Страница 1 из 2
Ламинирование пп ткани
Добавлено: 10 май 2018, 14:26
gto_gp
Уважаемые форумчане, подскажите как можно отламинировать пп ткань полиэтиленом???.
ранее успешно ламинировал пп ткань 270 пп, но теперь задача такая что бы вернний слой был мягкий!!
видел импортный образец, на ощупь был ламинирован линейным полиэтиленом
попрпобовал не липнет(((((
ламинатор OMAM-2400 Италия ...
подскажите!!!
Re: Ламинирование пп ткани
Добавлено: 10 май 2018, 14:45
gto_gp писал(а): ↑10 май 2018, 14:26
ранее успешно ламинировал пп ткань 270 пп, но теперь задача такая что бы верхний слой был мягкий!!
вы на ощупь можете определять тип полиолефинов? а марку определить могЁте?
для каких целей нужно ламинировать ПЭ-пленкой?
есть пил-компаунды для приваривания пленок к баночкам (молочка)
Добавлено: 10 май 2018, 14:54
gto_gp
конечно, определить марку не представляется возможным((( а жаль)))
тактильно мягче чем ПВД
назначение : гибкий, герметичный укрывной материал, для наружного использования...(полигоны, свалки и т.д и т.п.)
Добавлено: 10 май 2018, 15:00
ПолиАндр
А какая для Вас разница....
....наносить слой снизу или сверху...или у Вас коэкструзия...и из одной из голов расплава сразу ткань вылазит...
Добавлено: 10 май 2018, 15:07
gto_gp
ко-экструзии нет.
хочу ламинировать просто расплавом
именно так и делали когда ламинировали 27- полипропиленом (от 20 до 80 грм2)
после ламини рования пп, полотно получается жестким((((
если не линейным ПЭ, то чем можно?
Добавлено: 10 май 2018, 15:11
ПолиАндр
ПУ ...или ПВХ пластикат....
Добавлено: 10 май 2018, 15:13
Максим Викторович
EVA. Есть марки для ламинирования.
Добавлено: 10 май 2018, 15:17
gto_gp
Они липнут к полипропилену??
Добавлено: 10 май 2018, 15:23
ПолиАндр
Точно....только серьезный контроль охлаждения....и ВА...что бы слои в тяжелом рулоне не склеились....
Добавлено: 10 май 2018, 15:33
gto_gp
а, бывает мягкий полипропилен?
Добавлено: 10 май 2018, 15:51
gto_gp писал(а): ↑10 май 2018, 15:33
можете в ПП-пленку накидать ~20% мела, станет мягче на ощупь.
Добавлено: 10 май 2018, 16:27
gto_gp
а липнуть к полотну она будет?
Добавлено: 10 май 2018, 16:46
не вижу причин что б не липло.
вот только откуда уверенность что ламинирование "мягкой" пленкой, придаст "мягкость" конечному изделию?
ПП-ткань без ламинации, обладает "мягкостью" благодаря тому, что нити могут смещаться относительно соседних.
при ламинации, вы лишаете их этой способности, и ламинированная ткань становится "жестче". у вас становится как бы толстая плёнка, которая лишена недостатков ткани и плёнки по отдельности. приобретаются: стойкость к разрыву (после повреждения) и барьерные свойства
Добавлено: 11 май 2018, 10:14
Alex
Прошу прощения, что отступаю от темы, но.
Есть участники, которые активны в плане вопросов, получив ответ, или решив что-то внутри у себя - оставляют тему открытой. И появляются с новым вопросом. Это не честно по отношению к другим участникам конференции. Считаю что тема должна быть раскрыта до конца, иначе полезность и правильность советов остаётся под сомнением, что в будущем плодит новые, аналогичные темы с вопросами. (навеяно историй сообщений топика)
Теперь по теме - в соседней теме
viewtopic.php?f=10&t=21832, где продублирован этот вопрос, я дал ответ по маркам и процентному соотношению для ламинации. Из опыта, многолетнего, а не из теории.
P.S. Запихать 20% мела в экструдер ламинации, однако. Не, оно конечно можно, опять же повод для новых тем )
Добавлено: 11 май 2018, 10:21
Alex писал(а): ↑11 май 2018, 10:14
чукча не читатель, чукча - писатель!
люди приходят что бы получить ответ на свой вопрос.
