Помогите советом!
Добавлено: 12 май 2011, 21:51
Nooko
Доброго времени суток! В обработке полимеров я чайник, поэтому прошу помощи участников форума.
Есть задача из гладкой поверхности прозрачного листа ПВХ сделать "шершавую". Какая технология для этого подходит? И какая наименее затратна.
Можно ли это сделать кустарным способом?
Буду рад любой помощи или подсказке где можно что-то подобное найти.
Спасибо.
Re: Помогите советом!
Добавлено: 13 май 2011, 15:52
alexs
пескоструй
Добавлено: 13 май 2011, 15:59
Polli_mer
Метиленхлорид Вам в помощь.
Добавлено: 13 май 2011, 22:00
Nooko
Спасибо всем ответившим.
Если правильно понял то метиленхлорид это растворитель и с помощью него ПВХ будет матовым. А можно ли получить поверхность ноподобие шагрени или мелкого тиснения?
Добавлено: 17 май 2011, 00:22
Serjio
А вам шерхавого листа много надо?
Напрашивается вариант - нагретый валик с зазубринами прокатать по листу.
Добавлено: 18 май 2011, 08:12
Nooko
Serjio писал(а):А вам шерхавого листа много надо?
Первым делом подумал об этом варианте.
Нужно достаточно много много. Листов 150-300 в месяц. Может посоветуете контору, которая может изготовить оборудование для этого?
Добавлено: 18 май 2011, 13:16
вам наверно нужна "шагрень", она делается на каландрах при выпуске листа. Кустарные методы вам не помогут.
Сделать зазубринный валик:
1. Как делать зазубрины???? глубина зазубрин? мы пробовали прокатывать пленку толщиной 60 мкм через самодельный вал. зазубрины делали накаткой - эффект оооочень слабый. пробовали лист толщиной 120 мкм - вообще никак!!!
2. Нагрев. Чем греть будете? водой? 95°С максимум температура теплоносителя, итого на поверхности вала тиснения около 80°С.... можно конечно и маслом греть, но ваш станок потянет минимум на 500 000 рублей!!!
Вам проще найти нужного производителя листа и не заниматься самодеятельностью!!!!
Добавлено: 25 май 2011, 11:27
Ксения
Может Вам просто купить уже готовый лист?
Обратитесь к производителям и поставщикам мебельной кромки. У них в ассортименте есть шегрень (белый, черный, серый). Ширина от 300 до 800 мм, зависит от поставщика.
Добавлено: 25 май 2011, 14:56
Nooko
Ксения писал(а):Может Вам просто купить уже готовый лист?
C радостью бы купил готовый продукт, но прозрачного ПВХ с шагренью не нашел :(
Добавлено: 26 май 2011, 10:21
Ксения
Пардон, не заметила, что вам прозрачный нужен.
Добавлено: 26 май 2011, 10:37
На прозрачном листе специализируется Полигаль (Подольск), правда ПВХ-то у них, кажется, нет, а есть ПК и ПС.
Если нужен тонкий лист (толстая пленка), то ДПО Пластик может помочь.
А почему именно ПВХ? Если вопрос цены, то спецзаказ дешевого пластика обойдется дороже стандартного продукта из дорогого (напр. ПК).
Добавлено: 31 май 2011, 12:09
alexs
странно, что не нашли
в наших строительных супермаркетах неоднократно видел листы с матовой шагренью или другой структурированной поверхностью как из АБС так и из ПВХ
