Несколько вопросов от новичка по полимерам
cka82
- Страна, Регион, Область: Россия, Оренбургская область
Доброго времени суток, уважаемые. Я только начинаю работать с пластиком. Льем мелкие детали до 10 грамм, по типу бигудей (решетка). Собственно возникли вопросы, ответы на которые не может дать производитель ВЛМ. Надеюсь услышать ответы от специалистов.
1) какой пластик лучше использовать для таких изделий (уже стоит 2 мешка гранулы ПП 01207, GP 450) - как оказалось этот полипропилен очень хрупкий, после этого пластика взяли еще мешок ПП 8348, вроде он помягче, но при сдавливании, все равно сильно деформируется. Предлагают попробовать ПНД 277, но уже боюсь брать какой-либо пластик, так как мешок купить целая проблема, а о паре кг вообще речи нет. Подскажите какой полимер можно использовать чтобы он был был мягкий при сжатии - не ломался и не трескался. Помягче чем PP8348sm. P.S. ВЛМ льет пластик с высоким ПТР (от 15).
2) Какой краситель лучше использовать для такого пластика? Продавец гранулы отгрузил мне вместе с полипропиленом - суперконцентрат БАСКО на основе полиэтилена, и как мне кажется - они не очень дружат, как мне кажется добавилась хрупкость изделия.
3) Кто из продавцов гранулы и красителей может отгрузить к примеру пару кг красителя для пробы?
Заранее благодарю за ответы.
Re: Несколько вопросов от новичка по полимерам
Самый мягкий и текучий ПВД 12203-250 https://polymir.by/produkciya/katalog-p ... davleniya/ , но купить мешок будет огромная проблема.
cka82
а то что мне предлагают ПНД 277 - он будет мягче PP8348sm?Maks42 писал(а): 03 авг 2021, 10:18 Самый мягкий и текучий ПВД 12203-250 https://polymir.by/produkciya/katalog-p ... davleniya/ , но купить мешок будет огромная проблема.
Будет немного мягче, сравнивайте модуль упругости при изгибе.
По повышению мягкости: PP 8348SM, ПНД 277, LLDPE M200024, ПВД 12203-250.
cka82
собственно по пластику более-менее понятно. Остались вопросы по красителям.
ильшат 1
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
Загуглите компанию Ультратон,могут предоставить образцы.cka82 писал(а): 03 авг 2021, 10:39 собственно по пластику более-менее понятно. Остались вопросы по красителям.
- Максим Викторович
Используйте пигменты и белое (вазелиновое) масло. Берете гранулу, смачиваете её маслом и опудриваете пигментом. Можно в банке шуриком замешать. Да, могут быть комочки пигмента - для этого пигмент с маслом предварительно затираете. Это и будет Ваш концентрат, который добавляя к основной грануле производите окрашивание. Выглядит геморно, но иногда это выход. Особенно в случае ВЛМ, в котором нет пластикации (перемешивания расплава) от слова "вообще".
KsunReh
Материалы обычно отгружают от одного мешка, при условии наличия на складе и за деньги... если на складе нет, то проблема...cka82 писал(а): 03 авг 2021, 10:39 3) Кто из продавцов гранулы и красителей может отгрузить к примеру пару кг красителя для пробы?
Что касается красителей, то в норме вещей просить образец (обычно до 1 кг, этого хватает чтобы покрасить примерно 1 мешок сырья) на тест бесплатно, если цвета на складе не будет, то могут пойти на встречу и наработать 1-2 кг на лабораторном экструдере. Так же могут изготовить образец нужного именно вам цвета по палитре и с определенными требованиями (пищевка, и т.д.) но тут уже надо будет заинтересовать объемами в будущем
Это что за суперконцентрат 1/1? Я за всю свою бытность больше 5% , и то редкость, не добавлял. Обычно 1-2 %. Не взирая на цвет.KsunReh писал(а): 14 авг 2021, 14:45Материалы обычно отгружают от одного мешка, при условии наличия на складе и за деньги... если на складе нет, то проблема...cka82 писал(а): 03 авг 2021, 10:39 3) Кто из продавцов гранулы и красителей может отгрузить к примеру пару кг красителя для пробы?
Что касается красителей, то в норме вещей просить образец (обычно до 1 кг, этого хватает чтобы покрасить примерно 1 мешок сырья) на тест бесплатно, если цвета на складе не будет, то могут пойти на встречу и наработать 1-2 кг на лабораторном экструдере. Так же могут изготовить образец нужного именно вам цвета по палитре и с определенными требованиями (пищевка, и т.д.) но тут уже надо будет заинтересовать объемами в будущем![]()
KsunReh
Стандартный мешок сырья 25 кг, редко 20 или 30 кг. 1 кг красителя хватит на мешок с запасом (получается 4-5%), обычно действительно кладут меньше, около 2% (значит на 2 мешка хватитАртур69 писал(а): 14 авг 2021, 14:56 Это что за суперконцентрат 1/1? Я за всю свою бытность больше 5% , и то редкость, не добавлял. Обычно 1-2 %. Не взирая на цвет.
Ну ё маё. Я уж подумал , что вы мешок краски на мешок материала мешаете, ни читати, ни писатиKsunReh писал(а): 14 авг 2021, 15:04Стандартный мешок сырья 25 кг, редко 20 или 30 кг. 1 кг красителя хватит на мешок с запасом (получается 4-5%), обычно действительно кладут меньше, около 2% (значит на 2 мешка хватитАртур69 писал(а): 14 авг 2021, 14:56 Это что за суперконцентрат 1/1? Я за всю свою бытность больше 5% , и то редкость, не добавлял. Обычно 1-2 %. Не взирая на цвет.![]()
cka82
cka82
за идею спасибоМаксим Викторович писал(а): 14 авг 2021, 14:44 Используйте пигменты и белое (вазелиновое) масло. Берете гранулу, смачиваете её маслом и опудриваете пигментом. Можно в банке шуриком замешать. Да, могут быть комочки пигмента - для этого пигмент с маслом предварительно затираете. Это и будет Ваш концентрат, который добавляя к основной грануле производите окрашивание. Выглядит геморно, но иногда это выход. Особенно в случае ВЛМ, в котором нет пластикации (перемешивания расплава) от слова "вообще".
вопрос открытый что за пигменты? у них же должно быть какое то название, не просто ведь порошковый краситель. Вазелиновое масло не будет влиять на качественные характеристики пластика? к примеру не изменится ли хрупкость изделия, упругость и т.д.?
cka82
то что отгружают от одного мешка - это мы знаем, лежит уже пара мешков красителя, который портит характеристики пластика, потому что он на основе ПЭ, а гранула полипропилен. В тонких местах ломается. Если краситель не добавлять - проблем нет.KsunReh писал(а): 14 авг 2021, 14:45
cka82
друзья, подскажите еще: чем меньше модуль упругости при изгибе, тем мягче будет изделие? правильно же я понимаю?
Да
Про окрашивание -f24/-t29490.html
- Старпом
Я не уверен, для пп кристаличность даст хрупкость, а пигмент увеличивет кристаличночность нуклеацией, не основой пэ, а сам пигмент...
