Консультация по изготовлению шаров.
Добавлено: 31 янв 2013, 09:23
linil
Здравствуйте.
Требуется консультация по изготовлению шара из пластика.
А требования такие:
Диаметр 150 мм.
Плавучесть в воде.
Шероховатость поверхности Ra 6,3
Шар, положеный в отверстие ф 100 мм должен выдерживать нагрузку 2 тонны без провала в отверстие.
Оригинальный шар, с которого я взял эти требования, сделан из неопрена пустотелый.
Спасибо, что дочитали до конца.
А вообще, как сделать толстостенный резиновый шар?
Re: Консультация по изготовлению шаров.
Добавлено: 31 янв 2013, 16:38
AAN
Выточите на станке из полипропиленового прутка.
Добавлено: 31 янв 2013, 20:33
linil
Точно.
Добавлено: 31 янв 2013, 21:58
Дамир
Когда то планировали делать ёлочные игрушки. Примерно так как на видео. Посмотрите, можете попробовать, процесс предельно простой, толщину рукава можно сделать практически любой....
Примерно то же самое, только более автоматизированно:
Добавлено: 01 фев 2013, 05:56
linil
Дамир спасибо, познавательно.
