Магнитная уборка
Добавлено: 27 фев 2012, 14:41
Serjio
Всем привет!!!!!!!!!!!!
У меня с участка сборки на участок переработки полимеров "перебегают" всякие саморезы-пружинки, которые намереваются запрыгнуть в ТПА или в дробилку.
Есть ли какие-то приспособления для магнитной уборки? Где их можно приобрести?
Re: Магнитная уборка
Добавлено: 27 фев 2012, 16:10
Def
separator-mami на выставке норм притягивали железяки
Тригла тоже барыжила магнитными ловушками
Добавлено: 27 фев 2012, 20:21
Если в ТПА магнитные ловушки ещё работают, то в дробилке не особо. И повезёт если это пружинка из миллимитровой проволки а не болт М-24.
Добавлено: 01 мар 2012, 01:36
Serjio
Вы меня не поняли.
Нужен не магнитный сепаратор а приспособление для сбора предметов с пола.
Добавлено: 01 мар 2012, 10:41
Дамир
Serjio писал(а):Вы меня не поняли.
Пылесос, тока не бытовой а профессиональный, типа кёрхер, мощный с большим объёмом отсека для мусора, с центрифугой. Такой гайки на м16 легко засасывает. Вот вам идеальная уборка, насадок много.......
Добавлено: 01 мар 2012, 19:43
Serjio
Дамир вы правильно говорите. У меня есть промышленный пылесос. BOSH. Офигенская вещь. Но мне нужно пружинки и саморезы собрать и вернуть их в работу.
Добавлено: 02 мар 2012, 07:22
Дамир
Ну так вытряхнете содержимое пыле сборника после уборки на сепаратор магнитный, такой же как в бункерах, и будет вам счастье! Или прям в корпус пылесоса можно как то пристроить магнитные планки. Короче мусор после уборки надо перебирать, нужное в дело не нужное в мусор, а убирать по любому только пылесосом!
Добавлено: 02 мар 2012, 22:41
Serjio
Дамир это не вариант лазить в пылесборник пылесоса.
Думаю что существует что-то типа щётки. Только магнитная.
Добавлено: 03 мар 2012, 09:37
Дамир
Serjio писал(а):Дамир это не вариант лазить в пылесборник пылесоса.
Ну тада не знаю..... нужно изобретать.......
Добавлено: 05 мар 2012, 14:20
Def
На башмаки магниты привязать
Добавлено: 06 мар 2012, 10:00
BYLI
На мой взгляд Дамир прав лучший вариант пылесос а магнитная щетка или магниты на башмаки невариант ТПА вообщето состоит не из пласмасы а из слали причем магнитной или уборщик уйдет без башмаков или всем цехом эту щетку от ТПА отрывать будете а так вот сайтик где я брал магниты для своих нужд
http://magnitos.ru/index.php?categoryID ... ij-kvadrat
Добавлено: 02 апр 2012, 11:41
alexbar
Для удаления металлических болтов, гаек с пола требуется магнитный подборщик.
