Посоветуйте сырьё
Добавлено: 08 дек 2015, 12:52
Tehpolimer
Запускаем новое изделие в производство которое должно быть мягким и не можем подобрать материал
Re: Посоветуйте сырьё
Добавлено: 08 дек 2015, 13:04
Tehpolimer
Делаем подлокотник с закладной деталью, образцы Китайские сделаны из полиуретана и потом облиты в тпа.
Процесс трудоёмкий и поэтому не подходит.
Пробовали вспенивать ПНД, Сэвилен образуется жесткая поверхностная корка, внутри структура пористая но мягкости не хватает. Обувной вспененный ПВХ при температуре 140 градусов проливается. но на поверхности изделия остаются следы растекания расплава, при повышении температуры процесс вспенивания увеличивается и при открытии формы расплав начинает вытекать, в результате недоливка. Что посоветуете в данной ситуации (другие материалы, настройки машины)?
Добавлено: 08 дек 2015, 14:53
KsunReh
У Вас весь подлокотник должен быть мягким? Как же тогда на него облокачиваться будут? :sh_ok: Если Вы имеете ввиду просто приятную на ощупь поверхность, то поищите здесь на форуме - таких тем была уже не одна, там есть рекомендации по материалу. Так же могу посоветовать посмотреть в сторону PP+EPDM (ПП+невулканизированный каучук), такой полипропилен часто используют в автопроме, марок и производителей достаточно. Особой мягкости конечно не получите, но некоторая приятность на ощупь по сравнению с обычной пластмассой есть.
Если же ПВХ Вам подходил, то попробуйте на обычном, типа ОМ40 (температуры по мат. циллиндру в районе 160-185, 160, 155, 150). Так же нужно посмотреть в сторону ТЭП, например "Квартопрен" имеет неплохую поверхность. Но на большом изделии, ИМХО, добиться высокого качества литья на ТЭП или ПВХ будет тяжеловато.
Добавлено: 08 дек 2015, 15:53
Tehpolimer
Внутри стоит закладная пластина с крепежом, нужно не приятность на ощупь, а именно мягкость, данный подлокотник идет на спортивные комплексы и человек должен на нем повисать без неприятных ощущений в руке
Добавлено: 08 дек 2015, 17:59
Maks42old
Попробуйте вспенить Сэвилен этой добавкой http://deltachem.ru/d/401471/d/expancel ... ssian).pdf
Добавлено: 08 дек 2015, 18:53
Tehpolimer
Попробуем, спасибо
Добавлено: 15 дек 2015, 17:12
bady
Tehpolimer писал(а):Попробуем, спасибо
Попробуете отпишитесь пожалуйста , что получилось. Макс! А нет ссылок на примеры изделий которые делаются с этой добавкой - тоже интересует данный вопрос?
Добавлено: 15 дек 2015, 21:29
Maks42old
Я делал подошву для сабо, люди делают пробки для бутылок.
Добавлено: 24 янв 2016, 12:42
Фирдавус
Tehpolimer писал(а):Запускаем новое изделие в производство которое должно быть мягким и не можем подобрать материал
пробуйте термоэластопласты.
