Сухая очистка плёнки и биг бэгов, мешков от включений грунта, пыли, опила, костной и древесной муки, строительных сухих смесей, цемента, муки и др...
Есть различные варианты решения этой проблемы.
Китайское решение.
Александр, Салют. Вопрос по "капельке", в грохот капелька попадает после дробилки или шредера?
После шредера или прешредера. Затем короткая ванна предварительной мойки и затем дробилка. Длина барабана может быть разной. Под производительность линии переработки.
После шредера или прешредера. Длина барабана может быть разной. Под производительность линии переработки.
В "капельке" основной засор внутри самой ленты, ил накачивают фермера перед уборкой капельки с поля. Трудно наверно будет сухой очисткой обойтись от ила.
После этапа сухой очистки идёт этап обычной мойки с фрикционными мойками и центрифугами.
Тогда
Re: Сухая очистка плёнки и биг бэгов.
Добавлено: 19 ноя 2024, 15:42
bander3
По грохоту, конечно надо сетку с другой ячейкой ставить, этой минут на 30 всего хватит качественной работы, всю илом залепит. А так конечно не видя что внутри трудно сказать, как эффективно будет работать сухая очистка данной конструкции. Сама идея отличная.
Добавлено: 19 ноя 2024, 15:44
zhdanoff888
Пример отмывки укрывной плёнки и ленты капельного орошения с полей.
Добавлено: 19 ноя 2024, 15:50
bander3
С укрывной пленки в лучшем случае 70% засора, сразу надо думать, что делать с кучами земли после переработки. По видео, не понял, это шредер или дробилка? Видать без сетки, слишком длинные куски ленты. Если шредер, то скольки вальный?
Ставьте сбоку щётку для очистки барабана.
Добавлено: 05 янв 2025, 12:15
89216562022
У меня линия есть сухой мойки MAS Австрия, линия прикольная, но есть несколько но.
Первостепенная задача высушить пленку до 30-40 градусов, чтобы потом грязь просто с нее отвалилась. Для этого нужно много энергии, в нашей средней полосе, а зимой так вовсе тяжко.
Для подобных установок нужен Климат южный или Газогенератор с огромным колличеством выбрасываемого тепла.
Огромный плюс в том, что вы если и будите в последствии мыть данные отходы, то вода у Вас будет чистой, не такой грязной как с ваннами флотации, а всю сухую грязь собранную в биг бег вы можете легко утилизировать
