помогите установить производителя машины.
Добавлено: 30 июл 2016, 14:28
магомед
добрый день всем участникам форума. помогите установить производителя и модель машины.
Re: помогите установить производителя машины.
Добавлено: 30 июл 2016, 14:31
Гелендваген?
Добавлено: 30 июл 2016, 14:48
магомед
не думаю) недавно приобрели цех, вместе с ним досталась выдувная машина, планируем запустить его. никакой информации по данной машине нет. хотелось узнать производителя и модель этой машины.
Добавлено: 30 июл 2016, 14:56
магомед
очень много вопросов, так как опыта работы на таком оборудовании не имеем. Сама машина 2008 года выпуска. Было мнение что она турецкого производства. Но практически не работала. Какие масла в нем используются, нужно ли менять масло ,какое сырье лучше на нем использовать?) Буду рад любой информации.
Добавлено: 30 июл 2016, 16:58
Панель оператора точно турецкая
http://www.mikrostar.com
Добавлено: 30 июл 2016, 18:17
магомед
как вы думаете, нужно менять гидравлическое масло?Масло в этой машине простояло шест лет.
Добавлено: 30 июл 2016, 21:32
Масло нужно менять.
Слить старое, залить треть бака нового масла, которое будете использовать, погонять все движения машины, слить масло, залить новое масло
Добавлено: 30 июл 2016, 21:44
магомед
а какие масла используются в таких машинах?
Добавлено: 30 июл 2016, 22:17
Гидравлические масла 46 вязкости, типа шелл теллус 46, лукоил гейзер 46 и так далее
По сырью предположу ПНД 276= 70-90% + ПВД 108=30-10%
Всю машину обследовали и не нашли табличку производителя?
Добавлено: 30 июл 2016, 22:47
магомед
на контоллере установлен пароль и некоторые параметры не получается поменять,ест или способ его обойти кроме как запросить его у производителя?
Добавлено: 30 июл 2016, 22:51
магомед
обследовал каждый сантиметр, нечего нет. Машина поставлена в Россию Австрийской кампанией BEFA. Написал им пока тишина.
Добавлено: 30 июл 2016, 23:29
Добавлено: 30 июл 2016, 23:37
магомед
подскажите пожалуйста, средние температуры для данного сырья?. И какое давление воздуха используют для выдава бутылок объемом 0.5-1.?
Добавлено: 30 июл 2016, 23:47
магомед
Да, походу ихняя работа, спасибо большое.
Добавлено: 31 июл 2016, 00:01
Думаю что к машине нужно подводить в районе 5-6 кг/см2 (бар), а на раздув 2-2,5 бар.
По температурам на шнеке от 160 на бункере и далее +10+15 градусов на каждую зону. В зоне перехода от шнека к голове (застойная зона там больше материала) ставил завышенную температуру от190 до 220 градусов. На самой голове в районе 175- 190 градусов, причем ближе к форме температура меньше.
Греть нужно машину думаю не менее 3 часов из-за застойной зоны, иначе можно не разогретым пластиком порвать крепление головы к экструдеру.
Но лучше найти все же производителя и запросить документацию в которой есть рекомендации по температурам.
Добавлено: 31 июл 2016, 00:18
магомед
по умолчанию там стоят температуры 175 на всех зонах.Если не ошибаюсь 7 зон, есть одна зона там стоит 510. как бы понять какая зона какой части относиться. Зоны стоят по номерам.Наверное номирция начинается с бункера? 510 наверное стоит на голове. Грел минут 40, пока температура доходила до 175 на всех зонах, и начинал работу вроде нормально.
Добавлено: 31 июл 2016, 00:39
510 эта точно ошибка, материал при 300 уже разлагается. Возможно обрыв термо пары.
Добавлено: 31 июл 2016, 00:46
магомед
семь зон отображаюся на дисплее при включение, эта зона видна только настройках, может эта что то другое?
Добавлено: 03 авг 2016, 19:13
магомед
Добавлено: 03 авг 2016, 19:15
магомед
панель оператора
Добавлено: 04 авг 2016, 09:58
Тоха
8 Зона. На которой 510. Просто физически отключена. Нет термопары и скорее всего нет нагревателя. Выступает в роли дополнительной или резервной.
