлено: 11 фев 2015, 20:16
Максим Викторович
Согласен. Мы к ЛГП-20 второй каскад прилепили для дегазации, и весьма интересная модель получилась.
Добавлено: 23 июл 2015, 09:59
ILJA199
Документация у меня есть, но только там много страниц большого формата, не знаю как это можно отсканировать.
Добавлено: 23 июл 2015, 10:36
Александр А
ILJA199 писал(а):Документация у меня есть, но только там много страниц большого формата, не знаю как это можно отсканировать.
можно сфотографировать, и сканера не нужно ))
Добавлено: 23 июл 2015, 13:26
ILJA199
электронку скажите, но будет плохо видно. Чертежи старые.
