Ротационное формование
buhtoyarovMG
Страна, Регион, Область: республика Коми
#1 Сообщение buhtoyarovMG » 06 апр 2021, 10:54
Доброго всем времени суток. решили с группой товарищей заняться новым для себя видом производства. Ротационным формованием ПНД. Изучив материалы, доступные в интернете сформировалось положительное мнение о данном виде производства, как бизнеса. Но, в связи с малым количеством информации в сети, остался миллион вопросов. Хотелось бы их обсудить на форуме. Получить советы от более опытных специалистов. В частности вот несколько вопросов которые изучаю в данный момент:
1. Смазка для форм. (наименования, частота применения, и вообще необходимость)
2. Оборудование своими руками (хотел бы попробовать собрать. вроде бы все понятно и кажется не так сложно, но.... вдруг есть нюансы которые не учел... не хотелось бы в пустую потратить время и средства)
3. ну и один из главных вопросов: поставщики lldpe. Чтоб и цена нравилась и качество( всё как у всех :))
4. еще мельница. хвалят все немецкие мельницы "ZERMA". но цена больно кусучая у них. Рассматривали китайских производителей. Но слышал где то что можно пролететь с качеством (плохое охлаждение и материал превращается не в порошок, а в тесто)... кто сталкивался откликнитесь. Или может вообще дешевле выйдет покупать готовый порошок, а не гранулы... как считаете?
danboh
Страна, Регион, Область: Земля
Re: Ротационное формование
#2 Сообщение danboh » 28 сен 2021, 19:06
Здраствуйте! Тоже роюсь на форуме в поиске того же))). Можете вам удалось уже найти самому ответ)? Если да, то поделитесь пожалуйста!
bolivar
#3 Сообщение bolivar » 30 сен 2021, 00:09
По поводу первых трёх вопросов, воздержусь ибо не сведущь.
По поводу четвертого, мельницы Zerma, как и дробилки, производятся нынче в Китае, был на этом заводе. На шильдике пишет made in Germany. Точно такое же оборудование этот завод делает на внутренний китайский рынок по цене в двое дешевле.
Мое мнение, если нужна мельница, берите китайскую.
За это сообщение автора bolivar поблагодарил:
danboh
danboh
#4 Сообщение danboh » 30 сен 2021, 10:50
Здраствуйте! Прошу направить в нужное русло по следующий вопросам):
1. Как подобрать оборудование под мое изделие?
2. Как подобрать материал?
3. Какие особенности с помещением?
4. Какие особенности подготовки полимера?
5. Как подобрать технологический режим формования?
6. Какие могут возникнуть браки изделий и пути их устранения?
7. Организация труда?
Можете есть литература по данному методу переработки?
Ксения
#5 Сообщение Ксения » 31 янв 2022, 10:54
Надеюсь, что еще тема актуальная.
Отвечу на вопрос 2. Оборудование своими руками.
Размер нагревательной камеры зависит от размера конечного изделия с учетом размеров формы и крепления на руке. К примеру, для бака объемом 1000 литров размер камеры составляет около 2 метров.
Нагрев в камере бывает электрический (это самые богатые себе могут позволить), дизельной горелкой, газовой горелкой (но тут безопасность).
Вращение формы осуществляется по двум осям с принятой скоростью не более 15 оборотов в минуту.
Время цикла от 10 минут для маленького изделия до 30-40 минут для большого.
Поставщики оборудования, у которых можно подсмотреть технологии: Caccia (теперь польская контора ими занимается), Polyvinil (Италия), индийские и китайские прозводители.
Из шедеврального: видела видео, как китайцы устанавливают две горелки и между ними крутят форму. Качество конечного изделия не знаю, но выглядит шедеврально, очень похоже на змея горыныча.
Ксения
#6 Сообщение Ксения » 31 янв 2022, 11:03
danboh писал(а): 30 сен 2021, 10:50 Здраствуйте! Прошу направить в нужное русло по следующий вопросам):
1. Изделие вписываете в кубик и на стенку 300-500 мм накидываете. Вот будет размер формы. Далее считаете по стандартным размерам камеры: 1500, 2000, 2500, 3500 и 5000 мм.
На одну руку можно разместить несколько форм.
2. В основном, используется lldpe в порошке с добавлением красителя и добавок.
Вот в этой книжке есть совсем немного о ротационном формовании. Но практически все подбирают режимы эмпирически с учетом рекомендаций поставщиков сырья и оборудования. Да и что там подбирать: температуру, скорость вращения, время нагрева и вращения вне камеры нагрева, ну может применить дополнительный обдув или водяной распыление на форму.
Переработка пластмасс
Шварц О, Эбелинг Ф.-В., Фурт Б.
Перевод с нем.