отчитываться они не обязаны, но правила хорошего тона при этом никто не отменял
как вариант "смягчить", но я уже написал выше, почему это не имеет смысла.
нужно на ткацких машинах делать более рыхлое плетение, а не "мягкую" пленку использовать
Добавлено: 11 май 2018, 10:37
Alex
Конечно не обязан, просто нет желания отвечать.
По поводу "рыхлости", нужно знать хар-ки конечного продукта, может плотность ткани чётко регламентирована. В этом контексте "не липнет" - поле для фантазии, а не задача для решения.
Добавлено: 11 май 2018, 11:01
Нужен металлоцен без скользячки и смазок или статсополимер.
Добавлено: 11 май 2018, 11:14
ПолиАндр
Maks42 писал(а): ↑11 май 2018, 11:01
Ув. Максим Эдуардович...а как по Вашему...чем отличается ламинирование стальных труб от ПП полотна...и там...и там...горячий процесс....но в первом случае почему то не применяют металлоцен и статс....только привитые ПЭ...
Добавлено: 11 май 2018, 11:52
Alex писал(а): ↑11 май 2018, 10:37
нет желания - не отвечайте. всё сугубо добровольно
ТС указал назначение : гибкий, герметичный укрывной материал, для наружного использования...(полигоны, свалки и т.д и т.п.)
как я понимаю, в этом случае ткань как армирующий элемент, что бы не рвалась плёнка в процессе укрытия, а плёнка - барьерный элемент
Добавлено: 11 май 2018, 22:55
ПолиАндр писал(а): ↑11 май 2018, 11:14
Как адгезив (на эпоксидку или металл) или как покрытие (на адгезив)?
Добавлено: 11 май 2018, 23:59
ПолиАндр
Конечно как пленка-адгезив.....которая остыв....совсем не адгезив...до следующей встречи с температурой расплава...и дуется и катается....а сцепилась намертво...хоть на подготовленную сталь без праймера (2-х сл.)....хоть с праймером...хоть с третьим слоем...который хоть металлоцен...хоть ПВХ лепи....хоть РПЦ (однослойка)....совсем для сложных....лишь бы привитая...вопрос только в жадности....такая привитая (0.6-0.9) гранула от 180 руб...
Пы.Сы. Вопрос то был не в какой слой или эпоксидку....а о возможном различии процессов ламинации....и возможности работы привитых с ПП полотном....а не ответный вопрос на проверку "вшивости"....без обид...С Уважением.
Добавлено: 12 май 2018, 09:56
Так и я про то, на полярную поверхность только привитой с малеинкой, а на неполярную (ПП, ПЭ...) можно и без, лишь бы без низкомолекулярных восков, смазок и скользячки.
Добавлено: 12 май 2018, 11:00
ПолиАндр
Maks42 писал(а): ↑12 май 2018, 09:56
Ага....спасибо....так может все таки полотно ламинировать привитыми....а не искать приключений на.....описаных на многих ветках форума...
...или экономика совсем не проходит....
....тогда почему импорт полотно с такой адгезией/ламинацией швейке подходит....а нашим привитый дорого...
Добавлено: 12 май 2018, 11:46
ПолиАндр
За напоминание про полярность....отдельное спасибо....все время забывается...или на 2-3 плане....впереди почти всегда физика и механика...
Добавлено: 14 май 2018, 10:21
gto_gp
ПолиАндр писал(а): ↑12 май 2018, 11:00
прошу прощения за безграмотность((( привитым это что????
Добавлено: 14 май 2018, 14:23
Игорь_Резинекс
gto_gp писал(а): ↑14 май 2018, 10:21
Это полиэтилен, привитый малеиновым ангидрирдом для адгезии к полярным материалам.
Добавлено: 14 май 2018, 14:30
ПолиАндр
Эт с какого перепуга....только с полярными....при этом один из признанных компатбилизаторов между этими и теми....
Добавлено: 21 май 2018, 14:45
gto_gp
Извиняюсь, но полиэтилен и полипропилен оба не полярные(((
Добавлено: 21 май 2018, 16:23
ПолиАндр
ПолиАндр писал(а): ↑14 май 2018, 14:30
этими и теми....
.....и полярными.....и неполярными....
Добавлено: 21 май 2018, 17:40
i1b
А подскажите пожалуйста, это что за такая группа вундер-вафля продуктов? Вроде Фэйри три-в-одном?
