температура воды
Добавлено: 25 окт 2011, 21:00
alyansplast
какой должна быть температура воды при литье тонкостенных изделий до 0,6мм с циклом до 6 сек
Re: температура воды
Добавлено: 25 окт 2011, 21:14
Дамир
До 0,6 мм, это в смысле от и толще, или от и тоньше? У немцев, например, тонкостенное литьё это менее 0,4 мм!
Добавлено: 25 окт 2011, 21:19
Дамир
Вообще минимально возможной, не в смысле -10 град. а в смысле что бы лилось и цикл не рос, это как правило экспериментально подбираемое значение температуры. Обычно 8-10 градусов, разные формы по разному себя ведут, от конструктива зависит, от материала, от влажности в цеху в конце концов....
Добавлено: 25 окт 2011, 21:46
alyansplast
конечно тоньше, 10 не хватает.При цикле 4,8 сек даже в форме с бронзовыми вставками изделие сильно нагревается.
Добавлено: 26 окт 2011, 11:09
МихалИваныч
Работали на 4-5 градусах. Всё хорошо, но формы потеют сильно.
Добавлено: 29 окт 2011, 13:54
Дамир
alyansplast писал(а):конечно тоньше, 10 не хватает.При цикле 4,8 сек даже в форме с бронзовыми вставками изделие сильно нагревается.
Важное значение имеет проток, даже более важное чем температура, обеспечите больший проток и будет вам счастье...
