метод определения гидрофобности мела
Добавлено: 24 сен 2014, 10:52
makar4ik
Форумчане,какие есть методы определения гидрофобности мела и описание процесса?
Re: метод определения гидрофобности мела
Добавлено: 24 сен 2014, 10:56
АлиБаба
Простейший-насыпать в стакан с водичкой.
Не тонет не только г..,но и гидрофобизированный мел.......
Добавлено: 24 сен 2014, 11:23
Себастьян
Сложнее.
Навеска-взвесить-нагреть в термошкафу-эксикатор-взвесить-посчитать разницу в процентах.
Добавлено: 24 сен 2014, 11:57
makar4ik
А каким весом должна быть навеска?А если часть утанула,но при этом не выпала в осадок,а сформировалась.как агломиратами(примерно от5 до 10 мм)?
Добавлено: 24 сен 2014, 12:01
makar4ik
А при какой температуре греть и сколько времени?
Добавлено: 24 сен 2014, 15:38
АлиБаба
Себастьян писал(а):Сложнее.
Если уж быть точным,то так Вы узнаете влажность мела,но никак его гидрофобизацию. Бывают случае когда гидрофобизируют достаточно влажный мел.
Добавлено: 24 сен 2014, 15:45
АлиБаба
makar4ik писал(а):А каким весом должна быть навеска?А если часть утанула,но при этом не выпала в осадок,а сформировалась.как агломиратами(примерно от5 до 10 мм)?
Чем больше навеска и чем точнее взвешивание,тем лучше.Но ,как я уже писал, это будет процент ВЛАГИ. И берёте Вы навеску из мещка ,а не из стакана с водой.
Сушите при темп.100гр. до постоянного веса(есть такой термин в аналитической химии).
Храните в эксикаторе.
И оно Вам надо........??????
Добавлено: 24 сен 2014, 17:22
makar4ik
Нет,это лишние телодвижение!!!
Я имел в виду-метод опускания мела в стакан с водой.
Добавлено: 24 сен 2014, 21:41
Похож на гидрофобизированный.
Добавлено: 25 сен 2014, 08:19
makar4ik
Макс,а с чем звязать то,что одна партия мела полностью находится на поверхности,а вторая партия частично(примерно 40%) агломиратами опускается на дно?
Добавлено: 25 сен 2014, 10:02
АлиБаба
А это уже степень гидрофобизации.И вопрос к изготовителю.
Добавлено: 29 сен 2014, 10:47
новичёк
makar4ik писал(а):Макс,а с чем звязать то,что одна партия мела полностью находится на поверхности,а вторая партия частично(примерно 40%) агломиратами опускается на дно?
ИМХО. Это связано с дисперсностью частиц. Крупные тяжёлые частицы "прокалывают" своим весом силы поверхностного натяжения воды. И тонут. Но вокруг них образуется воздушный пузырёк.
Аналогичная картина возникает у некоторых желающих при попытке так оценить
"гидрофобность" диоксида титана.
Там тонет всё и сразу.
Так как плотность этого материала в четыре раза выше плотности воды и почти в два раза мела.
Добавлено: 21 ноя 2016, 06:29
Diopter
Тема, конечно, два года как закрыта, но вдруг кому пригодится - ГОСТ Р 52189-2003
