Несколько вопросов от новичка по полимерам
Добавлено: 03 авг 2021, 09:42
cka82
Доброго времени суток, уважаемые. Я только начинаю работать с пластиком. Льем мелкие детали до 10 грамм, по типу бигудей (решетка). Собственно возникли вопросы, ответы на которые не может дать производитель ВЛМ. Надеюсь услышать ответы от специалистов.
1) какой пластик лучше использовать для таких изделий (уже стоит 2 мешка гранулы ПП 01207, GP 450) - как оказалось этот полипропилен очень хрупкий, после этого пластика взяли еще мешок ПП 8348, вроде он помягче, но при сдавливании, все равно сильно деформируется. Предлагают попробовать ПНД 277, но уже боюсь брать какой-либо пластик, так как мешок купить целая проблема, а о паре кг вообще речи нет. Подскажите какой полимер можно использовать чтобы он был был мягкий при сжатии - не ломался и не трескался. Помягче чем PP8348sm. P.S. ВЛМ льет пластик с высоким ПТР (от 15).
2) Какой краситель лучше использовать для такого пластика? Продавец гранулы отгрузил мне вместе с полипропиленом - суперконцентрат БАСКО на основе полиэтилена, и как мне кажется - они не очень дружат, как мне кажется добавилась хрупкость изделия.
3) Кто из продавцов гранулы и красителей может отгрузить к примеру пару кг красителя для пробы?
Заранее благодарю за ответы.
Re: Несколько вопросов от новичка по полимерам
Добавлено: 03 авг 2021, 10:18
Самый мягкий и текучий ПВД 12203-250
https://polymir.by/produkciya/katalog-p ... davleniya/ , но купить мешок будет огромная проблема.
Добавлено: 03 авг 2021, 10:26
cka82
а то что мне предлагают ПНД 277 - он будет мягче PP8348sm?
Добавлено: 03 авг 2021, 10:36
Будет немного мягче, сравнивайте модуль упругости при изгибе.
По повышению мягкости: PP 8348SM, ПНД 277, LLDPE M200024, ПВД 12203-250.
Добавлено: 03 авг 2021, 10:39
cka82
собственно по пластику более-менее понятно. Остались вопросы по красителям.
Добавлено: 14 авг 2021, 09:27
ильшат 1
cka82 писал(а): ↑03 авг 2021, 10:39
Загуглите компанию Ультратон,могут предоставить образцы.
Добавлено: 14 авг 2021, 14:44
Максим Викторович
Используйте пигменты и белое (вазелиновое) масло. Берете гранулу, смачиваете её маслом и опудриваете пигментом. Можно в банке шуриком замешать. Да, могут быть комочки пигмента - для этого пигмент с маслом предварительно затираете. Это и будет Ваш концентрат, который добавляя к основной грануле производите окрашивание. Выглядит геморно, но иногда это выход. Особенно в случае ВЛМ, в котором нет пластикации (перемешивания расплава) от слова "вообще".
Добавлено: 14 авг 2021, 14:45
KsunReh
Материалы обычно отгружают от одного мешка, при условии наличия на складе и за деньги... если на складе нет, то проблема...
Что касается красителей, то в норме вещей просить образец (обычно до 1 кг, этого хватает чтобы покрасить примерно 1 мешок сырья) на тест бесплатно, если цвета на складе не будет, то могут пойти на встречу и наработать 1-2 кг на лабораторном экструдере. Так же могут изготовить образец нужного именно вам цвета по палитре и с определенными требованиями (пищевка, и т.д.) но тут уже надо будет заинтересовать объемами в будущем
Добавлено: 14 авг 2021, 14:56
KsunReh писал(а): ↑14 авг 2021, 14:45
Это что за суперконцентрат 1/1? Я за всю свою бытность больше 5% , и то редкость, не добавлял. Обычно 1-2 %. Не взирая на цвет.
Добавлено: 14 авг 2021, 15:04
KsunReh
Артур69 писал(а): ↑14 авг 2021, 14:56
Стандартный мешок сырья 25 кг, редко 20 или 30 кг. 1 кг красителя хватит на мешок с запасом (получается 4-5%), обычно действительно кладут меньше, около 2% (значит на 2 мешка хватит
Добавлено: 14 авг 2021, 23:25
KsunReh писал(а): ↑14 авг 2021, 15:04
Ну ё маё. Я уж подумал , что вы мешок краски на мешок материала мешаете, ни читати, ни писати
Как говорил мой знакомый поляк. Это я конечно про себя. Извиняюсь. Короче , если плюс минус на пальцах, грамм 200 на мешок 25 кг . Других весов материала ещё не встречал. Хотя если лопатой мешать или бетономешалкой , все эти проценты дело относительное. Сами так начинали vor 20 Jahren
. Совет всем дозируйте правильно, это себя оправдает , по деньгам и по качеству.
Добавлено: 18 авг 2021, 14:06
cka82
ильшат 1 писал(а): ↑14 авг 2021, 09:27
спасибо, загуглим
Добавлено: 18 авг 2021, 14:09
cka82
Максим Викторович писал(а): ↑14 авг 2021, 14:44
за идею спасибо
вопрос открытый что за пигменты? у них же должно быть какое то название, не просто ведь порошковый краситель. Вазелиновое масло не будет влиять на качественные характеристики пластика? к примеру не изменится ли хрупкость изделия, упругость и т.д.?
Добавлено: 18 авг 2021, 14:12
cka82
то что отгружают от одного мешка - это мы знаем, лежит уже пара мешков красителя, который портит характеристики пластика, потому что он на основе ПЭ, а гранула полипропилен. В тонких местах ломается. Если краситель не добавлять - проблем нет.
Добавлено: 18 авг 2021, 16:01
cka82
друзья, подскажите еще: чем меньше модуль упругости при изгибе, тем мягче будет изделие? правильно же я понимаю?
Добавлено: 18 авг 2021, 16:33
Да
Про окрашивание
-f24/-t29490.html
Добавлено: 18 авг 2021, 17:11
Я не уверен, для пп кристаличность даст хрупкость, а пигмент увеличивет кристаличночность нуклеацией, не основой пэ, а сам пигмент...
