Консультация по изготовлению шаров.
linil
- Страна, Регион, Область: 63
Здравствуйте.
Требуется консультация по изготовлению шара из пластика.
А требования такие:
Диаметр 150 мм.
Плавучесть в воде.
Шероховатость поверхности Ra 6,3
Шар, положеный в отверстие ф 100 мм должен выдерживать нагрузку 2 тонны без провала в отверстие.
Оригинальный шар, с которого я взял эти требования, сделан из неопрена пустотелый.
Спасибо, что дочитали до конца.
А вообще, как сделать толстостенный резиновый шар?
А требования такие:
Диаметр 150 мм.
Плавучесть в воде.
AAN
Re: Консультация по изготовлению шаров.
Выточите на станке из полипропиленового прутка.
конструирование оборудования
- Дамир
Когда то планировали делать ёлочные игрушки. Примерно так как на видео. Посмотрите, можете попробовать, процесс предельно простой, толщину рукава можно сделать практически любой....
Примерно то же самое, только более автоматизированно:
