Вопрос от Григория.
Добавлено: 12 дек 2007, 16:34
plastexpert
Здравствуйте.
У меня вопрос:
Мне нужно изготовить детали определенной формы. Необходимо, чтобы детали были изготовлены из прозрачного (подобно чистому стеклу) высокопрочного материала (чем крепче тем лучше). У меня есть эти конкретные детали выполненные из других материалов. Как можно сделать абсолютно точные копии в высокопрозрачном, высокопрочном варианте?
Заранее спасибо.
Григорий
Re: Вопрос от Григория.
Добавлено: 12 дек 2007, 17:34
Валерий
Алексей II писал(а):Здравствуйте.
У меня вопрос:
Заранее спасибо.
Григорий
Высокопрочном? Насколько высоко? Какие нагрузки будет испытывать деталь?
И каков объем производства? Проще, сколько штук Вам нужно?
Добавлено: 13 дек 2007, 00:14
ISV
Самое прочное это защитное стекло на каске ОМОНОВЦА.
Добавлено: 13 дек 2007, 14:31
Ксения
ISV писал(а):Самое прочное это защитное стекло на каске ОМОНОВЦА.
А из чего их делают?
А ПММА подойдет или ПК?
Добавлено: 13 дек 2007, 20:40
Александр
Вряд ли. Скорее из чего-то попрочнее
Добавлено: 10 мар 2009, 10:25
saar
А ПММА подойдет или ПК?[/quote]
Два слоя и посердине пленка. Внутренний ПК, внешний акриль.
Добавлено: 10 мар 2009, 11:36
полифенилсульфон еще прочнее, но там с прозрачностью и ценой похуже. Фитинги из этого материала пробовал разбить молотком - безрезультатно. Если делать что-то типа омоновских намордников, то у него есть еще одно преимущество: если его все-таки удается разбить, то он не дает осколков.
Добавлено: 26 мар 2009, 13:31
aaron53
Посмотрите этот материал KU I-9373
PC-HT Bayer
Добавлено: 15 апр 2009, 14:28
polly
Топас (циклополиолефин) - дайте запрос в Тикону
