отличия 3х слойной пп нити
Добавлено: 22 янв 2017, 19:36
ilsprite
Добрый день!
подскажите пожалуйста в чем отличия 3х слойной полипропиленовой нити от 1 слойной, ну помимо прочности конечно.
Re: отличия 3х слойной пп нити
Добавлено: 23 янв 2017, 14:14
ilsprite писал(а):Добрый день!
а кто-нибудь делает многослойные ПП-нити?
думаете по какой причине будет прочнее?
Добавлено: 23 янв 2017, 22:31
cs-mb писал(а):ilsprite писал(а):Добрый день!
Экономия красителя, утилизация отходов, это кроме прочности ...
Добавлено: 25 янв 2017, 01:28
Smirnov1977
Нить для каких целей? Для мешка или для шпагата?
Я не встречал производителей многослойной нити. Отходы можно и на однослойной благополучно утилизировать, в этом выиграть не получится. Если нить все таки для мешка, то там мел используется, он дешевле основного сырья, там краситель не нужен. Я тоже думаю, что прочность расти не будет.
Добавлено: 25 янв 2017, 11:05
А где Вы вычитали про увеличение прочности?
Топикстартер писал об изменении прочности.
Нить это не только шпагат, нить это и щетина щётки, и леска триммера.
Добавлено: 28 янв 2017, 22:27
ilsprite
ну я знаю что вся европа делает 1 слойные. я же 3х слойные. как и весь китай)
о прочности взято из догадок. судил по 5ти слойному стрейчу. думал банально. чем больше слоев тем лучше. видимо ошибался.
Слой A включает в себя адгезивные примеси и отвечает за клейкость.
Слои B и D отвечают за растяжение, эластичность и элонгацию.
Слой C является своеобразным несущим каркасом всей пленки.
Слой E отвечает за то, чтобы пленка не прилипала к упаковываемому предмету и не образовывала электростатический заряд.
Добавлено: 28 янв 2017, 22:29
ilsprite
ну у нас что то типо мешка. но не совсем. и мел и краситель используеться. и нитка 3х слойная.
Добавлено: 28 янв 2017, 22:33
ilsprite
а засчет чего идет экономия красителя?
просто лазя по сайтам и форумам. натыкался и на 5ти слойную нитку. и на 21 слойный стрейч и так далее. или это все фантастика?!
утилизация отходов это в плане вторички ?
Добавлено: 28 янв 2017, 23:38
Smirnov1977
Вы ее уже делаете или собираетесь? Экономия красителя за счет того что его можно только в один слой добавлять.
Добавлено: 30 янв 2017, 11:58
ilsprite
уже делаем. просто хотят взять еще один станок. и вот мучаются вопросом 1 или 3х слойный.
Добавлено: 31 янв 2017, 17:36
Smirnov1977
В таком случае вам нужно сравнивать рентабельность. Если краситель и дорогие добавки не применяются, то смысла в 3 х слойной нити нет.
